Автор Тема: Методика измерения интермодуляционных искажений  (Прочитано 89739 раз)
Оффлайн Сонгвиник
общий размах на пике
Т.е. как бы пик-пик на картинке ? http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=58.0;attach=2222
Nisponanomimatamimonanopsin
Да.  1yep lol22
Оффлайн Сонгвиник
Спасибо, Игорь, разобрался.
О, узнаю свою схему в первом посте :) Зачем же обрезали афторство на картинке?
Оффлайн Сонгвиник
Абсолютно без всякого злого умысла. Я не обрезал, а "позаимствовал" ровно столько, сколько использую. Поскольку кварцевые генераторы у меня заменены генераторами  DDS на  AD9851. Исправляю свою ошибку с извинениями.
А вот, кстати, интересный вопрос - по какому уровню будет интермодуляция внутри этого прибора, если входное сопротивление проверяемого тракта будет отличным от 50 Ом, что встречается сплошь и рядом.  cr123
Ведь развязка между кварцевыми генераторами даже при КСВ=2 по входу проверяемого тракта будет абсолютно никакая - 34 дБ при предположении, что выходное сопротивление кварцевых генераторов 50 Ом.  nea33
А интересуюсь потому, что в стародавние времена, когда я ещё не имел доступа к аппаратуре, мой двухтоновый генератор для измерений в монстроподобных схемах был раз в 50 сложней... dontt44
« Последнее редактирование: Август 13, 2019, 10:46:47 pm от Игорь 2 »
У Вас, вроде, сумматор чисто резистивный.
Это схема очень старая. Давно все переделано и между КГ и сумматором стоят буферные каскады
Ну да. Плюс разгонные каскады с выходом на КТ610, плюс 200-герцовые кварцевые фильтры после каждого КТ610.  cr123
Да, для оконечников, наверное, хватит, для серьёзных приёмников - вряд ли... 444tom
Хотелось бы увидеть, если это возможно. 33wr
Да хватает ее и приемники мерять, просто не надо ставить кварцы с разносом 100гц :) И подключать что попало :) Что это за приемник если у него КСВ по входу ниже плинтуса? Фтопку такое
Сильно давно было (первые монстры/полумонстры 1988 года уже настраивались Г4-164), хотя, распаял относительно недавно - где-то лет 15 назад. Если на память - стояли два классических КГ, которые качали КТ610, возможно, перед 610 был ещё один каскад, основная идея заключалась в том, чтобы разогнать максимальное напряжение на выходе, а затем ставить резистивный делитель с минимальным коэффициентом передачи и, естественно, максимальной развязкой между входами.
Между КТ610 и делителями стояли КФ каждый на двух кварцах.
Помнится, там с экранированием очень хорошо пришлось возиться - каждый модуль был запаян в свой жестяной экран, установленный на общем жестяном же основании.  444tom lol22
Да КСВ двойка по входу далеко не самый худший вариант, даже относительно современные смесители на FST на верхних диапазонах при правильной нагрузке вполне такое могут давать - там же уже тормоза переключения, и прочая фигня сказываются.
У меня, помнится, кварцы стояли с разносом 10 кГц, очень много пришлось с прибором возиться, чтобы Скрыпника больше 100 дБ мерить, реально очень много...  cr123
Т.е. авторский прибор Скрыпника никак.
На полумонстр его точно не хватало.  dontt44 Плюс, у Скрыпника, как и в схеме Андрея развязка генераторов идёт через мост, т. е., при снятии с прибора больших уровней и отключённом выходном аттенюаторе, развязка существенно зависит от сопротивления нагрузки.  nea33
Я шёл другим путём - нагонял большой уровень, потом смешивал через резистивные делители.  1yep
По крайней мере, сами по себе генераторы смешивались слабее, чем у Скрыпника.  lllol
« Последнее редактирование: Август 14, 2019, 12:55:08 pm от Игорь 2 »
