Автор Тема: Прибор для спектрального анализа звуковой картой  (Прочитано 692002 раз)
Для измерения уровня во всём диапазоне реализован "средеквадратичный вольтметр" Каждое значение уровня напряжения возводится в квадрат, суммируются 192 тыс. квадратов напряжения и из результата извлекается квадратный корень. Эта величина и отображается на экране как Pwr.
Сергей вы порой с упорством маньяка такую чушь несёте что читать не в моготу !
 Pwr - была есть и будет МОЩНОСТЬ во всех книгах так написано (power - энергия; мощность; сила;)
То что вы описали - Vrms   (Vrms-это среднеквадратичное значение напряжения, т. е. Корень из среднего квадрата напряжения).
Заглядывайте иногда в учебники ! ! ! Там умные вещи пишут .
Для "спецов" :
10 log (BW2/BW1)
 где BW1 – начальная полоса разрешения;
 BW2 – конечная полоса разрешения.
Это формула пересчёта МОЩНОСТИ ! ! !
Для напряжения она несколько другая VдБ=20 log (BW2/BW1)
Среднее напряжение шума 0
Средняя мощность шума не равна 0
По этому для расчетов шума всегда используется МОЩНОСТЬ .
И кричат у нас всё точно ...
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2022, 09:56:18 am от Игорь 2 »
Можно сравнить с измерениями фазовых шумов при применении профессиональных приборов. Очень поучительно, ошибка  400% :)
оригинал сообщения по ссылке
http://www.mantrid.ru/forum/showpost.php?p=41508&postcount=48
исходные данные
Плюс синус на выходе, а не меандр, там тоже любопытно получилось...
Вобщем, в первом приближении генератор напрямую соединялся с анализатором для установления начального уровня фазового шума для выбранной частоты 80 МГц. Далее все данные будут приводиться для отстройки 10 кГц, поэтому значения ФШ будут даваться без нее. Итак, уровень фазового шума напрямую с генератора составил с усреднением -106 дБн/Гц. Отлично, зафиксировано.
В результате деления на 4-ре до 20 МГц фш = -129,89 дБн/Гц отстройке 10 кГц
http://www.mantrid.ru/forum/picture.php?albumid=280&pictureid=15695
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2022, 03:35:26 pm от sgk »
Сорри за тупость, прочел все, не понял, чуть популярнее-на пальцах, если можно...
Сигнал частотой 80 МГц и фазовыми шумами -106 дБн/Гц  отстройке 10 кГц подан на делитель частоты. Два D-триггера делят сигнал на 4-ре до частоты 20 МГц с измеренным фазовым шумов  -129,89 дБн/Гц  отстройке 10 кГц. Изменение фш = 24 дБ по данным Мантрида -автора измерений.
Каждое деление на два уменьшает фазовые шумы на -6 дБ, деление на 4-ре -12 дБ. корректно проведенная работа и  измерения покажут -106 -12 = -118 дБн/Гц. Разница фазовых шумов  между 12 дБ корректно измеренных  и 24 дБ измеренных Мантридом составляет 12 дБ или 4-х кратная ошибка в измерениях выполненных с применением профи прибора.
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2022, 06:47:36 pm от sgk »
Ого...
Вроде что то нарыл он там, посмотрим...
Ого...
Если применены исправные приборы, то посмотреть результаты изменения фазовых шумов при делении можно в работе Алексея UN9GG и UN7GCE
Копии из работы на рисунках. Сигнал частотой 60 МГц, фш -140 дБн/Гц отстройке 10 кГц. Это сигнал делится на два, фш -146 дБн/Гц отстройке 10 кГц. Изменение ровно на 6 дБ как и предполагает "теория". Приведеная схема делителя частоты  где  применён формирователь сигнала, далее деление. Применены исправные приборы надлежащего качества - Agilent E5052B измеритель фазовых шумов. В этой схеме нет никаких "чудесных" ошибок, всё предсказуемо и соответствует теории.
оригинал работы по ссылке
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?4068-%C3%CF%C4-%CA%C2-%F2%F0%E0%ED%F1%E8%E2%E5%F0%E0&p=1139225&viewfull=1#post1139225
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2022, 12:40:43 pm от sgk »
Там он вроде без деления сигнал пропускал через триггера включенные по "узко известной" схеме, может быть она подпортила исходный ФШ... Того и разница после деления стала больше ожидаемой, т.е. когда оба триггера работали уже по штатной схеме.
