Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1568936 раз)
« Ответ #765 : Апрель 25, 2021, 10:28:02 pm »
такое может быть???
Такого не может быть. Какое сопротивление у Вашего КФ, и каким образом Вы его подключили к моей схеме, и к своему прибору, у которого, как я понимаю, 50 Ом входное...
« Ответ #766 : Апрель 25, 2021, 10:28:26 pm »
первый каскад 2дб усиления всего ....что-то пошло не так.
Бред, там 12 дБ...
« Ответ #767 : Апрель 25, 2021, 10:49:31 pm »
Транзистор вышел  444tom
Видать коротнул .
Сейчас 17дб усиление. 5дб потерь
Сопротивления я насчитал методом тыка 75 ом примерно и поставил резистор 300 ом в коллектора 2 каскада. Ну и тр 4:1
А выход КФ я просто взял с кварца  lol22 на вход ОСЫ
« Ответ #768 : Апрель 25, 2021, 10:50:56 pm »
Нормуль наверное теперь
« Ответ #769 : Апрель 25, 2021, 10:53:03 pm »
5 дБ, а что там за КФ?  cr123
« Ответ #770 : Апрель 25, 2021, 10:54:03 pm »
У меня 5 дБ потерь во втором КФ походной станции, но там QER на 12 кварцах... 44443
« Ответ #771 : Апрель 25, 2021, 10:54:06 pm »
QER 10
95pF Ск
« Ответ #772 : Апрель 25, 2021, 10:55:49 pm »
ИМД порадовал !!!
На входе 2-тона -23дбм
ПОЧТИ -54дбм !!!! Это всего на 6 дб хуже чем мои большие Б1 на 5МГц
« Ответ #773 : Апрель 25, 2021, 11:22:15 pm »
QER 10
Да и забейте - в пределах нормы.  cr123
Нормально... 1yep
« Ответ #774 : Апрель 26, 2021, 04:47:13 pm »
КСВ по входу первого каскада на кольце 600нн 1-11-4
« Ответ #775 : Апрель 26, 2021, 05:00:06 pm »
При нагрузке Нортона на последующий каскад?  cr123
« Ответ #776 : Апрель 26, 2021, 05:03:37 pm »
на выходе кф 50 резистор. это вся цепочка сейчас включена вместе с кф
« Ответ #777 : Апрель 26, 2021, 05:07:39 pm »
Т. е., это вся сильносигналка?  cr123
« Ответ #778 : Апрель 26, 2021, 05:47:31 pm »
Нет, не вся, хотя для ацп даже 12 бит хватает такого усиления в 17дб чтоб нормально работать (но еще потери в дпф смесителе  еще одном кф  и тд) так, что не хватит, нужен еще каскад.
Решился на эксперимент с ад603
Нашел вот такое включение...
Из недостатков: у нее внутри сперва атт идет 40дб переменный, а потом усилитель 31дб , вот я и думаю "а шумов не нахватаю?"
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2021, 05:49:05 pm от ra0ahc »
« Ответ #779 : Апрель 26, 2021, 05:51:30 pm »
Типа так ... lllol
