Автор Тема: Расчёт каскадов монстра  (Прочитано 128882 раз)
Re: Расчёт каскадов монстра
« Ответ #15 : Апрель 09, 2021, 11:06:58 am »
Пример вот каскад.
Это каскад с комбинированной ООС - и резистор в эмиттере, и ООС с выхода на базу. Запотеете на пальцах считать, по крайней мере, у меня это не получается, хотя, и в школе, и в институте, был, мягко говоря, не последним. cr123 44443
На мой взгляд, варианта два - нужно либо конкретно вольтануться на математике, с малой вероятностью возврата в нормальное состояние,  44443 либо написать матмодель, и работать по ней, благо, компьютерная математика вполне доступна.
Мне больше нравится второе... lllol lol22
« Ответ #16 : Апрель 09, 2021, 11:56:25 am »
Мы тут херней занимаемся по сути - у Гаврилова все разжевано для полных дубов. Не понимаю почему ТС ленится прочитать.
1999 lol22 Так то для полных дубов lllol, а здесь, а здесь их антиподы. 44443
« Ответ #17 : Апрель 09, 2021, 11:57:54 am »
« Ответ #18 : Апрель 09, 2021, 12:18:10 pm »
Скорее половым актом с мозгом в извращенной форме  dontt44
« Ответ #19 : Апрель 09, 2021, 12:35:31 pm »
Давал ж выше. У него три их-одна по транзисторам, вторая-плюс лампы, и в последнем издании все объединено Просто о сложном. Искусство схемотехники.
« Ответ #20 : Апрель 09, 2021, 12:36:48 pm »
здесь их антиподы.
С псевдоподиями...
« Ответ #21 : Апрель 09, 2021, 12:53:56 pm »
Что то CQHAMом тут запахло...
« Ответ #22 : Апрель 09, 2021, 01:02:18 pm »
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2021, 01:06:51 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #23 : Апрель 09, 2021, 01:10:56 pm »
Спасибо. У меня такое нагуглить не получилось.  123123
« Ответ #24 : Апрель 09, 2021, 01:15:57 pm »
Бетту можно как то измерить? Если дать ток базы, замерить его и измерить ток коллектора. Поделив токи получим бетту ?
« Ответ #25 : Апрель 09, 2021, 01:16:41 pm »
https://vk.com/doc189765129_503708490?hash=918f0679438116a59a&dl=92d7154f8a1220c77a
Гаврилов онлайн в ПДФе. Сохранить можно или онлайн... Как угодно.
« Ответ #26 : Апрель 09, 2021, 01:26:48 pm »
Спасибо! Буду изучать  123123 1999
« Ответ #27 : Апрель 09, 2021, 01:44:03 pm »
Для этого типа усилителей есть простое соотношение между входным/выходным импедансом и сопротивлениями обратной связи и эмиттера. Подробнее все это есть в Experimental Methods in RF Design. Как раз и позволяет приблизительно считать такие каскады почти в уме
« Ответ #28 : Апрель 09, 2021, 01:48:18 pm »
А как измерить входное и выходное сопротивления правильно?
« Ответ #29 : Апрель 09, 2021, 02:15:51 pm »
Ну прикиньте в уме, какие данные должны быть для входного сопротивления 75 Ом, а выходного 50, коэффициент усиления по мощности 10 дБ, генератор 75 Ом, нагрузка - 50... cr123