Кстати, Сергей, вы своей звуко-картовой методикой измерили бы эту схему? http://www.cqham.ru/trx75_20.htm
Чтобы поставить все точки над "И".
Т.е. подать какой-то меандр с известным низким ФШ, измерить его напрямую сколько там есть -хххдБн.
Потом через эту схему прогнать с к.дел 1, 2 и 4.
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2022, 02:13:43 pm от rtty »
Рассмотрим только одно деление когда триггеры работают по штатной схеме. В измерении Mantrid фш с частоты 80 МГц изменились на 10 дБ при делении на два. Должно быть изменение  6 дБ, по измерению 10 дБ. Это большая ошибка, не допустимая для профессионального прибора, почему я и сомневаюсь в достоверности измерений. Ссылки приведены ранее. Алексей UN9GG измерял звуковой картой для сравнения и данные сводил в таблицу. Для методики "звуковая карта" просто надо применять поправки, с учётом поправок разница для большинства измерений 1-2 дБ. Скажите,  есть ли основания сомневаться в измерениях Алексея когда он каждое измерение со звуковой картой проверял на профи приборе?
Рассмотрим случай измерения изменений ФШ для формирователя.
http://www.mantrid.ru/forum/showpost.php?p=41517&postcount=57
изменение уровня фш почти на 9 дБ. По данным Дроздова 3-4 дБ (Любительские КВ трансиверы, стр. 29). Сейчас схему на триггере не соберу, я не в Ялте. Вообще, в своё время (98-2000 годы) когда это было в новинку, вдоволь напроверялся что деление на 2 это уменьшение шумов на 6 дБ.
Новое поколение, не анализируя,  увидев "фантастические" измерения Mantrida может запросто изменить теоретические основы.  :)
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2022, 03:08:18 pm от sgk »
"Мадрид" подавал синусный сигнал в триггеры, грубо подбирая уровень, чтобы они начинали работать, включены не по штатной схеме с делением на 1, о достоверности такой методики говорить сложно, кмк нужен перед триггерами нормальный формирователь или источник сигнала должен быть square wave.
Поэтому там и деление на два против "без деления но через триггер" могло показать любые фантастические результаты.
В учебниках умные вещи написали умные люди. Ворос о личном понимании что показывает (отображает) анализатор спектра на столе у любителя.
Есть различные мнения об измерениях с применением звуковой карты. Товарищ по увлечению -Mantrid на своём ресурсе  называет стаей обезья которым требуется помощь прикладной психиатрии тех,  кто применяет звуковые карты и программу Шмелёва. :)
Ещё раз об измерении (наблюдении) мощности или напряжения на спектре с применением звуковых карт. Фирма производитель АЦП публикует нормативные документы где для входного сигнала указан уровень напряжения а не мощности. Нормировано напряжение. Для себя делаю вывод:
звуковая карта с данным АЦП измеряет напряжение, то есть в цифровой код преобразуется уровень напряжения. Мощность не измеряется, она (мощность) -вычисляется косвенно по уровню напряжения. Картинка из тех. описания АЦП и демо платы.
« Последнее редактирование: Март 20, 2022, 10:42:25 am от sgk »
Игорь 2
Ранее Вы писали что моделируете параметры схем в  Маткаде. В связи с этим вопрос: нет ли у Вас моделей (расчётов?) ФШ полевых и биполярных транзисторов в режиме усилителей. Можете ли Вы промоделировать ФШ в схемах истоковых и эмиттерных повторителей шумы вносимые транзистором?
При измерениях ФШ видна разница 2-3 дБ в уровне фазовых шумов между биполярными и полевыми транзисторами. Тестовый синусоидальный  сигнал 25 кГц подаётся на транзистор установленный в панельке. Уровень сигнала на выходе 1,2 Вэфф, нагрузка 320 Ом входного звуковой карты.
