Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2125773 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #720 : Январь 19, 2022, 04:56:44 pm »
Однако, трудолюбие и высокая производительность. Поздравляю.
Спасибо.
А какую версию схемы собрали?
Свою, какую же еще. Где-то тут была, я выкладывал.
Есть фото монтажа ?
Есть, в аттаче.
И где варикапы покупали?
На алиэкспрессе, как и все остальное, впрочем. Платы только "резонитовские", а "бинокль" чехословацкий.
Customs
« Ответ #721 : Январь 19, 2022, 04:57:34 pm »
А ссылку на варикапы дадите ?
« Ответ #722 : Январь 19, 2022, 05:12:00 pm »
Да ради бога: https://aliexpress.ru/item/32809937493.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=64487791163&spm=2114.13010708.0.0.3a9933edld4k9S , а сейчас заказал вот здесь: https://aliexpress.ru/item/4000841761793.html?sku_id=10000009100874336&spm=a2g39.orderlist.0.0.37064aa62HfhX9 . К слову сказать, я не утверждаю, что все получилось идеально; по фазовым шумам в ближней зоне есть большие вопросы, например, да и описанный ранее "микрофонный эффект" шпарит как из пушки. Но для первого включения, как мне кажется, неплохо получилось.
З.Ы.: генератор-то свой прокачали по итогу, получилось что-нибудь?
Customs
« Ответ #723 : Январь 19, 2022, 05:13:57 pm »
Варикапы же совсем не те
Customs
« Ответ #724 : Январь 19, 2022, 05:14:32 pm »
Пока не занимался. Не до него.
« Ответ #725 : Январь 19, 2022, 05:15:31 pm »
У меня конечно объем дикий-не СМД, 9 ГУНов, чтобы автозахвата поиск не делать.
Не вижу у Вас кварцевых генераторов на плате...
И чем таскаете-синтез , ГПД, ГСС пока? Если по Игорю...
« Ответ #726 : Январь 19, 2022, 05:20:56 pm »
И что с того? Перекрытие такое же, но одинарные и в другом корпусе. Насчет добротности и шумов не скажу. Но работают, похоже.
Есть он там, мелкий такой прямоугольничек, чуть ниже "сишки". TXCO на 26 МГц он, а не обычный кварц.
Дак "сишка" же банальная, Si5351A, затактированная от 26 МГц. Владимир_К софт написал, раскладка частот взята от Игоря, там все удачно посчитано.
« Ответ #727 : Январь 19, 2022, 05:22:45 pm »
Так какая схема то...
У Игоря каждый ГУН с КГ вычитается...
ПЧ-9МГц?
Customs
« Ответ #728 : Январь 19, 2022, 05:29:32 pm »
А как на счёт точности установки частоты с тактированием сишкой? Там вроде коэффициенты в сишке точно не позволяют установиться т.е. на дисплее частота одна, а по факту на выходе другая.
« Последнее редактирование: Январь 19, 2022, 05:32:19 pm от Customs »
« Ответ #729 : Январь 19, 2022, 06:24:07 pm »
какая схема
Нашел в теме синтез с ГПД.
« Ответ #730 : Январь 19, 2022, 06:25:02 pm »
В аттаче.
Экселевская табличка не дала никаких погрешностей, не знаю, откуда Вы их взяли. Что же касается "дельты" частоты от TXCO, все делается элементарно: тактовый генератор замеряется частотомером, полученное число вписывается в софт, компилится  прошивка конкретно под этот дивайс и все. У меня с "Волной", где "сишка" работает по такой же схеме, проблем не было вообще ни с установкой, ни со стабильностью частоты (поэтому и TXCO, а не кварц, кстати).
Customs
« Ответ #731 : Январь 19, 2022, 06:43:09 pm »
Я не про погрешность опорного кварца, а то что какие то частоты нельзя с сишки получить потому что коэффициент деления в самой сишке не позволяет.
« Ответ #732 : Январь 19, 2022, 07:01:39 pm »
В аттаче
Ааа, тут кучи КГ не надо, ГУНы на 4, и сишка сразу сравнивается в ЧФД на 10-20МГц. Заметно проще ... На нее по шине и кв ц с пика, к которому валкодер, так понял...
« Ответ #733 : Январь 19, 2022, 07:18:49 pm »
... а то что какие то частоты нельзя с сишки получить потому что коэффициент деления в самой сишке не позволяет.
Как создавались легенды :) Даже и с неверных выводах ...
Откуда эта информация? Примерно о принципе работы можете узнать по следующей ссылке:
(Легко читается с переводчиком).
Theory behind the Si5351A
https://www.rfzero.net/tutorials/si5351a/
Грубой приммер:
- кварц 25 000 000 Hz
- Fvco max = 900 000 000 MHz
Первой делитель: 36 + (0 / 1). Второй (для пример просто): 500 + (0 / 1) => частота выхода Fclk0 =  1 800 000,000 Hz
За тест мы уменьшаем на единицу знаменатель в дробная часть 20-битный первый делитель = 35 + (1048574 / 1048575), в результате выходная частота
Fclk0 =  1 799 999,952316238 Hz. T.e. у нас на 1 800 000 Hz есть програмной шаг 0,047683762 Херц. Считайте его пропорционально в другом частотном диапазоне . И это только с первым дробным делителем. А их два (хотя вторую в качестве дроби почти никто не использует по ряду причин).
(прошу прощения, пишу частично с переводчиком БГ -> РУ).
« Последнее редактирование: Январь 19, 2022, 07:23:11 pm от veso74 »
« Ответ #734 : Январь 19, 2022, 07:36:34 pm »
Не с ПИКа, а с АТмеги в данном случае, но не суть. Управление, включая переключение ГУНов, организовано чисто по i2c-шине. Ну а дальше уже насколько фантазии хватит, в плане внешнего управления. Кстати, PCF8574 действительно хорошо развязалась от 12 вольт оптронами, это для камрада veso74 пояснение, он заранее предупредил о проблеме. Этому же камраду спасибо за пояснения насчет "сишки", а особо сомневающиеся могут с данным вопросом обратиться к Игорю-2, который, насколько я знаю, так же вовсю использует эту же микросхему синтезатора, распаянную в управляющей схеме за авторством UR3ILF'а.
З.Ы,: на досуге потом еще парочку синтезаторов таких распаяю, проверю повторяемость параметров внутри серии и с варикапами от разных продавцов. И коэффициенты для 16 МГц надо попробовать будет, подвигав чутка старший ГУН. Хорошо, если получится. Ну а нет - не страшно, кварцев на 8.467 МГц полсотни еще есть.
З.Ы.Ы.: а немного позже, может, завтра, перейдем к бочке дегтя в этой ложке меда, к фазовым шумам. Вот там вопросов больше чем ответов на данный момент.
« Последнее редактирование: Январь 19, 2022, 07:42:24 pm от Mantrid »
