Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260700 раз)
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1575 : Май 09, 2023, 02:54:52 pm »
будет ватт 300
- у мня 450 - 420 вт. 1yep а у многих  больше  123123 123123
 - http://www.dc9dz.de/en/joker.html
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1576 : Май 09, 2023, 02:56:30 pm »
на 21 МГц с 5 Яги
С такой антенной и трансивер можно не включать :)
Сами отвечают.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1577 : Май 09, 2023, 07:41:40 pm »
Был у меня УМ на 2-х ГУ-72.Отличная вещь!
Да мне нужен УМ на выезд в поля. Я в прошлый год попробовал и ...заболел девственным эфиром на берегу Волги. Как в детстве, каждый шорох слышно. Дима, Вы же ссылку давали в этой теме - хочу повторить на 3х ГУ-72, а может и на 2-х. http://cqham.ru/pa44_37.htm  Это будет прицеп к полумонстру, который сейчас выдает 25 Вт мах, на ВЧ даже чуть больше, я там ALC так настроил. Вроде FT1000 жаль в поля таскать. Да и на 80-160 пока планируются веревки - как раз под П-контур  pl33
Девственный эфир с "мостровским" звуком - мечта..  1999
Уже и трубы купил вот на это http://dl2kq.de/ant/3-28.htm (правда теперь по буржуйски там) удвоенное на 40 метров, а оригинальная в прошлом году работала. У большой воды  даже обычный GP = это сила.
« Последнее редактирование: Май 09, 2023, 08:27:49 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1578 : Май 09, 2023, 07:49:00 pm »
Я готовлю железки на 2х гу-46б
Это пройденный этап, основной у меня. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg40856#msg40856 Вот он. На анодах 2800 почти, до 1 А могу качать, но обычно под 700 мА использую, как раз кило в антенне.  Готовьтесь бояться  lllol - аноды оранжевые даже от тока покоя. Но не надо - это нормальное состояние ГУ-46. Там над ним рыба досыхала у меня, на катушку капнуло чуть-чуть.  444tom Что что, а тепла он дает у меня в шеке много... lllol
В отпуске надо будет ППР провести, какая-то из ламп перестала совсем закрываться на прием буквально недавно, заодно и катушку почищу.
« Последнее редактирование: Май 09, 2023, 09:01:27 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1579 : Май 09, 2023, 07:53:12 pm »
Да Вы приводили уже ссылки в этой теме на 7 стр у меня, сейчас найду и что я соберу скоро. http://cqham.ru/pa44_37.htm, Дима давал. Интересует КПД. При такой моще и в поле вряд ли кому-то сильно помешаю. Тем более лампы уже лежат  lllol
« Последнее редактирование: Май 09, 2023, 07:57:24 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1580 : Май 09, 2023, 08:30:34 pm »
Но не будем портить тему. Буду собирать на ГУ-72 - новую открою.
« Последнее редактирование: Май 09, 2023, 08:39:03 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1581 : Май 10, 2023, 05:38:55 am »
На фото не видно, чем отводы П контура переключаете :(
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1582 : Май 10, 2023, 08:52:52 am »
Сами отвечают.
Кстати-это был CQ-WW-SSB !!!В тлф.93 страны за 2 суток-это очень хороший получился результат.Трансивер был слабенький по динамике-TS-450VAT. Японская версия,25вт. Но для раскачки УМ хватало 14вт.2 ГУ72 с ОК,сеточными напряжениями и 50ом резистором на входе.Анодное 1650В хх.
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1583 : Май 10, 2023, 02:27:35 pm »
В1В, они под катушками.  Видно если присмотреться. И очень коротко получилось. Анодник отдельно на ОСМ-2.5 КВА. 2 кондера там 100х2000В последовательно. Антипаразиток в сетках нет совсем. Только в анодах. RN7T схемы рисовал на ve3kf, по-моему и на нынешнем тема есть про 2х46.
« Последнее редактирование: Май 10, 2023, 03:18:49 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1584 : Май 10, 2023, 02:29:31 pm »
1999 хочу такой же делать, есть OCM-0.63 На анодное, думаю хватит. Как раз под 25 Вт и есть с полумонстра. Сеточное не помните? И резистор есть пленка 250 Вт 50 Ом. Он должен выдержать 25 я надеюсь... lllol
« Последнее редактирование: Май 10, 2023, 02:38:22 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1585 : Май 10, 2023, 02:38:49 pm »
Пришла ручка со счетчиком.  cr123 Я соберу все сначала, потом померяю что нужно.
« Последнее редактирование: Май 10, 2023, 02:51:44 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1586 : Май 10, 2023, 05:35:40 pm »
Можете пофотографировать со всех сторон.
Вроде  "железяки" есть. скоро должны прийти переменники, входные контура. нужно начинать делать слесарку.
Панельки под лампы заводские?
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1587 : Май 10, 2023, 05:38:18 pm »
Полусамодельные. Открывайте тему. Не в этой про ГУ-46.
« Последнее редактирование: Май 10, 2023, 06:50:34 pm от RC3U »
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1588 : Май 12, 2023, 03:41:39 pm »
Добавил катушку L2 для учёта закоротки.
Убавил Ls2 чтобы поднять S-резонанс выше,
иначе он будет ниже 2-й гармоники.
Надеюсь это будет учтено в монтаже.
АЧХ не корректна* из-за дросселя.
___________
Пресета создана по методу Игорь 2.  123123 123123
Игорь, пришлось делать расчёт от заданной
ёмкости C1.. -  L1 вычислять. Это упростило
задачу Маткаду. Для других диапазонов надо
уже  L2 вычислять (будет другая пресета).
А иначе Маткад может отказаться считать.
Слабоват всё таки Маткад... adm
Re: Снова 2хГК71
« Ответ #1589 : Май 12, 2023, 04:16:44 pm »
25вт там и не нужно.10-12вт на НЧ,14вт на 21МГц,15-на десятке.Сеточное не помню.
