Автор Тема: Расчёт каскадов монстра  (Прочитано 128886 раз)
« : Апрель 08, 2021, 07:27:25 pm »
Тему создал. Прошу пожалуйста понятным языком на примерах пояснить как считать каскады. R входа и выхода. К усиления. Как считать обратные связи. Все тонкости. Как будет настроение.
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2021, 07:29:04 pm от Core »
Re: Расчёт каскадов монстра
« Ответ #1 : Апрель 08, 2021, 07:54:55 pm »
Огромные свитки формул, загоняемых в Маткад Вас порадуют. lllol
гаврилов искусство схемотехники просто о сложном скачать
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2021, 08:04:00 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #2 : Апрель 08, 2021, 09:03:20 pm »
Огромные свитки не нужны. Для наших задач вполне достаточно упрощенной модели транзистора. И тогда все считается в экселе. А проверяется в симуляторе.
« Ответ #3 : Апрель 08, 2021, 09:30:15 pm »
Вот бы кто то и растолковал на русском языке понятном как считать.
« Ответ #4 : Апрель 08, 2021, 09:34:55 pm »
Если совсем просто - то коэффициент усиления по напряжению примерно равен соотношению эмиттерного резистора к модулю комплексного сопротивления коллекторной нагрузки. Входное  сопротивление (не учитывая базовый делитель) - коэффициент усиления по току на эмиттерный резистор.  cr123
Всё прикинуть и в уме можно.  lllol
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2021, 09:36:34 pm от Игорь 2 »
« Ответ #5 : Апрель 09, 2021, 10:11:51 am »
На примере покажите как считать пожалуйста.  123123
« Ответ #6 : Апрель 09, 2021, 10:30:16 am »
На примере покажите
Вот так... 123123
« Ответ #7 : Апрель 09, 2021, 10:32:23 am »
А теперь берём транзистор с коэффициентом усиления по току 50, и смотрим, насколько ошиблись.  cr123
Коэффициент усиления по напряжению 4.1 раза вместо 5 по прикидкам, входное сопроиивление 1195 Ом вместо 1 кОм прикидочного... dontt44 lol22
Прикидочные формулы по усилению являются точными только при бесконечном коэффициенте усиления по току.  1yep
« Ответ #8 : Апрель 09, 2021, 10:32:30 am »
Спасибо. А ещё как посчитать делитель чтобы выставить ток покоя? И как подобрать нужный ток покоя? на примере тоже расскажите пожалуйста.
« Ответ #9 : Апрель 09, 2021, 10:35:01 am »
123123 cr123 1999
« Ответ #10 : Апрель 09, 2021, 10:38:48 am »
Аналогично. В первом приближении входное сопротивление равно произведению эмиттерного резистора по постоянному току на бетту. Эмиттерное напряжение на 0.7 В ниже напряжения на базе.
Задаёте нужный ток эмиттера, вычисляете нужное эмиттерное напряжение при известном эмиттерном резисторе (Uэ=Rэ*Iэ), далее прибавляете 0.7 В, получаете напряжение на базе, а далее задачка про делитель напряжения для ученика 6 класса... lol22
« Ответ #11 : Апрель 09, 2021, 10:47:08 am »
Не очень понятно конечно, но попытаюсь переварить. Может даже макетик скидать чтобы на практике закрепить.
Жаль что разброс у кт610а по бетта от 50 до 300  no88 третий сорт
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2021, 10:48:49 am от Core »
« Ответ #12 : Апрель 09, 2021, 10:51:43 am »
Пример вот каскад.
Входное сопротивление при бетта 100 равно 1200ом.
Кус по U равен 4 если следующий каскад будет 50ом.
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2021, 10:53:37 am от Core »
« Ответ #13 : Апрель 09, 2021, 10:55:54 am »
Задачка то не сложная, нужно правильно выбрать ток через делитель. Так как через базу то тоже будет течь ток который в бетта раз меньше чем ток коллектора. Так вот ток через делитель должен быть выбран в несколько раз больше чем базовый, иначе потенциал базы будет значительно ниже требуемого
PS Мы тут херней занимаемся по сути - у Гаврилова все разжевано для полных дубов. Не понимаю почему ТС ленится прочитать.
« Ответ #14 : Апрель 09, 2021, 10:56:38 am »
А полное название книги Гаврилова?
