Автор Тема: КТ603 в драйвере  (Прочитано 417239 раз)
Re: КТ603 в драйвере
« Ответ #165 : Сентябрь 28, 2019, 10:49:48 pm »
Возникает ощущение, что виновники этих искажений совсем не транзисторы.
Нормальное явление, я с ним сталкивался и при исследовании RD100 и RD70 - у них тоже характеристика обладает монотонной нелинейностью третьего порядка.  dontt44
А вот у RD16 она существенно лучше - вот они с той же мощностью, при том же токе и напряжении даже без ООС... 1999 lol22
« Ответ #166 : Сентябрь 28, 2019, 10:50:47 pm »
Меня волнует, что увеличив уровень входа  всего на 1 дБ ( я не имею возможности добавить меньше ), уровень ИМИ подскакивает более чем на 25 дБ до минус 10-15 дБ.
А не предыдущий ли каскад на ограничение налетает?  pl33
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #167 : Сентябрь 29, 2019, 08:04:31 am »
Добрый день. Может быть. Только как определить, который из трех? Токи покоя у всех одинаковы, 400 мА. Два первых в относительно малосигнальном режиме...
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #168 : Сентябрь 29, 2019, 09:14:03 am »
А у оконечника какой транс на входе стоит? 44443
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #169 : Сентябрь 29, 2019, 09:20:25 am »
Все межкаскадные трансформаторы мотал 3х10. После того, как заменил выходной трансформатор на такой, как предложили Вы, мощность поднялась до 760 мВт на пике огибающей. Попробовал между вторым и третьим каскадом поставить такой же трансформатор. ИМИ не изменились. Упала мощность до 600 мВт на пике огибающей.
« Ответ #170 : Сентябрь 29, 2019, 09:25:16 am »
А, значит, реально оконечник на компрессии.  dontt44
А напомните, мощемер Вы как-нибудь проверяли?  1yep cr123
И на какой частоте меряете?
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #171 : Сентябрь 29, 2019, 09:42:38 am »
Мощемер не поверял. Но пару недель назад, при сравнении с показаниями СДР, был "недостача" мощности. Как оказалось - забыл внести в показания наличие аттенюатора 3 дБ. Плюс-минус "лапоть",но можно сказать, что адекватные показания... Измеряю на 14.002 .
« Ответ #172 : Сентябрь 29, 2019, 09:46:29 am »
Понятно. Но, повторю, в любом случае, мощности драйвера для пары RD16 достаточно... 1yep
Кстати, насколько помню схему, Ваш мощемер вполне может и мощность постоянного тока измерять? А?  123123 123123 123123
Подаёте на вход своего мощемера известное постоянное напряжение, и проверяете корректность показаний, не забыв предварительно убедиться в том, что входное сопротивление именно 50 Ом...  pl33 44443 lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2019, 10:02:46 am от Игорь 2 »
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #173 : Сентябрь 29, 2019, 10:20:12 am »
Сейчас проделал эксперимент. Увеличил ток покоя выходного каскада на RD-01 до 230 мА на транзистор. Мощемер показал для двухтонового сигнала мощность 850 мВт ( т.е. на пике огибающей 1,7 Вт. ) при ИМИ ровно минус 30 дБ. Правда , при этом, раскачку по входу увеличил на 4 дБ. По-моему - это здорово! Такая мощность от драйвера мне не нужна. Будет запас по интермодуляционным искажениям. Ваши советы - на вес золота! Спасибо огромное! Теперь будет эпопея свести вместе драйвер с оконечником на RD-16. Как лучше: продолжить в этой теме, или открыть новую?
Прошелся по частоте. Неравномерности, как АЧХ, так и ИМИ от частоты, в первом приближении, не заметил. Пока все очень неплохо.
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2019, 10:35:23 am от Сонгвиник »
« Ответ #174 : Сентябрь 29, 2019, 10:35:41 am »
Конечно новую, тема про КТ603 закончилась на первой же странице.  cr123
Сейчас гляну, может быть, посты с какого-то перенести в новую ветку.
На Ваш взгляд, с какого номера это сделать, и как назвать?
Или, не делать?  pl33
« Ответ #175 : Сентябрь 29, 2019, 10:45:36 am »
Да ладно, перемещать неохота. Просто новую тему открывайте...
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #176 : Сентябрь 29, 2019, 10:53:12 am »
Если будет желание, то можно со 108 сообщения перенести в тему: Двухтактный драйвер на RD01. А может позже, когда завершится полностью разработка усилителя на RD-16 с двухтактным трехкаскадным драйвером на RD01...
« Ответ #177 : Сентябрь 29, 2019, 10:57:26 am »
Хорошо. Тут с перемещением есть некоторые нюансы, так что, торопиться не будем... dontt44
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #178 : Сентябрь 29, 2019, 03:33:07 pm »
К сожалению, нет. По паспорту у него от 20 МГц до 5,5 ГГц. Там хитрая методика измерения. Но работает, более-менее на радиолюбительских участках.
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #179 : Октябрь 11, 2019, 10:39:05 am »
Добрый осенний день, господа. Не стал открывать новую тему, поскольку стыковка получившейся конструкции с оконечным, для данного драйвера,  двухтактным каскадом на RD16 не принесла никаких сюрпризов. С ИМИ минус 30-35 дБ получилась мощность двухтонового сигнала, которую измеряет мощемер М3-28, 3,5-3,7 Вт во всем диапазоне частот от 1,8 до 30 МГц. Т.е. - это более 7 Вт. При питании 12,6-13,8 В. Меня полностью устраивает. Не знаю почему, но схема Игоря мне не покорилась. Вернее, она заработала неплохо на IRF510, но не понравилась на  RD16. Поэтому, двухтактный на этих транзисторах выполнил по той же схеме, что и предварительные каскады на RD01. Запустился "с пол-оборота"...
Такой уровень ИМИ будет достаточен для лампового УМ с мощностью порядка 200-300 Вт?
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2019, 10:47:45 am от Сонгвиник »
