Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3085650 раз)
« Ответ #570 : Апрель 27, 2020, 11:23:18 am »
пока    анализатор на НЧ выходе не покажет тот же уровень продукта интермодуляции, что и полезный сигнал в первом случае.
Да.
Фиксируют уровень ОДНОГО тона (U2).
После этого вычисляют 20lg(U2/U1), и, именно это называется DR3.
DR3= MDS - Level1tone(U2 по-вашему).
Т.е. из уровня MDS вычитается уровень одного из испытательных тонов.
Все берется в дБм, как там с вольтами поступать- я не разбирался, проще Urms at 50 Ohm конвертивать в дБм готовыми калькуляторами и посчитать по оригинальной формуле.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2020, 11:25:22 am от rtty »
« Ответ #571 : Апрель 27, 2020, 11:27:50 am »
Точно так, как я и написал - логарифм частного равен разности логарифмов.
Т. е. 20lg(U2/U1)=20lgU2-20lgU1.  pl33
Т. е. дБм вычитаются, а вольты - делятся... lol22
К примеру, чувствительность 0.1 мкВ (-126.99 дБм). Уровень одного тона - 100 мВ (-6.99 дБм).
Их разность - 120 дБ
Считаем то же через напряжение - 20lg(100000/0.1)=120 дБ.  44443
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2020, 11:46:49 am от Игорь 2 »
« Ответ #572 : Апрель 27, 2020, 02:47:34 pm »
А то тут нельзя, а тут можно, тут вы справшиваете что такое этот самый загадочный IP3 и MDS, тут вы вдруг вспомнили все формулы и отлично ими оперируете.
Математику я, естественно, знаю, а с методиками незнаком. И по какой методике мерил товарищ с альтернативным монстром, я тоже не знаю... dontt44
Если интересно, напишите по пунктам, что Вам проверить, аппарат до вечера ещё будет на столе стоять, и кварцы по какой-то причине сейчас пришли в себя, там всё-таки, наверное, пластина корпуса касалась.
Хотя, специально сегодня стучал по ним - ничего не меняется.  1yep
а тут прямо цекухам какой-то
Ну, а что, прикольный форум, жалко, что меня там гоняют, и ссылаться на меня запрещают.  cr123
Вот дали бы там немного пописать, я бы всё бросил, даже про свой форум забыл  1yep, и побежал бы туда писать, писать, писать, это же так круто... lllol pl33 44443 lol22
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2020, 02:54:24 pm от Игорь 2 »
« Ответ #573 : Апрель 27, 2020, 02:49:45 pm »
только за отправные точки берется уровень интермодуляции, который достиг чувствительности по шумам (aka MDS = КШ), т.е. SN=0db вместо скрыпниковского (или гостовского) SN=10db.
А, кстати, они это с какой полосой делают?  cr123
« Ответ #574 : Апрель 27, 2020, 02:57:49 pm »
У АРРЛ все измерения полного ПРУ при 500Гц.
Другие иностранцы иногда и при телефонной полосе около 2.7к измеряют, но там в сносках это явно указывается, чтобы не путать параметры с дефолтовыми измерениям в 500Гц полосе.
По измерениям ДД кварцевого фильтра у голландца того РА3... Он измеряет напрямую анализатором спектра и скорее всего считает IP3 по формуле, где полоса не учитывается, а лишь только потеря в КФ.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2020, 03:04:45 pm от rtty »
« Ответ #575 : Апрель 27, 2020, 03:03:05 pm »
Ага, понял. Наш заграничный товарищ у своего монстра тоже мерил на 500 Гц?  cr123
« Ответ #576 : Апрель 27, 2020, 03:06:29 pm »
У голландца есть таблица, где он свел свои данные по диапазонам и полосе приемника 2.4 или 0.5кГц, можно поклацать и глянуть:
https://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/receiver_intro.html
(ближе к концу страницы).
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2020, 03:08:08 pm от rtty »
« Ответ #577 : Апрель 27, 2020, 03:35:47 pm »
Хорошо, понял.
Меряем по-импортному, но полоса чуть шире - 3 кГц.
