Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169773 раз)
« Ответ #975 : Февраль 21, 2024, 02:23:50 pm »
BLF574 можно применять  кв?
Никаких проблем с этим не вижу.  dontt44
Хотя, окончательно будет ясно, когда соберёте, бывают иногда хитрые нюансы. Шансы на успех оцениваю как 90%.  cr123
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
« Ответ #976 : Февраль 21, 2024, 02:53:43 pm »
Все понял! покупаю lol22
« Ответ #977 : Февраль 21, 2024, 03:57:49 pm »
 1yep
По большому счёту, облом у меня с КВ усилителями был только с транзисторами, заточенными под 900 МГц. Уже и не вспомню, как назывались. Они умудрялись иногда так подсвистывать, что сразу сгорали.
Типа, работает-работает, всё в порядке, параметры очень даже, а там руку поднесёшь, или, провод по-другому положишь, пшик, и нету транзистора.  44443
С 200 МГц, как у Вас, подобного не видел ни разу.  rrr7777
Оффлайн BL68
« Ответ #978 : Февраль 26, 2024, 09:12:56 pm »
Подскажите, правильно я считаю? Усилитель на BLF188XR. Напряжение питания 53В. Трансформатор 1:3 (1:9 по сопротивлению). Если я ограничиваю защитой амплитудное значение на стоках до 95В, то на выходе я получаю 95 * 3 * КПД трансформатора ~ 270В амплитудного. Так? Тут нужно пересчитывать в действующее значение амплитудное / 1,41 (корень из 2)? Тогда какую мощность на выходе я ограничиваю? 270^2/50 = 1458 Вт или (270/1,41)^2/50 = 722Вт? И какое ограничение должно быть при U исток-сток 135В? Может ограничение сделать на уровне амплитудного напряжения ~120В?
Извините если это было уже когда-то разжевано.
« Ответ #979 : Февраль 26, 2024, 10:04:18 pm »
Нет, не так. Если условно положить, что у Вас идеальный симметрирующий транс, то в тот момент, когда на стоке одной половины транзистора 95 В, на другом - 11 В (один транзистор ушёл вверх от питания на 95-53=42 В, другой - вниз на те же 42 В, т. е., у него на стоке 11 В). Стало быть, общий односторонний размах напряжения на первичке 84 В, на вторичке 3*84=252 В, действующее - 178.2 В.
Только фигня всё это - симметрирующий транс на КВ для 188 сделать идеальным нереально, и напряжения на стоках транзистора в режиме АВ малопредсказуемы, там далеко не синус, а гармоники, попадающие на выходной ФНЧ, нагружены непойми на что, и дополнительно искажают форму стокового напряжения.
 Поэтому, на мой взгляд, есть смысл поставить защиту по стоковому напряжению 130 В, и не мучаться.  1yep
Оффлайн BL68
« Ответ #980 : Февраль 26, 2024, 11:17:58 pm »
Понял. Спасибо. Будем повышать напряжение до 125. Я все-таки перестраховщик :)
Чуть позже (после того как проверю) выложу две платы защит с принципиальными схемами.
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2024, 11:20:11 pm от BL68 »
« Ответ #981 : Февраль 26, 2024, 11:42:48 pm »
 1yep
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
Здравствуйте уважаемые конструкторы! BLF574 оказался отличным транзистором. При напряжение на затворах 1,7 в, ток покоя 1.6 ампера. Пришлось уменьшать мощность драйвера(КТ904а) чуть ли не в три раза. Снимаю до 200 вт на всех диапазонах. ООС не ставил. Можно ли поставить в затворы стабилитроны типа BZV55-B5V1 или другие? Питание 28 вольт, больше 10ампер не тянет да и хватает такой мощи. По какой схеме лучше сделать защиту транзистора от КСВ? Лучше по-проще, у меня регулировка усиления BF961 стоит. id99
У меня стоят... 1yep
Снимаю до 200 вт
При каком интермодуле?  cr123
У меня обычно на входе усилителя ключ стоит, и он триггером защёлкивается, когда датчик обратной волны либо на входе фильтров срабатывает, либо на выходе. Схемы есть на форуме, где не помню... 123123
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
Интермодуль смотреть нечем, на эквиваленте после фнч вольтметром и измеритель мощности. На соседних СДРах все красиво. Есть Nanovna ей фильтра настраиваю. Бедный радиолюбитель dontt44, разберемся как нибудь lol22 Хорошего дня!
