Автор Тема: Измерить параметры современной станции  (Прочитано 64563 раз)
Re: Измерить параметры современной станции
« Ответ #30 : Октябрь 31, 2021, 10:37:31 pm »
Видео снимите как ваш полумонстр работает. Можно и на передачу показать на примере куесо
« Ответ #31 : Октябрь 31, 2021, 11:23:47 pm »
Как-нибудь. Никогда на ютуб не выкладывал ничего и не знаю как. Это надо пол дня убить чтобы разобраться. Ну и на видео не услышишь как оно в реале звучит. Приезжайте - слушайте. Пока их "два оба" вместе.
Оффлайн Alex42
« Ответ #32 : Ноябрь 01, 2021, 08:09:09 am »
в CQ WW SSB. Работал только на 20-ке.  Все же в тесте FT1000MP лучше, из-за DSP[/qu
в CQ WW SSB. Работал только на 20-ке.  Все же в тесте FT1000MP лучше, из-за DSP.
  Олег слышал ваш сигнал мощный, но вот на мой вкус многовато высоких, а низов мало, я имею в виду звуковые частоты вашего сигнала!
« Ответ #33 : Ноябрь 01, 2021, 08:46:19 am »
Это так компрессор 1000-ка работает. Низа обрезает, видимо из-за их неприглядности. Без компрессора все красиво. Ну и я приделал к нему электретник через схему Игоря с подъемом 8 дБ на октаву. Перебор. Руки дойдут уменьшу.
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2021, 08:52:56 am от RC3U »
« Ответ #34 : Ноябрь 01, 2021, 08:57:22 am »
Можете мне на почту ролик скинуть я выложу
« Ответ #35 : Ноябрь 01, 2021, 12:23:01 pm »
Чтобы записать 2 аппарата надо одну антенну подключать. Это надо специально что-то паять, разъемы искать. И вход второго на передачу отключать, а это реле, питание, а там более кило на выходе, со 100 Вт на 80 трудно. Вообщем целое дело. Как-нибудь. 1yep
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2021, 12:30:46 pm от RC3U »
« Ответ #36 : Ноябрь 01, 2021, 12:55:50 pm »
rc3u, спасибо за фото репортаж, всегда очень приятно смотреть аккуратно выполненные до конца изделия, где всё симметрично, нет лишних дыр, кривых, на тяп-ляп сделанных вырезов под шкалы/кнопки и т.п. косяков.
Нет ли фото обзора трансивера внутри, тоже в завершенном варианте?
А усилитель довольно небольшой,  для этих "2л. банок", тр-ный БП отдельный или внутри умножитель сетевой?
P.S. И тысячник - золотая классика, тоже один из лучших дизайнов внешне, имхо, а последующая серия Есу вся уродцы были 950-1200-2000-3000-5000 и т.п.
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2021, 01:00:08 pm от rtty »
« Ответ #37 : Ноябрь 01, 2021, 03:34:12 pm »
На VE3KF были. А так посмотрел, что-то не нашел.  dontt44
« Ответ #38 : Ноябрь 01, 2021, 03:36:01 pm »
тр-ный БП отдельный
Анодник на ОСМ-2.5. Остальное все внутри. Тоже на VE3KF все было в теме про 2хГУ46
