Автор Тема: Прибор "Динамика" Скрыпника  (Прочитано 318388 раз)
Re: Прибор "Динамика" Скрыпника
« Ответ #195 : Март 27, 2022, 10:37:05 am »
Есть же тема "ГСС из Монстра".
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=526.msg29396#msg29396
При форме "меандр" ИМД искажения были выше чем при синусе. Подробностей не помню, но от меандра (с выхода триггеров или логики) отказался.
« Ответ #196 : Март 27, 2022, 10:48:20 am »
Наверное можно какие-то несложные ФНЧ из стандартных дросселей
Дак вот вопрос, ФНЧ или полосовой фильтр ставить? Меня, в принципе, интересует только пара частот, та же, что и у Скрыпника, в районе 14.100...14.200 МГц. К слову, дополнительно поделив эту частоту на два и на четыре, можно получить готовые частоты для 40 и 80 метров  pl33  Но это так, на уровне рассуждений, ни к чему это.
« Последнее редактирование: Март 27, 2022, 10:51:34 am от Mantrid »
« Ответ #197 : Март 27, 2022, 11:39:21 am »
Наверное ФНЧ достаточно, задача ведь почистить верхние гармоники.
В ДПФ по-моему нет смысла.
А претендуя на топ измерение - можно опционально кварцевый фильтр заложить, скажем на кварцах, которые попадают в наши диапазоны - 14.318, 7.2, 3.686 или 3.579, навскидку взял самые распространенные частоты из стандартных.
И да, если делать основательно прибор, наверное стоит не на один диапазон - аппетиты вырастут и захочется на других бендах проверить аппараты.
Значит сделать ГУН так, чтобы перекрывало где-то 25...30МГц, а потом ниже делить на степени двойки паровозом из триггеров + набор октавных ФНЧ 2, 4, 8, 16МГц (частоты среза можно и другие на выбор), чтобы перекрыло вниз до 1.9МГц, ну или сколько захочется диапазонов заложить в этот прибор.
« Последнее редактирование: Март 27, 2022, 11:43:37 am от rtty »
« Ответ #198 : Март 27, 2022, 12:19:34 pm »
Ну, в принципе, да: спуров в спектре нет, можно и ФНЧ ограничиться. Ваша правда.
"Не-не-не, Дэвид Бленйн, нет!" (с). Тут весь смысл в уходе от геморроя с кварцами редкими и прочим изыском. Если некуда девать таких кварцев, то синтезатор нафиг не нужен, собрать схему в оригинале и привинтить КФ. Я о других вещах толкую, "бескварцевых", с возможностью повторения.
Если основательно делать прибор,то высока вероятность никогда его не сделать: все упрется в лень, дороговизну или скатится банально к нытью на форумах, навроде "форума-который-нельзя-называть". Думаю, тов. Скрыпник был прав, когда ограничился одним диапазоном; этого вполне достаточно, на мой взгляд.
« Ответ #199 : Март 27, 2022, 12:48:46 pm »
Зависит от задач , мерить ИМДД до 100-110 дБ - синтезаторов вполне хватит .
Если более 120 дБ - чистый синус и только чистый синус со всеми геморроями типа КФ и маховиков в виде
высоко добротных LC контуров .
Милейшая нелинейность вылазит самым неожиданным образом . . .
« Ответ #200 : Март 27, 2022, 12:59:19 pm »
Так кварцы, попадаемые в наши диапазоны, есть стандартные, в любом магазине продаются. Повторяй-нехочу.
Просто тогда не ясно, в чем смысл в таком огороде с полноценным ФАПЧ синтезатором ради прибора на один диапазон. Разные частоты выставлять в пределе одного диапазона? Так и кварцы можно расстроить в пределе какого-то десятка-двух кГц, чтоб попасть под принятый разнос при измерениях, а больше то и не надо.
КМК, если связываться с синтезом таким, то как минимум делать с делителями на несколько бендов и соотв. ФНЧ.
А от кварцев в КФ все равно никуда не деться - если захочется измерять потом RMDR (фазовые шумы) топ-приемника в целом, на выход такого генератора придется КФ подстегнуть, т.к. тестовый сигнал должен быть заведомо чище проверяемого ГПД.
« Ответ #201 : Март 27, 2022, 01:05:16 pm »
Да у меня всё можно называть, что не вступает в противоречие с законами страны, гражданином которой я являюсь... cr123 dontt44 123123 lol22
« Ответ #202 : Март 27, 2022, 01:17:36 pm »
Понятно... Ладно, тогда в очередной раз поставлю крест на идее. Хотя эксперимент мог бы получиться интересным. Пойду дорисовывать плату для преобразователя напряжения "походной".
« Ответ #203 : Апрель 05, 2022, 07:55:29 am »
Первая страница о применении и характеристиках
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?25343-%C8%E7%EC%E5%F0%E5%ED%E8%FF-%EF%E0%F0%E0%EC%E5%F2%F0%EE%E2-%EB%FE%E1%E8%F2%E5%EB%FC%F1%EA%EE%E9-%E0%EF%EF%E0%F0%E0%F2%F3%F0%FB&p=838924&viewfull=1#post838924
блок схема и рекомендации по конструкции
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?25343-%C8%E7%EC%E5%F0%E5%ED%E8%FF-%EF%E0%F0%E0%EC%E5%F2%F0%EE%E2-%EB%FE%E1%E8%F2%E5%EB%FC%F1%EA%EE%E9-%E0%EF%EF%E0%F0%E0%F2%F3%F0%FB&p=848177&viewfull=1#post848177
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2022, 07:57:14 am от sgk »
