Автор Тема: Китайский двухрычажник UNI-730A.  (Прочитано 37881 раз)
Re: Китайский двухрычажник UNI-730A.
« Ответ #15 : Декабрь 18, 2021, 09:06:24 pm »
Да никто не требует, расслабьтесь, просто идет обмен мнений и практики.
Мне уже товарищ делал двухрычажный на 3д, результат выше описал.
Поэтому и есть сомнения, что аналогичные пластиковые поделки будут вести себя так же.
Хотя, м.б. для одно рычажного там менее критично, можно подложить поролон вокруг пружинок или что-то аналогичное, как раньше из куска школьной линейки делали "дрыгу", но это уже все коники, если говорить о нормальном ключе. Проще к контактой группе от РП приделать ручку какую-то, там хоть контакты из драгметалла будут, а не какие-то оцинкованные винты.
А как бы вы сделали ? Сейчас как раз получил из дома 3д принтер и заказал филомент.
Есть советы по конструктиву? На самом деле я делал такой много лет назад , на шариках , многие контестмены телеграфисты тогда мне кучу рекомендаций дали. Например место подшипников использовать шарики. А остальное как на фото выше. Говорят такое расположение лучше всего. Ну контакты желательно от реле поставить. И тд
« Ответ #16 : Декабрь 19, 2021, 12:48:22 pm »
Последний раз делал двухрычажный ключ на контактах от РП и как не странно из текстолита, вот такого типа: https://www.qsl.net/ut1wpr/Paddles/paddles.htm
Мне понравилась работа, дешево и просто, никаких токарных работ.
Может быть и на 3Д печатаных деталях с такими плоскими пружинами-пластинками получится? Проверьте, если есть принтер.
« Ответ #17 : Декабрь 19, 2021, 03:16:07 pm »
Есть принтер.
Программный анидоебезг работает нормально. Нашёл платку и заказал ее. Там ямбический режим реализован с антидребезгом, уже заказал . Сделано на процессоре и париться  не надо, встрою прямо в ключ , а в трансивере просто ключ реализую с формированием фронтов.  Я в детстве делал ключ , так на тренировках до 200 знаков с него тарабанил … потом забросил и забыл.
« Ответ #19 : Декабрь 19, 2021, 05:56:22 pm »
Ни чё так ключик получается. 4 подшипника и магниты 1300 руб на озоне, плата ключа ещё 1100 с доставкой. Филамент будем считать бесплатно. Болтики специальные с барашками пока не нашёл. Плюс разъёмы и пара аккумуляторов для веса.
« Ответ #20 : Декабрь 23, 2021, 07:51:36 pm »
Пришли детали ... не все, но для разработки хватит.
« Ответ #21 : Декабрь 23, 2021, 07:54:41 pm »
Магнитики
« Ответ #22 : Декабрь 23, 2021, 10:08:14 pm »
Уточнения ….
« Ответ #23 : Декабрь 24, 2021, 07:03:27 pm »
Новое  cr123
« Ответ #24 : Декабрь 27, 2021, 08:21:13 pm »
Ну , погнали  id99 уже второй раз запустил на печать. Навыки ослабли.
« Ответ #25 : Декабрь 27, 2021, 10:05:20 pm »
Сделал часть ))
« Ответ #26 : Декабрь 29, 2021, 02:06:23 pm »
Почти
