Автор Тема: Прибор для спектрального анализа звуковой картой  (Прочитано 691995 раз)
Тема о том, что звуковая карта с программами спектрального анализа не может измерять шумы надумана. Нет экспериментальных данных подтверждающих "неспособность" измерять шумы. Личное мнение по результатам измерений на практике.
Господа практики перед вами спектр синусоиды с амплитудным шумом .(шкалы линейные)
Скажите мне пожалуйста какова амплитуда шума ? ? ?
Потом я раскрою пароль закрытой зоны маткада и вы сами увидите какая амплитуда на самом деле .
« Последнее редактирование: Январь 27, 2022, 09:12:15 pm от Егм »
Верояно нуль :).
Некорректная постановка вопроса.
В чём не корректность ?
Амплитуду синусоиды мерим , а шум не можем ?
Рискну предположить, что Вы единственный в мире, который это может измерить - амплитуду шума
Если забыть про то что написано в картинке .
Кучу ГОСТов , методичек , учебников , то ДА, Я ЕДИНСТВЕННЫЙ ! ! !
И какая связь между содержанием скрина и Вашим - амплитуда шума?
Связь проста - не зная амплитуду шума не можем вычислить практически ни каких параметров .
Как с помощь ПФ(преоб. Фурье) вычислить амплитуду шума господа практики упорно молчат .
Только картинки , проверяешь математикой то там  5-10 дБ лишних появились то исчезли неизвестно куда.
Меня интересует один вопрос как действительно измерить шум ?
Мерю вольтметром , генератором шума - результат примерно совпадает .
Мерю ЗК через ПФ фигня всякая.
Не вижу спектров, одни слова.
Пост №76 .
Или вам что то дополнительно надо ?
Это или троллинг, или человек не понимает то, о чем пишет. Может быть два в одном
Какой сигнал вы измеряли, какой картой, каковы параметры настройки, какой уровень шума подаёте на карту, какой уровень отображается на спектре? Какое отношение график в Маткаде имеет отношение к практическим измерениям. Показываю что надо. Для проверки метода измерения фазовых шумов делал 5 или 6 генераторов с кварцами 20,5 Мгц и 20,48 МГц. Измерял ФШ в Ялте. Отправлял генераторы для замера на эталонном приборе Agilent E5052B. Сравнивал результаты измерений на одном и том же спектре. Точно такие же генераторы оставлял себе. Пояснения об уровнях сигналов и уровнях шумов отображаемых на спектрах.
« Последнее редактирование: Январь 27, 2022, 10:44:29 pm от sgk »
Это или троллинг
В чем троллинг ?
В том что спрашиваю как по спектрограмме определить для дальнейших расчетов амплитуду шума ?
Если знаете научите .
Не знаете , не надо из пустого в порожнее переливать .
То некорректно поставлен вопрос . То спектров в упор не видят .
Абстрактная математическая модель , параметры которой я точно знаю .
Ни каких внешних помех шумов и прочего нет .
Синусоида+амплитудный шум .
Амплитуда синусоиды 1 .
На скине спектрограмма рассчитанная маткадом Y-амплитуда  X-частота.
Как по спектрограмме вычислить амплитуду шума ? ? ?
Прямое . Если расчет в матсреде дает не верный результат , о достоверности практических измерений
не может быть и речи .