Серьёзных нет. Были попытки что-то моделировать, но эти пресеты во-первых, без лица, т. е., понятны только мне, да и то минут через двадцать разбирательств 56511, во-вторых, не поручусь за их корректность... dontt44
Оффлайн RW3FY
Давно уж как. Простой пример даже безотносительно всех этих программных махинаций. Во-первых, что смотрят?  Вот я хочу посмотреть спектр собранного синтезатора "как  у Игоря",  в полосе от 0 до 100 МГц.Смогу я это сделать звуковой картой? Сомнительно. Дальше - больше: хорошо, я не хочу смотреть спектр звуковой картой, я передумал. Я купил себе SDR-свисток и что-то там увидел выше -80 дБ. Я крут. Но тема-то не  том, тема об узкополосных измерениях с претензией на невообразимую точность и динамический диапазон, обеспечиваемый потрясающими воображение цифрами из рекламных буклетов на МИКРОСХЕМУ АЦП, особенно когда не заявлены условия получения этой цифры. Но я верю производителю, он не может врать! Так не бывает! Все, что пишут на коробках - истинная правда! И все это знают. И вот я собираюсь померять фазовый шум где-то в схеме, например, для генератора в 30 МГц. Но как мне его померять, если у меня карта может "видеть" только до 20 кГц? Все придумано до нас и есть фантастически красивая фраза "генератор переноса", отсылающая нас то ли к работам Уэллса, то ли еще дальше, куда-то в Перу. Что есть "генератор переноса" и кого и куда он переносит, кроме обладателя звуковой карты в страну грез и фантазий? Это банальный смеситель, у которого на входе  исследуемый сигнал ( дай бог, чтобы он попал в диапазон чудо-смесителя вообще, как по частоте, так и по амплитуде) и, собственно, сам "генератор переноса": картонка с трехточкой на кварце или ультрамодной "небуферизированной  логике". То есть, имеем две картонки: на одной чудо-смеситель в  виде какой-нибудь FST на проводках и вторая картонка с "генератором переноса". Все это видено на просторах интернета неоднократно и дальше должно идти вдохновляющее повествование  том, как с помощью этого нехитрого "джентльменского набора" предаются анафеме дорогущие приборы стоимостью в десятки-сотни-квинтильоны  рублей-долларов-тенге и т.д.
Но вот чуть математики: чуть - потому что я не математик и плохо ее понимаю, я гуманитарий. Но даже гуманитарий знает такой постулат: в схемах с преобразованиями "смеситель-гетеродин" совокупный шум будет схемы будет определяться в минимальном случае шумом самого гетеродина. Что-то там еще набежит в смесителе, возможно. И вот тут возникает вопрос: каким параметром того же фазового шума должа обладать вся эта машинерия на двух картонках, чтобы юзверь мог видеть "честные" -160 дБ, без всяких там мошенничеств и математических приближений, которые, если я правильно помню, зовутся интерполяциями?.. Вопрос риторический.  И второй вопрос, если найден ответ на первый: как измерялся собственный шум системы из двух картонок с деталями? Ну и третий вопрос: произошло чудо и "генератор переноса" имеет шум менее - 170 дБм (ой, простите, спойлер!), то где гарантия того, что вот эту билиберду с картонками и программами можно масштабировать на АБСОЛЮТНО ЛЮБУЮ ЗВУКОВУХУ для любого, кто возжелал ею что-то там измерить?..  Все вопросы риторические, ответ мне известен и неинтересен в принципе.  Но как факт.
З.Ы.: если кому-то в данной теме обломал изысканное удовольствие, прошу прощения   Продолжайте, продолжайте
Отлично!)) (Для гуманитария - за литературный стиль твёрдых 5 баллов )). Но с точки зрения техники увы и ах. Поясню некоторые ключевые моменты.
1. В современных супермегавзрослых приборах за мульёны мегакилобаксов принцип сегодня абсолютно тот же самый идейно-оппортунистский цифровой, а никак не правоверно-кошерный аналоговый. Тоже стоит АЦП, тоже ЦОС, работающая с тем же самым БПФ с теми же самыми окнами и по тем же самым алгоритмам. Разница лишь в том, что супермегапрофишумомерятель от наших забугорных врагов друзей помимо АЦП и мозга с ЦОС содержит ещё и навороченную схему переноса частоты - переносящую исследуемый спектр из области частот входных сигналов в область частот работы АЦП с ЦОС - с навороченными синтезаторами и аналоговыми фильтрАми соответственно, и как правило несколькими преобразованиями частоты - то, что любители, не обременённые килограммами вражеских заокеанских дензнаков, пытаются реализовывать на коленке в сильно упрощённом виде с помощью смесителя и набора кварцевых генераторов - принося при этом в жертву возможность оперативно смотреть спектры в широких полосах - ибо сыр тот самый навороченный "переносчик частоты" с несколькими преобразованиями, супернавороченным малошумящим почти СВЧ синтезатором и кучей сопутствующих всей этой кухне фильтров, разумеется, не бесплатен. Ну и то, что мегаклассный АЦП в объекте поклонения адептов правильных измерений профессиональном спектроанализаторе, способном мерить фазовый шум, способен работать в значительно более широкой полосе, нежели звуковая карта, и на более высоких частотах.
