Автор Тема: Как использовать два кабеля снижения от спутниковой тарелки?  (Прочитано 50558 раз)
омедненная железка.
С чем и поздравляю.  lllol Проверьте затухание на тех КВ частотах, где хотите работать, и сделайте выводы.  lol22
как с наибольшей эффективностью использовать их для радиосвязи на КВ и УКВ
С их помощью продёрнуть в эту гофру RG-58, проверенной длины.
Микровопросик, а можно ли КУ и длину полуволнового повторителя измерить NanoVNA, если кабель 75 Ом? Она вся заточена под 50... Интуитивно вроде да, повторителю пофиг, но мало ли.
Кабель независимо от волнового сопротивления всегда будет иметь максимум модуля Z при длине кратной полволны, и минимум при длине, равной нечётному количеству четвертушек...
 lol22 Спасибо!  1999
На длине 55мм - это будет Ж, разве, что на диапазонах 160-80м использовать 58й...
Где-то были выкладки по кабелям, там указывали что скин-слой омеднения вполне достаточный от нескольких МГц, это может на 160м и ниже уже не хватит и частично вч ток будет проводить железо.
Вообще, в КТВ технике т.н. обратный канал (где раньше, до прихода оптики, гнали модемы для интернета по тому же кабелю) от 5МГц начинается по спецификации, значит любые ТВ кабели должны быть годны, по крайней мере с этой частоты.
А вообще, всё можно измерить, хотя бы ВЧ пробником с нагрузкой, который не сложно на крышу вынести, а в доме включить источник сигнала несколько Вт.
При подключении к идеальному 75-омному кабелю нагрузки 50 Ом, в режиме полуволнового повторителя те же 50 Ом и будут снизу
А доп. потери из-за 75-омности не появятся? Или они будут зависеть чисто от физических свойств кабеля (качества диэлектрика, материала и толщины жилы и т.д.)?
Конечно появятся, в любом случае появление стояка в кабеле увеличивает потери.
Но там не сильный их рост, к примеру, в кабеле с потерями в согласованном режиме 3 дБ, потери при работе с КСВ=1.5, как это будет в нашем случае, вырастут лишь на 3%, на что можно смело забить... cr123
Большое спасибо!  1999 id99 lol22
