Автор Тема: Автоматический расчёт П-контура в ламповом каскаде  (Прочитано 162125 раз)
Игорь, а нагруженной добротности нет? Как она считается или задается? Изменять ее можно?
Я вообще при расчёте ей не пользуюсь.  dontt44
Тем не менее, снижение индуктивности катушки контура приводит к её росту, и, соответственно, сужению полосы пропускания и падению КПД, и наоборот... cr123
Просто гоняйте в пресете индуктивность, и добивайтесь того, что Вам нужно, без всяких совершенно не нужных дополнительных терминов.  lol22
« Последнее редактирование: Май 03, 2021, 09:25:02 am от Игорь 2 »
Игорь, нет уменя маткада, я теоретически, из интереса спросил. Просто я думал, что в расчете этот параметр все же участвует, но не выводится.
Ps Можно посчитать исходя из КПД например, если кому то интересно, Qn = Qo * (1 - КПД).
Да, мне вовсе не нужно вводить какие-то дополнительные термины, и пользоваться чьими-то формулами.
Я традиционно пишу математическую модель, по которой и ведётся дальнейший расчёт. Прямо в лоб. Посчитать можно всё, что угодно, ошибки исключены, и точность абсолютная, и возможность нахождения нетрадиционных решений присутствует...  lllol lol22
Облегчил жизнь процессору.  1yep Считает шустро и с достаточной точностью.  lol22
Оффлайн Alex42
Игорь я уже задавал вопрос, W7 35, 13Мат, считает все правильно,но вот много вопросиков, ранее данные рекомендации результата не дали, вот такая фигня получается!  lol22
Вот это сделано?
•   Зайдите в “Панель управления” > “Язык и региональные стандарты” > Вкладка “Дополнительно” > Кнопка “Изменить язык системы” > Выбрать “Русский” > “OK”.
•   Откройте Блокнот и скопируйте текст:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
"1254"="c_1251.nls"
"1255"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"Arial,0"="Arial,204"
"Comic Sans MS,0"="Comic Sans MS,204"
"Courier,0"="Courier New,204"
"Microsoft Sans Serif,0"="Microsoft Sans Serif,204"
"Tahoma,0"="Tahoma,204"
"Times New Roman,0"="Times New Roman,204"
"Verdana,0"="Verdana,204"
Сохраните как “temp.reg” (название файла должно быть в кавычках при сохранении). Закройте Блокнот и запустите сохраненный файл.
Оффлайн Alex42
Сделано!
Тогда искать косяки в Вашей системе мы будем ещё год.  lllol
Поэтому, самое простое - прямо вручную САМОСТОЯТЕЛЬНО исправьте надписи, полагаю, для Вас это не составит труда, после чего сохраните файл.  123123
То, что там должно быть написано, хорошо видно на скринах... lol22
Есть подозрение, что кривая сборка Вин-7. На моем компе: "Windows 7 SP1 Lite by -A.L.E.X.- x86 (v.10.01.2018)" - за очень редким исключением пресеты трудятся без "рихтовки". Игоря иногда достаю, если сильно хочется разобраться в расчетах. "PTC Mathcad 15.0 M020 Portable by nikozav".
Да то понятно, что Виндовс кривой, скорее всего, даже какие-то драйверы, когда всё в порядке, там и проблем не возникает.
Уже много раз писал, что и у меня на ряде машин с 13 версией Маткада и Виндовс семёрка и выше, проблемы, подёргался-подёргался, да и плюнул, а на ряде - нет проблем, как, в частности, и на этой машине - вон, вообще никаких вопросов... dontt44 1yep 1999 lol22
« Последнее редактирование: Май 25, 2021, 02:25:56 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Alex42
Да возможно! dontt44 Наверно на ХР поставлю посмотрю.
На XP Маткад 13 ни разу не глюкнул... 123123 pl33
С семёркой - фифти-фифти.  dontt44
Оффлайн Alex42
Понятно, попробую, сейчас правда времени свободного мало, огородная пора! lol22