Как итог: по состоянию на сегодняшний день (да и вчерашний тоже) имеем в обоих случаях схему переноса исследуемого спектра в частотную область работы АЦП, и сам АЦП с ЦОС и алгоритмами обмана населения работы с БПФ, с последующим надувательством пересчётом крутящихся в электронных мозгах цыфирек в понятные и удобоваримые параметры, и их последующей визуализацией. Принцип в обоих случаях аналогичен - если в общих чертах. Разница лишь в средствах перемещения из точки А в точку Б практической реализации коробки под названием "переносчик частоты" и коробки под названием "АЦП со всеми цифровыми приблудами" - одну и ту же дорогу в 160 км  величину в -160 дБс/гц можно проехать увидеть на роллс-ройсе с ветерком и комфортом профи-анализаторе, и на велосипеде звуковой карте с компом и простеньким переносчиком частоты. Разница лишь в том, что с роллс-ройсом профи-спектроанализатором это намного удобнее и функционально насыщеннее, чем с велосипедом со звуковухой. Плюс минус второстепенные (в первом приближении) детали - в данном случае говорю лишь о принципе - который и там и там одинаков.
Исходя из вышесказанного - говорить, что мол проводить измерения с помощью звуковой карты - чушь, а с помощью профи-прибора - вариант единственно правильный потому что БПФ де непоправимо и непредсказуемо врёт - ну примерно то же самое, что, например, отрицать "цифровой звук", давно уже ставший повседневностью, доказывая, что правильный звук исключительно аналоговый, потому что "цифровой звук" в принципе невозможен из-за дискретности обработки )). Ибо в обоих случаях имеем дело с аналоговым переносчиком спектра и АЦП с ЦОС. Посему. Претензия во вранье может быть адресована конкретному написателю конкретной софтины спектрального анализа за конкретные баги этой софтины - но никак не принципу, работающему на использовании БПФ. Ибо принцип - един, что в профи-приборе, что в звуковушке с фст-шкой.
2. Какой шум мы видим на экране? В обоих случаях ответ один и тот же - худший из пяти взаимосуммирующихся в процессе работы прибора компонент, а именно:
- Шум гетеродина (-ов) в схеме переноса частоты (и в тактовом генераторе АЦП если он совсем отстойный)
- Шум смесителей в схеме переноса частоты
- Шум усилителей и прочих элементов аналогового тракта
- Шум АЦП
- Шум исследуемой схемы
Какой из них больше - тот и видим
Вот отсюда и вся возня со снижением шумов кварцевых генераторов, усилителей и т.д., поиском АЦП получше, согласованием уровней и т.д. и т.п. Чтоб снизить уровни вносимых этими вещами шумов до уровня меньшего, чем собственные шумы АЦП.
Попутно про шумы смесителей. Коэффициент шума пассивного балансного (это важно) смесителя, при условии, что через его элементы не протекают токи, превышающие во много раз уровень токов, создаваемых минимально-различимым полезным сигналом, равен величине потерь преобразования этого смесителя. В смесителях на FST и иже с ними пассивных смесителях на полевиках это условие выполняется - и потому влияние смесителя можно легко и абсолютно предсказуемо учесть. В диодных - чуть хуже - из за протекающих через диоды довольно больших токов частоты гетеродина, к полезному сигналу добавляется дробовый шум. Который при правильном выборе мощности гетеродина ухудшает Кш смесителя на величины порядка 0,5 дБ.
Про прочие звенья тракта (которые, повторю, есть и там, и там) думаю понятно и без пояснений.
3. Про пересчёт полос пропускания в децибеллы (когда от перехода от 20 кГц к 1 Гц добавляется 43 дБ к динамическому диапазону) Вам уже пояснили - я могу лишь подтвердить сей железобетонный факт, абсолютно верный как с точки зрения теории, так и практики.
Так что... Если кто-то сумел уличить конкретную программу спектрального анализа во вранье - выкладывайте конкретные чётко задокументированные факты в студию, чтоб можно было бить морду разработчику программы объективно разобраться в причинах некорректных показаний и найти способы сделать их корректными.
Оффлайн Tomas
Илья, Вам бы книги писать  123123
вообще-то, день Ильи 2 августа, раньше мы вас не ждали lol22 lol22 lol22 444tom
