Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169796 раз)
Оффлайн r1tx
« Ответ #645 : Декабрь 14, 2020, 11:57:09 am »
может в 890 предискажения есть... Че тут мериться аналоговым членом против цифрового топора. 1999
« Ответ #646 : Декабрь 14, 2020, 12:07:02 pm »
А, может быть.  1yep Они же хитрые буржуи, хотя, на реальном нестатичном сигнале, компенсировать нелинейность не получится никак, если реальную ООС по огибающей не вводить... lol22
« Ответ #647 : Декабрь 14, 2020, 12:09:57 pm »
Вот вчера наши раритеты 50-летней давности проверял - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=340.msg24589#msg24589 - транзисторы, как транзисторы, приятно с ними работать, а тут реально полная фигня. cr123
В который раз к ним возвращаюсь, и в который раз убеждаюсь, что сделать на них что-нибудь нормальное нельзя по определению... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2020, 12:12:49 pm от Игорь 2 »
Оффлайн r1tx
« Ответ #648 : Декабрь 14, 2020, 12:58:03 pm »
Игорь вы мыслите критериями аналоговой обработки. все там реально сигнал хоть телефон хоть телеграф всего лишь набор периодических функций разной амплитулы и частоты. а  цап всего лишь функция нелинейности. понятно что не идеально но с 30 до 40 легко простыми функциями. надеюсь объяснять про ряд искажений степени 1до х не надо объяснять. сами прекрасно понимаете что чего тянет вверх. воздействуем на первые два остальные само собой уменьшаются.
« Ответ #649 : Декабрь 14, 2020, 01:23:02 pm »
Там даже смещение динамическое, со своими временами срабатывания/отпускания, построение ДИНАМИЧЕСКОЙ нелинейности невозможно по определению, в отличие от статической, когда искажения двух статичных тонов можно чуть ни в ноль вывести...
« Ответ #650 : Декабрь 14, 2020, 02:03:24 pm »
Ну, а что еще нужно для рекламы и продаж. Самое то.
« Ответ #651 : Декабрь 14, 2020, 02:52:09 pm »
 1yep cr123
Есть радиатор 100х200, высота 60мм. Толщина плиты около 10мм, поперек (не вдоль профиля) 12 ребер высотой около 50мм, толщина ребер и просветов около 6мм.
Сплав, судя по виду и характерному звуку после удара чем-то железным, какой АМГ или Д16, не чистый алюминий.
Со стороны ребер есть две круглые проточки до уровня плиты, где-то около Ф40мм, видно кто-то делал под КТ903 и прочие "огромные шляпы" 1970х годов.
Грубо, на какую современную транзисторную ВЧ мощность этот радиатор годится (с принудительным обдувом, само собой), для "радиолюбительского режима"?
Не только телефон и телеграф, но и не суточное непрерывное излучение, как в ЧМ радио.
При 80 Вт рассеяния, и обдуве вентилятором 125*125 12В 0.33А, температура радиатора примерно  50 град. будет в установившемся режиме.
Т. е., по жизни при КПД оконечника 50% телеграфом и соотношением приём/передача единица, ватт 300 можно рискнуть... lllol
Вот такой был эксперимент... 123123 cr123
Ясно, спб. 33wr
Где-то так и предполагал, потому, как на 250W непрерывных проф. передатчик имеет где-то в 2.5 раза больший радиатор.
Компенсация Свх транзистора
http://dl2kq.de/pa/1-28.htm
Для ИРФ510-630 актуально.
Решил оптимизировать оконечник походной станции, имплантировав в него неисправный BLF188 - у него в пять раз повышенное тепловое сопротивление кристалл/подложка, и работать на свою паспортную мощность он не может.  dontt44
Для 100 Вт при питании 28 В и входном напряжении около 600 мВ, схема получилась чрезвычайно простая... 1999
« Последнее редактирование: Август 21, 2021, 04:12:11 pm от Игорь 2 »
При токе покоя оконечника менее 1А, искажения усилителя меня не удовлетворяли, при 1А - более-менее, хотя, конечно же, заметно больше, чем у КТ956.
Но зато, вся схема оконечника с драйверами на КТ956 при 100 Вт забирала 9.5 А, а на указанном полевике - 6.5 А.
Собственно оконечник при той же мощности, в старом варианте забирал 7.5 А, в новом - 6.5 А.
Сверху вниз -
100 Вт на пике огибающей, на входе 2*280 мВ 7 МГц
При том же входном напряжении, 30 МГц
Нижний скрин - 160 Вт 7 МГц, на входе 2*360 мВ  123123 1999 lol22
« Последнее редактирование: Август 21, 2021, 11:43:14 am от Игорь 2 »
