Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169823 раз)
« Ответ #825 : Сентябрь 18, 2021, 12:53:49 pm »
Повышенная нелинейность выходного каскада, естественно, будет искажать огибающую "правильной" тональной посылки, сформированную возбудителем.  1yep
Как видно из моих предыдущих картинок, даже при интермодуле -24 дБ радикального ухудшения нет - посылки с крутыми несформированными фронтами имеют существенно более широкий спектр.  dontt44
Но, обратите внимание, что в специализированном телеграфном передатчике, на мой взгляд, более правильно заботиться не о линейности выходного каскада, а о его КПД - перевести каскад чуть не в ключевой режим, и формировать правильные склоны огибающей именно в нём же, к примеру, регулировкой его питания ключевым стабилизатором.
При этом и овцы целы, и волки сыты - КПД оконечника легко дотягивается до более чем 80%, и спектр посылок вполне себе приемлемый... lllol lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2021, 01:14:54 pm от Игорь 2 »
« Ответ #826 : Сентябрь 18, 2021, 01:09:58 pm »
Кстати сансдр2, на сикухе пользователи Василия чуть не съели потому что их аппарат давал высокий интермодуль на передачу
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2021, 01:15:42 pm от Core »
Оффлайн r1tx
« Ответ #827 : Сентябрь 18, 2021, 01:50:31 pm »
ещё бы едоки знали как правильно измерять имд..
Оффлайн UA6LJV
« Ответ #828 : Сентябрь 18, 2021, 02:00:24 pm »
[/img]
Каким таким согласованием Вы убираете приплюснутость при уровне +20...30%?
Элементарно.
Вот специально для вас СЕЙЧАС снял два режима, с приплюснутостью и без приплюстности.
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2021, 02:16:50 pm от UA6LJV »
« Ответ #829 : Сентябрь 18, 2021, 02:10:02 pm »
Вот специально для вас снял два режима, с приплюснутостью и без приплюстности.
Это где Вы видите такие сигналы?  cr123
Оффлайн UA6LJV
« Ответ #830 : Сентябрь 18, 2021, 02:15:43 pm »
Ну как где?
На антенне естественно,если точнее на антенном кабеле, центр жила относительно оплётки.
Это форма огибающей моего сигнала в режиме ДТГ, при изменении согласования.
Это при мощности менее 1 квт
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2021, 02:22:11 pm от UA6LJV »
« Ответ #831 : Сентябрь 18, 2021, 02:21:33 pm »
Форма огибающей моего сигнала в режиме ДТГ
Ну, и каким же образом форма огибающей ДТГ оказывается синусоидальной, как на Вашей первой картинке, когда она имеет совсем иную форму - см. скрин?  lllol lol22
« Ответ #832 : Сентябрь 18, 2021, 02:24:21 pm »
Каким образом Вы меняете согласование?  cr123
Включаете усилитель, и крутите Т-тюнер?  44443
По какому алгоритму ведёте настройку?  cr123
Оффлайн UA6LJV
« Ответ #833 : Сентябрь 18, 2021, 02:25:12 pm »
Вся ваша ошибка в том, что вы смотрите синусоиды основного сигнала на рабочей частоте, а я смотрю ТОЛЬКО ФОРМУ ОГИБАЮЩЕЙ.
Т.Е  через детекторную головку.
« Ответ #834 : Сентябрь 18, 2021, 02:26:14 pm »
Так вот форма огибающей двухтонового сигнала - не синусоида - это МОДУЛЬ разностной частоты, и в этом не моя, а Ваша ошибка... 123123
Оффлайн UA6LJV
« Ответ #835 : Сентябрь 18, 2021, 02:29:28 pm »
Нет ни у кого ошибки, разный метод просмота, я вижу ТОЛЬКО ОГИБАЮЩИЕ , а вы  ещё и синусоиды внутри.Которые нах не нужны
Оффлайн UA6LJV
« Ответ #836 : Сентябрь 18, 2021, 02:33:15 pm »
1.П-тюнер решает все проблемы и обеспечивает 100% согласование.
2.Да именно так
3 Визуально всё прекрасно видно, я думаю вам то же правильную синусоиду хорошо видно на фото
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2021, 02:35:07 pm от UA6LJV »
« Ответ #837 : Сентябрь 18, 2021, 02:36:35 pm »
Во второй раз - огибающая двухтонового сигнала - НЕ СИНУСОИДА.  adm 44443 lol22
« Ответ #838 : Сентябрь 18, 2021, 02:38:57 pm »
2.Да именно так
Да мне пока что ничего не понятно. Получается, что Вы включаете транзисторный усилитель (какой, кстати?) через П-контур, и настраиваете его каким-то образом.
Так вот и вопрос - каким?  lllol cr123 lol22
« Ответ #839 : Сентябрь 18, 2021, 02:39:36 pm »
Так что вы делаете, что бы увидеть подобную картинку? Это фото осциллографа и монитора с окном  спектроанализатора, при измерении выхода с антенного гнезда трансивера. Если послушать в этот момент выход с наушника самоконтроля, услышим два тона одновременно. Достаточно неприятный звук...
