Автор Тема: Измерения в практике любителя.  (Прочитано 1081544 раз)
« Ответ #165 : Ноябрь 23, 2022, 09:32:00 am »
А может стоит прочитать то что цитируете :
Прочитал. Автор прибора привёл АЧХ где ДД 130 дБ. Повторю вопрос, почему не доверять измерениям автора?
« Ответ #166 : Ноябрь 23, 2022, 01:35:29 pm »
Копия из сообщения автора прибора о новом приборе OSA103F и отличии от "старого" прибора.
Где-то еще в старой ветке, автор предлагал для обсуждения алгоритм расширения ДД АЧХ.
В старой осе он это не сделал, а вскоре вышла новая, видимо коммерческий ход, имеет право.
Результат улучшения получился из-за улучшенной hardware реализации (меньше проникновение каналов и т.п.), а так же, благодаря тем авторских хитростям ЦОС.
Кому интересно, полистайте ветку о старой осе, где-то в период 1-3 месяца до публикации о новой версии.
Кто еще сомневается, наверное можно обратиться к главному "OSA-воду" - Евгению rz3qs, чтобы он присоединил  на вх.-вых. гирлянду коаксиальных аттенюаторов на 100...120...130дБ и показал.
0лег
« Ответ #167 : Ноябрь 23, 2022, 01:56:45 pm »
С чего это вдруг множитель 10 вылез ?
Множитель 10 используется, поскольку в этой части формулы берется отношение мощностей.
При равномерном распределении спектральной плотности мощности по частоте
Мощность сигнала = (Спектральная плотность мощности) * Полоса
Соответственно
мощность сигнала в полосе Fs/2  будет P1 = (Спектральная плотность мощности)*(Fs/2)
мощность сигнала в полосе BW  будет P2 = (Спектральная плотность мощности)*(BW)
Делим P1 на P2, получаем P1/P2 = Fs/(2*BW)
В децибелах 10*Log(P1/P2) = 10*Log(Fs/(2*BW))
0лег
« Ответ #168 : Ноябрь 23, 2022, 03:35:15 pm »
В приложенном файле для Mathcad - пример моделирования квантования синусоиды в идеальном АЦП и сравнение вычисленного значения отношения сигнал/шум c теоретическим значением, рассчитанным по формуле.
« Ответ #169 : Ноябрь 23, 2022, 04:33:53 pm »
СПАСИБО !
Для тех кто в бронепоезде и с трудом читает:
На КВ диапазонах он может достигать 120 дБ.
КФ 6 кристаллов при такой длине выводов развязка -134.76 дБ . Не когда не поверю .(Копия Filter_Connection.jpg)
Реальная АЧХ не может быть лучше теоретической (Screenshot_43.PNG)
« Ответ #170 : Ноябрь 23, 2022, 04:59:54 pm »
*старательно молчит за кадром, виртуально крепко пожимая Егм'у руку*  1yep
« Ответ #171 : Ноябрь 23, 2022, 06:21:05 pm »
Измерение АЧХ трёх кварцевых фильтров 21,4 МГц включенных последовательно. Почти 140 дБ с применением звуковой карты E-MU 1212m PCI V2.
P. S.
Задал автору прибора вопрос в авторской ветке о ДД АЧХ.
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2022, 06:33:19 pm от sgk »
« Ответ #172 : Ноябрь 23, 2022, 06:55:27 pm »
Очередная картинка .
Оса и обсуждаемый фильтр здесь причём ? ? ?
« Ответ #173 : Ноябрь 23, 2022, 06:59:45 pm »
Обсуждение начиналось с того что измерения АЧХ в ДД 130 дБ не реальны, вы так писали. Картинка о том что в практике любителя возможны и выполнены измерения АЧХ кварцевых фильтров в ДД 140 дБ. Вопрос автору Осы задан мною в ветке автора прибора. Если будет ответ, опубликую в этой теме.
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2022, 07:11:32 pm от sgk »
« Ответ #174 : Ноябрь 23, 2022, 07:32:50 pm »
Я всегда говарил про осу . Что вы там себе напридумывали я не знаю .
« Ответ #175 : Ноябрь 23, 2022, 07:39:37 pm »
И откуда взялись 131 дБ ? ? ?
Далее обсуждение откуда "берутся" дБ. В том числе для построения АЧХ кварцевого фильтра. :)
« Ответ #176 : Ноябрь 23, 2022, 07:48:19 pm »
А полностью сообщение прочитать слабо ?
Вернёмся с небес на землю !АЦП осы AD9288 8 бит , реально может мерить 48.165 дБ .И откуда взялись 131 дБ ? ? ?Не надо слепо верить рекламе .
« Ответ #177 : Ноябрь 24, 2022, 09:18:39 am »
От автора прибора OSA103F получен ответ, что бы не исказить ссылка на оригинал
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?44590-%C8%E7%EC%E5%F0%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9-%EF%F0%E8%E1%EE%F0-OSA103F&p=1928901&viewfull=1#post1928901
« Ответ #178 : Ноябрь 24, 2022, 06:44:22 pm »
Скопирую сюда чтоб не скакать по форумам (Screenshot_8.png).
По поводу ОСА-103
Могло сложиться впечатление что оса негодный измеритель , это НЕ ТАК .
В пределах разрядности (50 дБ) погрешность не более 0.3 % , более чем достаточно для
наших целей . Дальше погрешность естественно растёт в прогрессии .
По универсальности аналогов не встречал , есть практически всё .
Как говорит молодёжь :респект и уважуха автору  Сергею (Sergey_gh) .
Оффлайн ua4nu
« Ответ #179 : Ноябрь 25, 2022, 11:34:52 am »
или
https://a.aliexpress.com/_Exn9PL3
Сильно извиняюсь... по свистку... вот этот например. Я не вижу софта на ХР, точнее в меню он есть, но на 10-ку  при попытке загрузки скидывает.
 ХЗ, разъясните плизз.
