Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613509 раз)
« Ответ #480 : Апрель 09, 2023, 02:21:44 pm »
Тогда сможешь прикинуть входной ШП фильтр с Rвх -50ом, Rнагр -72ом и Снагр - 80пф? При том, что емкость по входу должна быть не менее 100пф.
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2023, 02:23:39 pm от Донбасс »
« Ответ #481 : Апрель 09, 2023, 02:24:40 pm »
Получается входное сопротивление ГУ34б с ОС - 71ом. Почему автор статьи дает 110ом?
Он мог заложить в расчёт крутизну линии граничного режима Sгр... - другое обозначение Sк - крутизна линии критического режима. Эта крутизна ЛГР относится к анодным хар-кам (АХ). Там рисуется эта линия при графическом расчёте..... Sгр (или Sк) позволяет определить Еа.мин = Iа.макс / Sгр.
« Ответ #482 : Апрель 09, 2023, 02:28:48 pm »
В книге З.И. Модель.ГУ-34Б.....S = 30 мА/В.
1/ (0,5 * 0.03) = 67 Ом.... Это близко от расчёта
режима на стр. 17 ...вот и забил 65 Ом.
« Ответ #483 : Апрель 09, 2023, 02:33:18 pm »
Непонятная какая-то наука эта радиотехника. Одну и ту же вещь можно назвать мылом, а можно гвоздем. А по сути это одно и тоже - в задницу влазит.
« Ответ #484 : Апрель 09, 2023, 02:38:20 pm »
Влад, это противоречивые требования. ФНЧ не трансформирует как П-контур. Настраивать там нечем. Увеличение ёмкости заставить считать на более грубый ФНЧ, это приведёт к росту КСВ и неравномерности напряжения.
« Ответ #485 : Апрель 09, 2023, 02:53:25 pm »
Это тот случай, когда чем меньше знаешь, тем проще.
Когда круг знаний малый, то меньше сомнений. Когда
круг широкий, то много больше сомнений.
Задачка.
Представь себе, что земля это идеальный шар.
На этот земной шар по экватору надели верёвку
и плотно затянули. Потом длину верёвки увеличили
на 1 метр. Равномерно распределили по шару.
Между поверхностью шара и верёвкой образовалось
расстояние. Вопрос: пролезет ли кот под верёвкой?
« Ответ #486 : Апрель 09, 2023, 04:41:35 pm »
Кот протечёт-он жидкость.
« Ответ #487 : Апрель 09, 2023, 05:25:47 pm »
Дмитрий, задачка то не про кота.  pl33 44443
« Ответ #488 : Апрель 09, 2023, 05:52:47 pm »
Странно.Вопрос был про кота.
« Ответ #489 : Апрель 09, 2023, 05:59:06 pm »
dR=dL/(2*пи), где dR - увеличение радиуса при увеличении длины окружности dL, мой кот точно пролезет... cr123
« Ответ #490 : Апрель 09, 2023, 06:02:43 pm »
 123123 123123
« Ответ #491 : Апрель 09, 2023, 06:21:49 pm »
Любой пролезет,без всяких расчётов! Под комод мои залазят,5см зазор от пола!
Оффлайн SAM
« Ответ #492 : Апрель 10, 2023, 08:22:56 am »
Пролезет и даже не зацепится за верёвку!
А на счёт влияния длины кабеля, подключённого к фильтру, на параметры этого фильтра. В конце концов удалось переубедить UR5MD. На последних своих круглых столах он перестал упоминать о влиянии отрезка кабеля на настройку входного фильтра. Если бы длина согласованного с нагрузкой кабеля короче 0,25λ влияла на входные параметры устройств, к которым он подключается, то, например, к покупаемому TVI фильтру прилагалась бы бумага, в которой бы указывалась длина кабеля, с которой настраивался этот фильтр.
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2023, 08:34:56 am от SAM »
« Ответ #493 : Апрель 10, 2023, 09:37:02 am »
SAM  Вы прямо камень с души убрали! Если не влияет кабель на фильтр, то уже все проще стало.
 Хотя почему же тогда так не совпадают расчетные значения входных П-контуров с реальными?
« Ответ #494 : Апрель 10, 2023, 09:46:32 am »
Другими словами: если на входе PA стоят правильно рассчитанные и изготовленные контура, входное сопротивление  которых равно волновому сопротивлению кабеля, подключенного между TRX и PA, то длина кабеля не влияет на показания КСВ-метра TRXа.
Все верно.
Интересно, кто автор документа, чтобы ссылаться для проведения ликбезов другим?
Эти байки про длину кабеля были из времен, когда качали лампы прямо в катод с непредсказуемым сопротивлением (без каких-то нагрузок или цепей согласования между кабелем и самим катодом), то конечно кабель трансформировал сопротивление или вносил реактивность.
А настройки контуров в катоде на холодную и под мощей вполне могут отличаться, вх. сопротивление лампы скорее всего номинальное получается именно под полными парами, не при холодной настройке.
