Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085673 раз)
Оффлайн Громов
« Ответ #1095 : Апрель 16, 2022, 05:22:42 pm »
Добавил.
« Ответ #1096 : Апрель 16, 2022, 05:30:59 pm »
Ваше мнение, о его работе?
А что там за бред в диплексере - он же вообще непойми на какую частоту рассчитан?  cr123
Оффлайн Громов
« Ответ #1097 : Апрель 16, 2022, 05:45:41 pm »
О чём речь, вопрос по схеме?  Точно не вспомню, индуктивность параллельного контура по памяти, но не точно. Его характеристика на практике:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=7.1035#:~:text=%C2%AB-,%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%231038,-%3A%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%2018%2C%202022
Добавил ссылку ещё на обсуждение узлов блока.
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=7.1065#:~:text=%C2%AB%20%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%231067%20%3A%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%2029%2C%202022%2C%2006%3A25%3A48%20pm%20%C2%BB
... нашел расчёт, индуктивность 0,2 мкГн ( на схеме 0,3).
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2022, 06:12:41 pm от Громов »
« Ответ #1098 : Апрель 16, 2022, 07:34:43 pm »
Ну вот, другое дело. У меня затухание было бы немного меньше - потери в КФ - 1.74 дБ, в диплексере при добротности катушек 50 (параллельной) и 66 (последовательной), 0.72 дБ. Грубо говоря, 1 дБ на трансах. Итого, около минус 3.5 дБ.  cr123
То, что там у Вас при широком качании куча палок - так это гармоники Вашего прибора лезут.
Кстати, график КСВ со входа дайте, нагрузив выход своего модуля на 50 Ом. Для наглядности, вначале в полосе 10 кГц, потом - 200 кГц.  123123
Оффлайн Громов
« Ответ #1099 : Апрель 17, 2022, 08:22:28 pm »
КСВ модуля по входу. Как понял, имеет место несовпадение частот диплексера и ФОС. По отдельности всё было красиво. Частота диплексера ушла (прогнал отдельно сейчас) вниз, до 7,66МГц...
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2022, 08:30:09 pm от Громов »
« Ответ #1100 : Апрель 17, 2022, 09:22:48 pm »
Так ещё раз настройте диплексер на 50 Ом, и все дела.
А КСВ без диплексера можете снять со входа фазовращателя?    cr123
Оффлайн Громов
« Ответ #1101 : Апрель 18, 2022, 05:17:54 pm »
Игорь, как правильно пересчитать диплексер на 50 Ом на нужной частоте.   Программа по расчёту фильтров выдаёт весьма отличные значения элементов от моих. Не хотелось бы переделывать катушки ещё раз... Мои индуктивности 0,2 мкГн и 5 мкГн, ПЧ 8000 кГц. А то у меня пока фильтр "не той системы" получается.  cry333
« Ответ #1102 : Апрель 18, 2022, 09:45:04 pm »
Формулы на скрине. От величины Qф зависит полоса пропускания диплексера - с её увеличением полоса сужается. С одной стороны, сужать полосу полезно, с другой - сужение полосы увеличивает потери. Палка о двух концах. Я для себя обычно выбираю Qф=4.5.  123123
Оффлайн Громов
« Ответ #1103 : Июнь 16, 2022, 08:53:57 pm »
Здравствуйте. Переделал блок ФСС со всем обвесом. Переделал диплексер, перенастроил фазовращатели. Ниже результаты обмера узлов и блока в сборе.
Игорь, вы писали:
И схему исправьте - тот КФ, что получает сигнал через транс ФВ, отдаёт его через ёмкость ФВ, то, что нарисовано у Вас, работать НЕ БУДЕТ.
Схема 0132, я не понял замечания, вроде всё так...  dontt44  Вот схема. Ткните носом, если прочитал ваши исходники " по диагонали"  444tom
Оффлайн Громов
« Ответ #1104 : Июнь 16, 2022, 08:55:28 pm »
Блок в сборе.
« Ответ #1105 : Июнь 16, 2022, 11:26:17 pm »
Тыкаю. Вот смотрите на СВОЮ схему - на верхний КФ сигнал со входа приходит через обмотку входного транса (ТР1), и уходит тоже через обмотку уже выходного транса ТР6.
А потом гляньте на МОЮ схему 0132...  123123 cr123 lllol lol22
« Ответ #1106 : Июнь 17, 2022, 07:14:20 am »
Выходы кф подменяйте местами ))))) lllol я тоже тогда давно перепутал выходы на печатной плате. Мозг Игорю месяц выносил почему потери большие в фильтре  44443.
« Ответ #1107 : Июнь 17, 2022, 07:19:16 am »
А ещё у нас с сотоварищем был эксперимент по дпф на 28 мгц . Он его настроил …. Долго настраивал. Хороший получился дпф на амидонах и потом он его парафином к плате приклепал и ачх сломалось сильно. Кто потом на форуме сказал что можно только резиновым клеем клеить и супер клеем тоже пролазит. Я клеил сопле-клеем только в том месте где нет витков - вроде не портилась ачх.
Оффлайн Громов
« Ответ #1108 : Июнь 17, 2022, 02:42:16 pm »
Ну таки да, будет как на схеме...   1yep  Поменял, результат ниже. Я в ...(ТБМ)  nea33  no88 adm ...
Я вот что думаю, спаял я правильно, а прорисовка с ошибкой... Результаты измерения блока выше не об этом говорят?
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2022, 02:45:35 pm от Громов »
« Ответ #1109 : Июнь 17, 2022, 02:49:31 pm »
Может быть, у Вас и было правильно собрано? АЧХ каждого КФ по отдельности проверили по 50-омным входам-выходам через отводы трансов?  cr123
