Автор Тема: Усилитель на MRF9120  (Прочитано 184093 раз)
Re: Усилитель на MRF9120
« Ответ #180 : Сентябрь 22, 2023, 06:56:12 pm »
Конечно, для 3 МГц это самый оптимальный вариант.
Там и на ВЧ всё нормально, если его правильно выполнить. Здесь КСВ с 50 омного выхода трансформатора, при нагрузке в плече 6 ом. Трансформатор выполнен свивкой. Довольно много возни получается. И с перемоткой проблем много больше. В этом отношении, особенно при экспериментах, 1 виток первички трубочкой, выглядят несколько предпочтительней. Но вот такой ровненькой АЧХ у меня с ним не получалось.
« Ответ #181 : Сентябрь 22, 2023, 07:04:26 pm »
Так и у меня свивкой делается. Есть подозрение, что я вообще пионер свивочной технологии в выходных трансах - это ж у меня уже чуть не 30 лет идёт, когда 1+1 первичка.   cr123
Первой ласточкой был киловаттный усилитель на 20 транзисторах КП707В2 с питанием прямо от сети - там МГШВ перевивался парами, только там 2+2, то ли 3+3 была первичка.  56511 lllol lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2023, 07:07:34 pm от Игорь 2 »