Оффлайн BL68
Пока едет основная плата защиты отлаживаю плату управления RX/TX.
Вкратце... На левом операционнике собрана защита от превышения входной мощности. На правом - управление входного реле (R4 C2 задержка относительно выходного реле). Т2 и контакты RELEY - управление выходным реле. Идея ясна - сначала включается выход, после с мс задержкой вход.
Есть вопрос. Мощность ниже порога защиты - реле включается, мощность выше порога защиты - включение блокируется, а вот при определенном уровне мощности происходят колебания защиты с частотой ~ 100 Гц. Соответственно реле "зудят". Причем порог включения блокировки четкий, а при плавном снижении мощности начинаются колебания. Снижаю ниже - защита отключается, реле нормально включаются. Не могу понять откуда берутся эти колебания.
« Последнее редактирование: Март 03, 2024, 11:24:26 pm от BL68 »
Идея ясна
Может быть, кому-то и ясна, но я ничего не понял.  dontt44
Давайте ещё раз и подробно... 44443
Что там является инициализатором перехода в режим передачи.
« Последнее редактирование: Март 04, 2024, 12:27:12 am от Игорь 2 »
Оффлайн BL68
Спасибо. Подробно....
   Через конденсатор С14 7,5пф ВЧ подается на детектор на D4 D5 D6. С D4 выпрямленное и сглаженное конденсаторм С11 100пф напряжение попадает через  резисторы делителя R28-R13-R26 на неинвертирующий вход половинки LM358 IC1A в копараторном включении. Суммарное сопротивление R28-R13 10-20 кОм, R26 - 12 кОм. На инвертирующем входе делителем выставлено напряжение ~ 5В. При превышениии ВЧ сигналом заданного уровня на выходе (3) напряжение на выходе (1) переключается из 0 в ~+10. Через диод D2 напряжением +10 запрещается переключение компаратора на IC1В. Через резистор R31 напряжение +10 открывает транзистор Т1, тем самым шунтируя базу транзистора Т2, запрещая включение реле на выходе усилителя. Это что касается работы защиты от превышения уровня входного сигнала.
   Включением реле входа и реле выхода можно управлять как от  входного ВЧ сигнала через выпрямитель D6 С10, так и принудительно "педалькой" через транзистор Q1 (вверху схемы). С выпрямителя D6 С10 через резистор R12 открывается транзистор Т2, включая реле выхода. Через делитель R4 R27 напряжение с выпрямителя D6 С10 подается на неинвертирующий вход компаратора на IC1В. Конденсатор С2 - 10нф, резистор R4 6,8кОм R27 4.6 кОм, R11 330кОм. Конденсатор С2 служит для задержки включения реле входа.  Если разрешена работа компаратора на IC1В (на инвертирующем входе напряжение заданное делителем, а не напряжение +10 в с компаратора на IC1А) то при подаче ВЧ на вход, или нажатии на "педальку" (открытие транзистора Q1) сначала включается реле выхода, а после с задержкой через транзистор Т3 реле входа.
Да, забыл... D7 (перед резистором R12) - стабилитрон на 5,6В.
Фух... Ну как-то так.
« Последнее редактирование: Март 04, 2024, 05:09:36 pm от BL68 »
Да не, всё, что Вы описали, это ж и так ясно, мне непонятно, что там контакт К1 переключает, и как попадает ВЧ на конденсатор С14.
Кроме того, у Вас в установке гистерезиса в IC1B участвует конденсатор С2, я бы его не ставил... cr123
