Автор Тема: Измерение АЧХ усилителя на транзисторах  (Прочитано 138867 раз)
Re: Измерение АЧХ усилителя на транзисторах
« Ответ #90 : Май 31, 2021, 10:49:34 am »
А как децибельник помогает согласовать к ксв 1? Что то не очень пойму
Любой децибельник, на выходе которого стоит нагрузка с КСВ больше единицы, на своём входе приближает КСВ к единице. И тем сильнее, чем выше его затухание.
« Последнее редактирование: Май 31, 2021, 10:51:43 am от Игорь 2 »
« Ответ #91 : Май 31, 2021, 11:42:37 am »
Какой ещё китайский измеритель сможет померить?
« Ответ #92 : Май 31, 2021, 11:57:14 am »
Да тот же NanoVNA меряет тоже... 44443
Если нет ничего, сделайте два одинаковых транса, соедините трубками, и напрямую АЧХ снимите с 2-витковых обмоток.
Понятно, что у каждого отдельного транса будет вдвое лучше, т. е., положим, на 30 МГ увидите затухание 3 дБ, значит у отдельного транса будет 1.5 дБ... lol22
« Ответ #93 : Май 31, 2021, 12:03:24 pm »
У меня мастечь есть как у вас lcr метр. А качалкой 50 ом как то можно транс проверить?
« Ответ #94 : Май 31, 2021, 12:52:48 pm »
« Ответ #95 : Май 31, 2021, 01:05:43 pm »
Ок. А нано вна сильно разнится в показаниях допустим с тем же шарком 110? При измерении индуктивности рассеяния
« Ответ #96 : Май 31, 2021, 01:21:56 pm »
Да нет, разница, как помню, 10% не превышает.
Да то фигня всё - сделать транс 1:2 до 30 МГц убитым - это очень постараться нужно.
Гляньте, что у меня - трубки из какой-то медной фольги, а в них обычный провод просунут.
Набиваете по максимуму, и порядок. По моим данным, в те кольца, что у меня, больше трёх параллельных проводов, как у меня, смысла нет никакого делать - индуктивность рассеяния снижается незначительно. А нагрева провода при 100 Вт там, практически, не будет и с двумя параллельными проводами во вторичке...  lol22
« Последнее редактирование: Май 31, 2021, 01:24:23 pm от Игорь 2 »
« Ответ #97 : Май 31, 2021, 01:34:20 pm »
Литцендрат пойдёт в качестве вториченой обмотки?
« Ответ #98 : Май 31, 2021, 01:35:34 pm »
А вы же говорили что трубка в первичку ацтой, якобы надо свивку делать. А почему тут трубка применяется?
« Последнее редактирование: Май 31, 2021, 01:39:04 pm от Core »
« Ответ #99 : Май 31, 2021, 02:09:14 pm »
Если есть лишний - почему бы и нет. Особого смысла не вижу...
Да не вопрос - делайте свивкой. Если перегреваться не будет провод, и индуктивность рассеяния не будет сильно высокой.
А ацтой - это когда в 20-ваттный усилитель трубку тащат... lllol lol22
« Ответ #100 : Май 31, 2021, 02:19:23 pm »
Ок.
« Ответ #101 : Май 31, 2021, 02:26:20 pm »
А амидоновские бинокли какие подойдут?
« Ответ #102 : Май 31, 2021, 02:44:37 pm »
Да те же BN43-3312 гляньте, как в 2064 мотайте.  123123
