Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125866 раз)
« Ответ #495 : Декабрь 07, 2020, 09:43:21 pm »
В обсщем-"замучила попа грамота" и таблицы частот и кварцев.Извиняюсь за тугость-но нашел вариант предельно простой (в предыдущем перекрытие ГПД вдвое меньше диапазона.
Ежели только ГУН делить на два в синтезе (и в смесителе приемника тож отдельно).
Всего на 2, но два раза для развязки блоков.
КГ не делим.
Расклад
28Мгц Гун 69-72, деленный-34,5-36, КГ-30, Ну 28 можно и пополам разбить.
Еще
14МГЦ. ГУН 41-41,7, делим 20,5-20,85, КГ-16Мгц. Минусуем-ГПД 4,5-4,85...
Бред? ГУН на два и все... Или я не догоняю совсем к ночи...
« Ответ #496 : Декабрь 07, 2020, 10:26:39 pm »
Так, вроде бы, и проблем нет.  dontt44
« Ответ #497 : Декабрь 07, 2020, 10:30:56 pm »
Что то подозрительно просто-только ГУН на два в двух блоках-в смесителе приемника и смесителе синтеза. В итоге половинная ГУНа везде. dontt44
И никаких ДПКД...Кварцы везде ниже частоты на смесителях.
Запарился-ГУН на ЧФД то тож делить надо до 4-5МГц, ДПКД нужен однако..
Вроде не надо-со смесителя синтеза через ФНЧ 6Мгц те же 4-5 МГц на ЧФД, как и с ГПД...
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2020, 11:04:52 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #498 : Декабрь 07, 2020, 11:17:11 pm »
Тож не понял-в ЧФД 1031 где выход на транзисторах делитель на 74АС161 в обоих каналах, в 1032 с операционником нет делителей...
« Ответ #499 : Декабрь 07, 2020, 11:28:55 pm »
Частоты сравнения разные, делайте 1033, и не парьтесь.  123123
Единственное, что там проверьте - в индикаторе захвата, по-моему, оптимален последовательный резистор 1.8 кОм (вместо 5.1 кОм), а конденсатор - 0.01 мкФ вместо 200 пФ.
Проверяйте... lllol lol22
« Ответ #500 : Декабрь 07, 2020, 11:30:36 pm »
А как без операционника обойтись транзисторами-можно?
« Ответ #501 : Декабрь 07, 2020, 11:42:57 pm »
Никак. Найдите операционник. Ему цена 15 руб. С транзисторами (1030, 1031) проигрыш по шумам ближней зоны (1...2 кГц).  dontt44
А просто без деления ЧФД на 5 МГц совсем не факт, что на транзисторах нормально получится.  1yep dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2020, 11:58:07 pm от Игорь 2 »
« Ответ #502 : Декабрь 08, 2020, 01:57:11 am »
Сорри, не понял-операционник отработает иголки а КТ399 не успеют?
Или в оба канала ЧФД по 74АС161? Поделив на 8-16?
« Ответ #503 : Декабрь 08, 2020, 10:19:36 am »
Не, не так.  no88
Операционнику и не нужно отрабатывать иголки - он сам работает интегратором, а вот транзисторы обязаны эти иголки отрабатывать - интегратор за ними. lllol Именно поэтому, ЧФД на операционнике легко работает на сравнение десятков мегагерц (особенно, если скоростные серии ставить), а с транзисторами нормально только до сотен килогерц - при работе в ключевом режиме заряд базы не успевает на фронтах закрытия рассасываться, именно поэтому такому ЧФД и нужен дополнительный делитель по входу.  1yep dontt44 Были попытки ставить здесь и ускоряющие диоды (см. скрин 0826), что позволило подняться до сравнения на 1.25 МГц, и транзисторы Шоттки, но радикально это проблему не решало... lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2020, 10:57:10 am от Игорь 2 »
« Ответ #504 : Декабрь 08, 2020, 11:33:47 am »
А зачем (нашел впрочем) экзотика-1407УД1 весьма схож по частотам и скоростям. Неиспользуемые входа NJM - прямой или инверсный на массу? А то поют в плейерах на 15Мгц по отзывам умельцев.
Минус два делителя по входам ЧФД, с учетом верхних ГУНов там для килогерцовых частот надо на 200 делить. :) :)
Опять ошибся-но смотрел обвязку блоков синей ручкой со старого форума.
Делить ж не ГУНы а разницу с КГ.
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2020, 12:19:01 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #505 : Декабрь 08, 2020, 01:13:37 pm »
Не годится. Нужны ни только скорости, но и шумы.
Я не пойму, что Вы мучаетесь, даже в Чип и дип диповский корпус 30 руб. стОит.  44443
Да как хотите. У меня обычно инвертирующий вход замкнут на выход, а плюсовой - на плюсовой вход рабочей секции.  dontt44 lol22
« Ответ #506 : Декабрь 08, 2020, 01:15:31 pm »
В общем на транзисторах ЧФД-плюс две АС161 с делением на 8, лучше 16 по входам.
« Ответ #507 : Декабрь 08, 2020, 01:16:10 pm »
Купил два в плоско СОП вроде корпус.
Иногда проще две АС161 лишние. :)
Как же в ЦАПЧ работает то на частоте ГПД..
Там по точкам удержание впрочем с шагом скачком.
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2020, 01:20:41 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #508 : Декабрь 08, 2020, 01:43:27 pm »
Ну и напрасно. В ближней зоне проигрыш по шумам.  1yep dontt44
Да там же единицы герц.. lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2020, 01:45:57 pm от Игорь 2 »
« Ответ #509 : Декабрь 08, 2020, 01:44:51 pm »
Там 1533ТМ2..
Работает. Давно на старом воруме писал. На СДР лишнего не видели.
