Автор Тема: Опорник от Владимир_К  (Прочитано 443311 раз)
Re: Опорник от Владимир_К
« Ответ #225 : Май 14, 2021, 08:53:39 pm »
Шота я вижу, ребенок еще не родился, а его уже не любят dontt44.
« Ответ #226 : Май 14, 2021, 08:55:32 pm »
Опытом давим  lllol фактами lllol
Без обид
« Ответ #227 : Май 14, 2021, 10:58:37 pm »
Да все нормально. Следуем планам
« Ответ #228 : Май 15, 2021, 10:59:03 am »
Владимир_К реально прикрутить ад9850 к вашему синтезу?
« Ответ #229 : Май 15, 2021, 11:10:12 am »
Вчера ввел индикацию шага перестройки. В общем, вывод такой - функция совершенно бесполезная. Во-первых индикация, даже если ее сделать 1 сек. мало информативная, через какое-то время, уже и забыл, какой шаг.
Ну, в общем смотрите, как оно будет выглядеть. Пауза сейчас 1 сек. Ввел также переключение делителя. Осталось ввести управление номерами ГУНов и запоминание частоты при смене диапазона, вроде так... Управление ГУНами я бы сделал на регистрах. Сейчас у нас задействовано 16 выводов на 16 диапазонов. И на хрена они, 16? Выкинуть 4 диапазона, 12 оставить (с головой хватит) и на освободившиеся поцепить ГУНы. Освободятся 4 вывода портов.
Решайте...
Да реально, только надо код новый написать для нее, или в интернете можно найти. Но у меня микросхемы нет и проверить мне будет не на чем.
« Последнее редактирование: Май 15, 2021, 11:12:32 am от Владимир_К »
« Ответ #230 : Май 15, 2021, 11:25:25 am »
Да можно и 12. Я тоже думал что переборщил с диапазонами. Разумное решение. А кстати код для 9850 есть у Веселина veso_74. Там правда в редакторе ардуино иде написано, но думаю для инфо глянуть можно. А модуль у меня есть, могу запаять и проверим. Прошивку сейчас опробую отпишу.
« Ответ #231 : Май 15, 2021, 11:26:15 am »
Ввел запоминание частоты.
« Ответ #232 : Май 15, 2021, 11:31:02 am »
Сейчас я выкину 4 диапазона и на регистры посажу переключение ГУНов. Исправьте схему регистров, там где выход регистра Band_13, будет ГУН1,  Band_14, будет ГУН2, Band_15, будет ГУН3, Band_16, будет ГУН4,
« Ответ #233 : Май 15, 2021, 11:33:20 am »
 123123 залил программный HEX код. Всё работат. Даа, шаг виден, шаг работает. Частоту запоминает.  1999 но действительно не очень удобно. Лучше конечно светодиодами. Может повесить ещё один регистр последовательно? И туда выводить на светодиоды шаг?  dontt44
« Последнее редактирование: Май 15, 2021, 11:42:23 am от Core »
« Ответ #234 : Май 15, 2021, 11:38:00 am »
А вот у Веселина нашёл код под AD9850 на два диапазона в редакторе АРДУИНО ИДЕ.
« Последнее редактирование: Май 15, 2021, 11:40:54 am от Core »
« Ответ #235 : Май 15, 2021, 11:57:27 am »
Выкинул 4 диапазона, на оставшиеся повесил управление ГУНами. Проверьте пока это, потом будем думать насчет светодиодов и еще одного регистра.
Индикацию шага можно сделать на дешифраторе, каком-нибудь. У нас есть выходы регистра, задействованные 10,11,12 диапазонами. Эти выводы можно кинуть на дешифратор и из трех получить 8 выходов. Один хрен корпус надо добавлять, или регистр или дешифратор.
Достает меня этот редактор. Ни отладчика, ни хрена. И памяти занимает в три раза больше.
« Последнее редактирование: Май 15, 2021, 12:01:20 pm от Владимир_К »
« Ответ #236 : Май 15, 2021, 12:07:04 pm »
Ок. Проверяю. А код чисто для ознакомления
« Ответ #237 : Май 15, 2021, 04:50:27 pm »
 123123 вроде работает всё. Спасибо за работу. Очень крутая штукенция получается.  1999 1999 1999
« Ответ #238 : Май 15, 2021, 05:01:08 pm »
Ну а ад9850 попробуете прикрутить к этому синтезу?  pl33 123123 lol22
« Ответ #239 : Май 15, 2021, 05:40:18 pm »
Попробую, но чуть попозже, может и завтра. Но тут проблема нарисовалась, пока ее не решу, с временем напряг. Вечером изучаю проблему, днем пытаюсь решить, но пока без результата.
Программирование AD9850, как я мельком глянул, намного проще Si5351A. Но для SI все готово, а с AD надо еще смотреть, хоть оно и просто...
