Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125296 раз)
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #1155 : Ноябрь 02, 2025, 05:38:10 pm »
Он нафиг не нужен с ддс )))
А я себе в последние версии поставил. Понятно, что вероятность срыва, фактически, нулевая, но мало ли там что может глюкнуть, к примеру, ГУН не тот включится, типа, шины перепутали, или кофе на плату налили,  44443 а тут сразу это визуально видно... 44443
Хотя, конечно же, не элемент первой необходимости, я изначально тоже не ставил, Веселин меня смутил... lol22
С этим разобрался, что его можно не ставить, но вот вывод зачем делать и куда его подключать, если вообще можно не ставить???
« Ответ #1156 : Ноябрь 02, 2025, 09:26:48 pm »
Узел появился после обсуждения дополнительных и защитных функций/устройств синтезаторов. В случае рассинхронизации (дефект? изменение параметров со временем или что-то другое) TRX будет вещать на частотах, далеких от тех, для которых предназначен (VCOmax/VCOmin/в другом неконтролируемом месте). А при наличии этого узла в етом случае может сработать сигнализация (например: PLL дефект) и, напр. не включиться выходной каскад (иначе это может привести к ещe большему дефекту - транзисторы, фильтры, антенны, другое). Вспомните заводскую радиоаппаратуру, напр. в Kenwood TS-830S есть: без PLL синхронизации отключается дисплей и отключается VCO к смесителе TRX-a.
Если хотите, не ставьте узел. Или поставьте только светодиод. И все.
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2025, 09:33:24 pm от veso74 »
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #1157 : Ноябрь 03, 2025, 08:21:40 pm »
Спасибо за разъяснения!!!
Все таки Игорь был настоящим ИНЖЕНЕРОМ и заложил в аппаратуру все возможные защиты!
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2025, 08:47:55 pm от UA6BQQ »
« Ответ #1158 : Ноябрь 04, 2025, 12:47:06 pm »
Обычно ставят светодиод для индикации, что синтезатор в захвате. Можно завести еще на контроллер синтезатора - чтобы тот сообщал если нет захвата, пищал или например запрещал выход на передачу, т.е. чтобы передатчик хаотические частоты не излучал, создавая помехи.
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #1159 : Ноябрь 24, 2025, 09:34:24 pm »
Всем доброго вечера!
Получил сегодня варикапы SVC347 и микросборки UMC3NT1 с Алиэкспресс.
Варикапы 10шт за 1300р и микросборки 470р за 10 шт. Всё пришло за 20 дней.
На работоспособность и параметры пока не проверял.
Микросборки очень мелкие!!! Проще наверное 8 деталей впаять вместо одной ее!!!
Вот ссылка если кому нужно.
https://aliexpress.ru/item/1005008504979268.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.32614aa6ugFqUP&sku_id=12000045462877041&_ga=2.220658842.369031007.1764008553-547453084.1680224986
https://aliexpress.ru/item/1_79930942.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.529a4aa6lZ9xip&sku_id=5000000067918503&_ga=2.221131546.369031007.1764008553-547453084.1680224986
Вот фото что на них написано.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2025, 09:37:40 pm от UA6BQQ »
« Ответ #1160 : Ноябрь 24, 2025, 10:03:01 pm »
  123123 123123 123123
Мдааааа, были времена lol22 , кто тогда хотел тот купил... кому очень надо подарю
p.s. я даже измерения выкладывал dontt44
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2025, 10:05:12 pm от rn6lim »
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #1161 : Ноябрь 25, 2025, 07:35:51 am »
Вот это да! Вообще копейки стоили!
Оффлайн ZTM
« Ответ #1162 : Ноябрь 25, 2025, 10:41:38 pm »
1SV149 тоже хорошо работают и не дефицитны как SVC347
« Ответ #1163 : Ноябрь 26, 2025, 02:28:29 am »
А никто сейчас на продажу что то подобное не делает? Что то гляжу все прямым синтезом увлеклись?...
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #1164 : Ноябрь 26, 2025, 03:45:49 pm »
Да, было бы хорошо!!! Но к несчастью лавочка закрылась.
Сейчас занимаюсь разводкой плат под размер деталей 0805 и 1206. Конечно ни SI ни логику NL27 обойти не получиться.других корпусов просто нет, но остальное хочу сделать в более паятельных корпусах. ЧФД развел, сейчас с ГУНами вожусь. Ну и потом объединить эти два блока в одну плату.
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2025, 03:56:16 pm от UA6BQQ »
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #1165 : Ноябрь 26, 2025, 03:57:12 pm »
Их тоже заказал. Посмотрим что придет!
« Ответ #1166 : Ноябрь 26, 2025, 06:40:30 pm »
Вроде делал кто то, и платы заказывал. А самому паять такую мелочёвку. Сейчас уже и то что с шагом 2,5 мм, мелкими кажутся, и проблемы при пайке возникают. Обычный КГ из десятка деталей, пол дня паял. А прямой синтез, без подчистки, не столько шумы, сколько спуры достают. При подаче на вход приёмника мощного сигнала, вся панорама неизвестно чем забита.
Оффлайн Сергей
« Ответ #1167 : Май 18, 2026, 09:51:38 pm »
 123123 56511 1999 cr123 cry333 nea33 dontt44 lol22 id99 lllol adm no88 pl33 44443 rrr7777 444tom 33wr 1yep patsak
« Ответ #1168 : Май 19, 2026, 08:08:58 am »
...тоже заглядываю. Видно другие заботы у людей
« Ответ #1169 : Июнь 25, 2026, 03:32:48 pm »
Недавно так же стал обладателем одноплатной версии подобного синтезатора. говоря честно, после первых запусков, особого восторга не испытываю. непосредственно на частоте ГУНа, картинка шумов совсем не порадовала. Порядка -120 дБн/Гц. Правда после деления на 2, стало чуть получше. Сам спектр подчистился, и юбка стала чуть уже. В 10 кГц от несущей под -130 дБн/Гц. Ну а в реальном смесителе, на частоте 7 мгГц стало дотягивать и до -133-135 дБн/Гц....
 Но, не оправдались основные ожидания. Наличие спур в 50-100 кГц от основной частоты. Они присутствуют уже и на выходе ГУНа, и переносятся на вход смесителя.
 Ну и основное. Может кто сам занимался наладкой этого синтезатора имеют хоть какое то представление, отчего зависит общий уровень шумовой полки. Когда начал сравнивать реально собранные платы со схемой, в глаза бросилось то, что изготовитель просто упразднил пару диодиков после усилителя сигнала ошибки, в цепи управления варикапами. Как я понял, вместо них добавлен резистор 1,2 кОм, параллельно присутствующему на схеме 1,3 кОм. На что это может повлиять?. Вроде в теме затрагивался вопрос работы этой цепочки. Насколько помню при её замыкании заметно подчищалась ближняя зона. А здесь и уши не меньше кроличьих, и дальняя зона на уровне -130 дБн/Гц.
 Ну и сами спуры. На выходе самого ГУНа они подавлены примерно на 100 дБ. После делителей, их уровень даже чуть возрастает. Грешил на питание. Пробовал запитывать от аккумулятора, ничего не меняется. Происхождение явно другое. Пока саму плату не трогал. Изготовитель всё залил лаком. Что бы вносить какие то изменения, придётся всё смывать...
