Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613360 раз)
« Ответ #315 : Февраль 22, 2022, 01:01:26 pm »
Греться будут очень и очень! Даже при 900ком мощность на них будет 10ватт. Это нужно резистор хотя бы на 20ватт, а может и 30ватт, т.е. 15штук по 60ком. И какое время разряда будет конденсатора 47мкф заряженного до 3000в?
« Ответ #316 : Февраль 22, 2022, 01:05:46 pm »
Саперы не раньше получаса походят глянуть отказ... dontt44
« Ответ #317 : Февраль 22, 2022, 01:08:20 pm »
Взрывники (запальщики) в шахтах тоже.
 А что насчет шунтирования диодов 10А10 конденсаторами и резисторами?
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2022, 01:10:50 pm от Донбасс »
« Ответ #318 : Февраль 22, 2022, 01:10:26 pm »
Для МЛТ-2 предельное рабочие 700 В.
Дадим запас, примем 500 В.
3000 / 500 = 6 шт.
Номинал  R = 500^2 / 1.2 = 208,3 кОм.
Округлим до 200 кОм.
Итак 6шт по 200 кОм.
Мощность, рассеиваемая на 1-м резисторе
Р = (3000 / 6)^2 / 200000 = 1,25 Вт.
« Ответ #319 : Февраль 22, 2022, 01:12:23 pm »
Сергей - это МЛТ-2! Где их сейчас найдешь. Рассчитывать нужно на китайские двухватники.
 И всё таки - что по шунтированию?
« Ответ #320 : Февраль 22, 2022, 01:19:03 pm »
Диоды бери с запасом, шунтировать
резисторами не обязательно.
Конденсаторы параллельно резисторам
желательно, но не обязательно.
« Ответ #321 : Февраль 22, 2022, 01:21:24 pm »
Цитата: Донбасс
время разряда ...47мкф ....3000в?
До какого напряжения считать время разряда?
« Ответ #322 : Февраль 22, 2022, 01:23:18 pm »
Если они выдержат 500 В, то ставь вместо МЛТ-2.
« Ответ #323 : Февраль 22, 2022, 01:28:40 pm »
 dontt44
« Ответ #324 : Февраль 22, 2022, 01:32:10 pm »
10А10 по 4 в плече хватит? Или по 5 все таки?
Оффлайн Igor3e
« Ответ #325 : Февраль 22, 2022, 01:36:30 pm »
Переключаемый анодный дроссель .
« Ответ #326 : Февраль 22, 2022, 01:47:45 pm »
Если выпрямитель мостовой и работает на ёмкость,
то диоды считают из условия....Uобр= 1,4 * Еа.
Ставь в плечо по 5 шт.
« Ответ #327 : Февраль 22, 2022, 05:13:17 pm »
Igor3e Эта статья у меня есть. Читал. Громоздко.
Реле получил. Последовательное питание - не проблема.
« Ответ #328 : Февраль 22, 2022, 07:04:08 pm »
В той статье  о проверке нагрузочной способности трансформатора методом КЗ вторичной обмотки есть указание на необходимый ток Х.Х. в зависимости от мощности. Там рекомендуется его величина 0,5А на 1 кВт габаритной мощности. Насколько это верно для Ш-образного железа?
« Ответ #329 : Февраль 22, 2022, 08:13:38 pm »
Не сильно ошибётесь, если примите потери в железе 5 ватт на килограмм веса.  Так называемый "опыт холостого хода" и характеризует потери в стали.  А вышеупомянутый "опыт короткого замыкания" - потери в меди.
