Автор Тема: Р-168 "Сотка"  (Прочитано 68907 раз)
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #30 : Май 27, 2021, 12:12:53 pm »
« Последнее редактирование: Май 27, 2021, 12:24:52 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн NikB
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #31 : Май 27, 2021, 12:22:17 pm »
Это абсолютно другие станции)
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #32 : Май 27, 2021, 12:30:52 pm »
Понял. У Вас Р-168-100КА...
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #33 : Май 27, 2021, 12:40:57 pm »
Да и в рахе уже на кв нет давно никого. Все на свч перебрались. Щас Украина да кумысы на кв шумят. Да и в сотке там советский дсп так что без прошивки этот девайс сравним с кирпичом, даже если схема в руках есть))Так что ещё раз говорю расслабьте булки.
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #34 : Май 27, 2021, 01:10:34 pm »
Ну из готовых блоков можно трансивер собрать, убавив лишнее, оставив РЧ тракт...
Синтез тож надо видимо другой...
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #35 : Май 27, 2021, 02:12:33 pm »
А там небось и динамики ноль. Эти станции и приемники предназначены на штырь работать пару метров высотой. Там чуйка разогнана. На полноразмерную антенну прикрутишь будет кучу вешалок принимать. Был р326м, на 20ке на два квадрата он захлебывался. Только полная переделка рч и нч тракта с перераспределением усиления сделало человека. Так же и р143. Эти станции ближней зоны связи потому параметры особо не нужны.
« Последнее редактирование: Май 27, 2021, 02:16:02 pm от Core »
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #36 : Май 27, 2021, 02:16:02 pm »
Я так по модс.дк и свой ФТ1011 и друзей ФТ840, ТС850 переделывал.
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #37 : Май 27, 2021, 02:16:45 pm »
Делайте монстра))тут даже к3 ацтой
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #38 : Май 27, 2021, 02:23:05 pm »
Работает на прием. С квадратурой и плюс еще фильтр  (к авторскому в добавку) в ПЧ, и плюс телеграфный.
Одно преобразование, 6,5МГц ПЧ. Много кварцев было, КюЕр отменно совпали все по скатам.
Без АРУ пока. И тракт передачи не делал еще.
Никак не решусь... Смесители у меня Тарасовские, входной с АС74-на два, детекторный-с АС86 без деления.
ФСТ мелкие больно... А SD5000 за лужей большой давно затаривал. Есть в тумбочке, оттель и делаю.
Синтез с ГПД дедовский добил.
« Последнее редактирование: Май 27, 2021, 02:27:43 pm от Valery Gusarov »
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #39 : Май 27, 2021, 02:40:55 pm »
Делайте монстра
Ну, так естественно, если я за 30 с лишним лет иную топологию не придумал, значит и вариантов нет, а К3, повторю в который раз, проектировали пионЭры, если по схемотехнике смотреть - ребята просто не в теме, как нормальный аналог делать - аппарат по определению даже не может к монстру приблизиться...  dontt44 lllol lol22
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #40 : Май 27, 2021, 02:42:46 pm »
Валерий а фотки есть?
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #41 : Май 27, 2021, 02:46:30 pm »
Да выкладывал тут и весь, и морду и сегодня подвал с синтезом, огромен он. lllol
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #42 : Май 27, 2021, 04:58:58 pm »
Выложил еще раз в ветке по железу.
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=22.msg33729#msg33729
Оффлайн NikB
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #43 : Май 31, 2021, 09:16:04 pm »
И так, собрал макет БП, очень стремно с нестабилизированными напряжениями было, особенно +100 и +160 вольт, так как без нагрузки там под 200в.
Теперь надо разобраться как частоту ввести) Режимы, мошьность и атт переключаются.
Оффлайн NikB
Re: Р-168 "Сотка"
« Ответ #44 : Июнь 01, 2021, 10:23:33 pm »
Есть прием!
Разобрался как вводить частоту lol22
Единственное, пытается настроится, а блока САУ нет, не получив от него ответ ругается, авария и все дела...
Станция интересная конечно. Время будет буду пытаться зареверсить разъем управления сау, может получится ее обмануть, там по идеи должен быть ответ от сау, что настройка ок! и уровень вых мощности.
