Автор Тема: Радиатор для 2хMRF300  (Прочитано 34283 раз)
Оффлайн DK8LNH
Re: Радиатор для 2хMRF300
« Ответ #15 : Май 21, 2021, 08:27:36 pm »
у подобных усилителей всё-таки, правильно температуру кристалла мониторить, а не радиатора...
А как Вы к кристаллу подбираетесь? Неужели ..корпус вскрываете? Не, не может быть.. :))
« Ответ #16 : Май 21, 2021, 08:46:28 pm »
А если Вы к крышке ничего не прислоняете, то её температура не сильно отличается от температуры кристалла - ведь тепловое сопротивление кристалл/крышка существенно ниже того же крышка/окружающая среда.
У меня есть часть транзисторов, которые вскрылись, я и на практике проверил вышенаписанное... lllol
Оффлайн DK8LNH
« Ответ #17 : Май 21, 2021, 09:04:16 pm »
Как это выглядит, NTC приклеен на крышку и измеряет температуру пластика?
« Ответ #18 : Май 21, 2021, 10:01:24 pm »
Именно так. Там два термистора - один под стабилизацию тока, второй - под термозащиту и измерение температуры... 123123
« Ответ #19 : Май 21, 2021, 11:01:19 pm »
А можете фото мрф300 сделать близко обоих? У меня тут товарищ собирает уже два спалил которые В. Начал разбираться а производитель разный.
Если не затруднит,  киньте сюда вот ваших. Знак производителя интересен.
Оффлайн DK8LNH
« Ответ #20 : Май 22, 2021, 10:25:37 am »
смартфоном с трудом фокус поймал.
