Автор Тема: ГУ-34Б расчёт режима с общими сетками  (Прочитано 107773 раз)
Re: ГУ-34Б расчёт режима с общими сетками
« Ответ #30 : Январь 29, 2022, 01:26:52 pm »
ГУ-34Б имеет ток эмиссии катода....Iэ = 2 А.
Импульс тока анода уже на пределе, там ещё
2-я сетка отожрёт свой кусок.  adm
« Ответ #31 : Январь 29, 2022, 01:29:28 pm »
Донбасс, посмотри схему ВКС в теме 2хГК-71.
« Ответ #32 : Январь 29, 2022, 02:03:29 pm »
Давай снизим напряжение анода, а ток увеличим сколько можно. Увеличим Ес2.
« Ответ #33 : Январь 29, 2022, 03:15:52 pm »
В программе всё можно...
Но лампа на пределе, нельзя уже ток анода
увеличивать.  dontt44 Это не ГУ-43Б и не 2 ГУ-81М.
Ес2 влияет только на КИАН и на ток 1-й сетки.
Чем больше Ес2, тем меньше мощность.
За счёт Ес2 ток анода не разгонишь.
Схема с ОС не добавляет мощности сама по
себе. Она позволяет уменьшить ток покоя и
всё... - не питай иллюзий насчёт схемы с ОС.
Схема с ОК даст почти ту же мощность.
« Ответ #34 : Январь 30, 2022, 11:21:29 am »
Я, конечно "только учусь", но ведь написано в умном документе: при 400в - ток 600ма, при 500в - ток 800ма
« Ответ #35 : Январь 30, 2022, 12:26:43 pm »
123123 Алаверды. Все мы учимся.
Давай этот документ сюда. При каких
условиях и прочее... - будем посмотреть.
____________
Ты привёл статические АСХ.
Как они доказывают, что повышение Ес2,
даёт прирост тока анода?
Что отложено по вертикальной оси?
При каком напряжени анода даны эти АСХ?
« Последнее редактирование: Январь 30, 2022, 12:29:32 pm от Орешек »
« Ответ #36 : Январь 30, 2022, 12:59:30 pm »
Это же с первой страницы.
« Ответ #37 : Январь 30, 2022, 01:04:58 pm »
Не нашел где это написано.
Дай скриншот текста.
« Ответ #38 : Январь 30, 2022, 01:49:12 pm »
Какого?
« Последнее редактирование: Январь 30, 2022, 01:51:34 pm от Донбасс »
« Ответ #39 : Январь 30, 2022, 02:04:41 pm »
 33wr
« Ответ #40 : Январь 30, 2022, 03:50:20 pm »
А о чем говорят характеристики приведенные выше?
« Ответ #41 : Январь 30, 2022, 07:13:16 pm »
По АСХ сначала ответь на вопросы.  123123
« Ответ #42 : Январь 30, 2022, 07:56:06 pm »
Валерий  123123 дал справочник, из которого
привожу скриншоты на лампу ГУ-34Б.
« Ответ #43 : Январь 30, 2022, 09:08:49 pm »
Сергей, я попросил тебя рассчитать режим для каскада на ГУ34б с общими сетками по ВЧ с подачей всех напряжений на электроды лампы при анодном напряжении 2700 -2800в для уместного Rое с возможностью реализации П-контура на ВЧ диапазонах. Это возможно?
 Я ничего не могу тебе подсказать кроме имеющегося у меня анодного напряжения. Я ничего не понимаю в АСХ да и не имею уже времени вникать в эти тонкости. Если можешь - рассчитай. Не хочешь - я не обижусь   dontt44 nea33
« Ответ #44 : Январь 30, 2022, 10:01:30 pm »
Цитата: Донбасс
А о чем говорят характеристики?
Если ты про АСХ, то дело обстоит так...
Напряжение на 2-й сетке не определяет ток анода.
Ток анода определяет напряжение на 1-й сетки.
При Ес2 = 500 В или 400 В изменением возбуждения
можно получить одинаковый ток анода.
По вертикальной оси дан ток анода, но тут надо
разделять понятия. Если ты будешь подавать постоянное
напряжение сетка1-катод, тогда это будет на этих АСХ
постоянный ток анода.
Но лампа управляется переменным напряж. сетка-катод
(полуволной)... - в этом случае по вертикальной оси будет
высота импульса тока анода. То есть Iамакс.
Постоянный ток в более чем в 3 разаи меньше Iамакс.
АСХ эти даны при одном напряжении анода. При
каком не знаю, может при 1000 или при 2000 В.
По ним нельзя определить Iамакс, которое надо
смотреть при Еамин = 400...500 В. В теме есть расчёт
КИАН, оттуда можно вывести Еамин.
____________
Применительно к ГУ-34Б скажу, что чем больше Ес2,
тем меньше колебательная мощность... - скриншот
для расчёта КИАН лампы (для Uанод-катод).
« Последнее редактирование: Январь 30, 2022, 10:51:15 pm от Орешек »
