Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169803 раз)
Я пока  фото своего РА не публиковал.
Ну, так не стесняйтесь... cr123
Оффлайн N711
Пока не готов.....
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2020, 09:32:39 pm от nowember711 »
И с намагниченными дросселями на 43 материале не особо разгоняйтесь - 3А*виток уже снижает индуктивность более чем в два раза, они там у Вас чуть не пустышками работают... pl33
12А на виток - снижение индуктивности в 8.5 раз.  123123
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2020, 09:30:03 pm от Игорь 2 »
Оффлайн N711
На дросселях из 43 материала не планировал и не делал.
У меня на одном кольце Fair-Rite 5961001201.И по другому не будет.
А это чья картинка?  44443
Оффлайн N711
Это всё клоны  американской схемы ЕВ104.
У меня в тех др. 73 материал.Они не греются и заметного влияния не оказывают.
А тр. на рисунке.
Такая же "коляска" другого производителя.
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2020, 10:04:07 pm от nowember711 »
Во, и я про что - обмотки разделённые, т. к., технологически довольно сложно обеспечить и симметричное расположение отвода симметрирующего транса, если он с отводом, а не с двумя обмотками, и минимальную длину проводников от стоков к трансу.
У меня был интересный вариант, когда в колечки из 43 материала я вставлял два витка трёх параллельных экранированных фторопластовых проводов, засунутых в термокембрик, индуктивность рассеяния не более чем в полтора раза превышала то же у RF2061, но, появлялась уникальная возможность питать транс через среднюю точку без намагничивания материала.  1yep cr123
К сожалению, для 500 Вт не хватало сечения провода - нагревался. dontt44
А материал по-моему, особо и не грелся... dontt44
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2020, 10:26:12 pm от Игорь 2 »
Оффлайн N711
Благодарю за информацию.
Игорь,добр.день!
Такая ситуация: УМ на 2Х5 IRF. 200Вт после ФНЧ на 3,5 и 7Мгц. и140Вт на14Мгц. 27В пит. КПД так себе ~50%. Вых.тр-р-бинокль, трубки и 3вит. вторичка.
Сделал другой вых. тр: перв.два витка экрана и 6 вит. МГТФ 0,75 втор.внутри экр. Перв. в обоих случаях подкл. скраю от линейки транзисторов. Там же и сим.дроссель. Подбором емкостей паралл. первичке значительно упал ток, ну и вырос кпд. на 3,5 и7. А на 14 упала моща и на треть пришлось увеличить раскачку. Стал уменьшать емкости и КПД на 14 вырос до 60%.Но упал на низах.
Пдумал, может дело в ассиметри подключения трансформатора. Перепаял на центр шинок, там же кондеры. Сим.дроссель остался с краю. Включил на меньш. раскачке, выход 60В. Сработала токовая защита БП.
Пробились крайние два транз.по одному в плече возле запайки симм.дросселя. Вот и ломаю голову, отчего? Может из-за места подкл.симм.дросселя?
Вряд ли что-нибудь скажу умное - усилитель на ключевых транзисторах - всегда лотерея, там же глубочайшая обратная связь через ёмкость сток-затвор.
К примеру, у меня до сих пор где-то валяется схема 2*10 КП707В2 на 1 кВт с питанием от сети, так там, если уходить выше 3 МГц, транзисторы просто начинают реально взрываться, осколки как от гранаты летят.
По поводу Вашего вопроса - очевидно, для начала, нужно посмотреть, что там на стоках творится, постепенно поднимая возбуждение, но и это НЕ ГАРАНТИРУЕТ того, что схема резко не сорвётся в возбуд с возможным сгоранием транзисторов.  dontt44
Очень странно то, что даже на низах параллельные ёмкости начинают поднимать КПД, схему дайте полную.  123123
Но, повторю ещё раз - это рулетка, что-то меняя, Вы рискуете транзисторами, я не несу никакой ответственности за это - имейте это в виду.  pl33 lol22
Непонятно почему с переносм транса. А так все было без прблем. Гонял по полной.
Про 5.1 в затворах непонятно - у каждого транзистора висит их 5 шт. параллельно, или же, у каждого в затворе 5.1 Ом?  cr123
Это схема на каждый транзистор отделно. Каждый имеет эти элементы пнрсонально. На снимке ус. видно. 5,1Ом-каждому.  rrr7777
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2020, 07:12:43 pm от Ut1lw »
Да всё ж ясно - схема на грани, и небольшие изменения конфигурации, вызывают критические перегрузки.  dontt44
Основных вариантов два - либо превышение стоковым напряжением предельно допустимого, либо же, что, скорее всего, резкий улёт в возбуд при определённом уровне определённой частоты из-за чрезвычайно сильной обратной связи.
Я и у себя такое ловил, когда глубина ООС была высокой - на один VRF2933 стало меньше.
Но у меня была возможность снизить глубину, после чего проблемы ушли, а у Вас такой возможности нет.
Почему и ничего умного предложить не могу...  dontt44
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Обжегся пару раз на LM317, свистят. Больше не применяю.
Я знаю, что вы всё знаете
