Автор Тема: не хочет работать стек 2 яги 5 эл верт. поляризация 435 МГц прямой вибратор  (Прочитано 68845 раз)
А над уровнем моря какая была в конечных точках?
Передача шла от меня - 180 метров антенна над уровнем моря, приём - 105 метров.
Ни исключаю, что во время проверки была сильная активность солнца - весь советский вещательный УКВ диапазон в то лето был забит украинскими вещалками вперемешку с импортными ТВ каналами, они довольно часто глушили даже местные передатчики в 15 км. от них, приходилось для прослушивания вещания использовать средневолновый диапазон... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2021, 12:00:13 pm от Игорь 2 »
Большое спасибо, узнал важные вещи id99
Такой вопрос, бум из трубы и элементы на клипсах - модель разъедется? А то деревяха, эпоксидка и льняное масло не совсем вписываются в мои представления о качественной в механическом плане конструкции.
Разъезд будет, но меньше, чем с трубой. Только практика покажет насколько, ведь это ещё и от конструктива самих клипс зависит.
Что до меня, так я не морочился никогда - деревянный брусок и 3...4 миллиметровый биметалл, зафиксированный напаянными на него стальными шайбами.
В походных вариантах, а там всегда шла вертикальная поляризация, шайбы припаивались только с одной стороны, и, антенна, за исключением вибратора полностью разбиралась, директора и рефлектор втыкались непосредственно перед использованием.... lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2021, 11:29:46 am от Игорь 2 »
Понятно, спасибо. Если труба пластиковая (для воды), это тоже плохо? На длине 120 см она вполне прочная и не провисает.
Почему плохо? Вовсе нет.  dontt44 Главное, с диаметром не перестарывайтесь, сделайте по минимуму, исходя из механической прочности - у неё же диэлектрическая проницаемость не единица.
А крепить, повторю, можно напаянными на трубки шайбами. Если они из биметалла.
Понятное дело, медь зеленеет, но, по крайней мере, на двойке существенного ухудшения не наблюдал... cr123
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2021, 11:28:30 am от Игорь 2 »
Если брать широкополосный-стабильный проект - не разъедется.
Если какую-то антенну из бумажных книг прошлого века или dk7zb и т.п. - считай пропало.
О бум-коррекции детально еще тут: http://ra6foo.qrz.ru/boomcorr.html
Если все же надумаете стек из двух - можно брать у этого автора 100 Ом петлевые вибраторы - потом соединяются двумя 75 Ом кабелями (настроенные повторителями) и на выходе получаем 50 Ом без дополнительных трансформаций. Хотя практического смысла нет такие короткие стеки делать, стек - это когда ну никак не получается бум сделать еще в 2 раза больше.
Пластиковую ПВХ/ПН трубу можно тоже, но если с хвостовым креплением антенна - прогнется на солнце при длине даже в метр. Задуйте хоть пеной строительной потом, после завершения сборки. Поверхность задуваемую рекомендуют смочить водой, чтобы пена жестче была после застывания.
С хвостовым креплением волнового канала - убитая идея, только по центру тяжести крепить, в противном случае сломается по-любому, если не сама по себе, так у нас вороны по два килограмма на антенны садятся, у меня когда вращающиеся волновые каналы были, они их как карусель использовали - мне из соседнего дома парень рассказывал.  44443
Абсолютно серьёзно... lol22
Всё понял, спасибо!
Не нашел только как соединять параллельно антенны - жилу к жиле землю к земле или крест-накрест...  dontt44
Разумеется. И на вибраторах чтобы в одну сторону были жилы, обе вверх например.
И читаем про симметрирование на сайте того автора.
Так и делал; на 1 яге работало без проблем.
И если стек "одна над другой" с вертикальной поляризацией (как на фото) - трубостойка в поле антенн должна быть не металлическая, а кабели надо выводить назад, а общий фидер - прокладывать геометрически-симметрично между антенн на какой-то консоли и подводить тоже назад.
Опять же имхо, для очень коротких антенн - удобней хвостовое крепление, не нужно лишнее усложнение (см. выше).
Да с вертикальной поляризацией проще пару антенн по горизонтали разносить - там вообще проблем нет. Крепление за середину бруса, соединяющего стеки, все крепежи в центре тяжести, нагрузка на них невысокая... cr123
Рекомендую сделать эти антенны, чтобы не играться с унылой ловлей резонансов механической подстройкой, они работают сразу без подстроек:
http://ra6foo.qrz.ru/w435.html
И смысла в стеке из двух 5эл на 430МГц нет, сделайте просто одну антенну 8-9эл, размеры смешные для этого диапазона - менее 1.5 метров.
Большое спасибо, сделал 9-эл., пересчитав под элементы диаметром 2 мм. Все получилось и работает ну точно не хуже моего кривого стека. 1999
Оффлайн r1tx
стеки надо делать когда упёрся в механическую экономическую разумную трудоемкость  одной стрелы.