Диапазон 7 МГц.
Импортная чувствительность со входа смесителя 0.1 мкВ,
Такой же уровень на НЧ дают два тона с отстройкой +10 и +20 кГц с уровнем каждого 30 мВ.
Насколько понимаю, общая динамика 109.54 дБ
Такой же уровень на НЧ дают два тона с отстройкой +20 и +40 кГц с уровнем 65 мВ.
Насколько понимаю, динамика 116.26 дБ
Теперь отстройка +40 и +80 кГц.
Тоны при том же условии по 100 мВ.
Динамика 120 дБ.
Динамика определяется кварцевыми фильтрами. cr123 44443 lllol
Надо голландцу написать, чтобы выслал мне своих кварцев... lol22
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2020, 03:37:22 pm от Игорь 2 »
« Ответ #578 : Апрель 27, 2020, 05:45:55 pm »
All presented IIP3 related data is with respect to out-of-band generated IMD. Therefore no values are listed in the stages that follow the Roofing Filter. The Roofing filter is the final stage that defines the out-of-band IMD performance. 20KHz 2-tone spacing is used.
Ну по той таблице серой, он тоже так измерял 20кГц разнос тонов, там вышло 120.9дБ для ССБ 2.4кгц (такой полосы у него фильтры похоже стоят).
Что по смесителю у него получилось: https://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/hmode_mixer.html
тоже внизу таблица:
чувствительность со входа смесителя -134дБм,
IIP3 +51...45дБм по диапазонам, на НЧ больше.
Потери смесителя около -5дБ.
Что кварцы во входном КФ ограничивают двухсигналку он тоже говорит:  The Roofing filter is the final stage that defines the out-of-band IMD performance
И что кубический закон не сохраняется для интермод тоже:  In-channel IP3 is entirely left out of this overview as it does not follow 3rd order law
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2020, 05:50:27 pm от rtty »
« Ответ #579 : Апрель 27, 2020, 05:56:58 pm »
а есть там данные с чего он замерял?
« Ответ #580 : Апрель 27, 2020, 06:31:31 pm »
Пройдите по ссылкам выше, там все эксперименты со смесителями (и другими блоками) описаны.
« Ответ #581 : Апрель 27, 2020, 06:39:42 pm »
Да, хорошие ему кварцы сделали. Хотя, в одном из СМД аппаратов, у меня и получше, чем у него получилось - там кварцы круче были на 6 дБ, чем в этом консервном  аппарате.
Гляну на днях... lllol lol22
« Ответ #582 : Апрель 27, 2020, 07:03:17 pm »
Так же показывает то, что ему хочется, делает упор на измерение IP3, при входных сигналах на входе 0 дБм. А что при +13 дБм смеситель на компрессию сядет, по это что то нигде не видно. Ну и динамика по блокированию соответственно будет относительно скромной. Конечно по сравнению с динамикой по ИМИ.. Ну и КШ каскада на J 310, получается порядка 2 дБ. У меня что то рядом ничего подобного не получалось. Может из за того, что каскады в основном работаю на малом усилении...
 Ну и в УПЧ уж слишком наворочено. Одних АДешек 4 штуки. И после классического подчисточника, квадратурный детектор. А я у себя одну INA 163 поставил, и уже считаю что это перебор...
« Ответ #583 : Апрель 27, 2020, 07:09:31 pm »
Так и сам смеситель, динамику по ИМИ, на относительно небольших сигналах, будет повыше иметь. Ключи работают в 100 омной цепи, токи на них вдвое ниже, ниже падение напряжения на ключе, ниже искажения. Ну а циферки по блокировке он скромно умалчивает.
 Я здесь себе гибрид из двух ваших смесителей нарисовал. И что главное, все трансформаторы можно на одном бинокле выполнить. А можно и три отдельных.
« Ответ #584 : Апрель 27, 2020, 07:24:06 pm »
А смысл-то в этом пауке? Ёмкости дополнительные набирать?  cr123
А про смеситель, так понятно, что, забив на односигналку, можно ещё более крутые цифры получить. Вот только кварцевый заводик нужно свой открыть... lol22
