Автор Тема: Измерения в практике любителя.  (Прочитано 1081608 раз)
« Ответ #495 : Январь 27, 2023, 09:09:04 pm »
И ЧФД сделайте как у меня...
Хорошо. Найду 74AC74 и 74AC00 и навесным монтажом, ножками кверху. Можно ли будет в этом случае после ЧФД транзисторы как в схеме 0827. Посто по 0827 но с частотами сравнения 16 МГц.
« Последнее редактирование: Январь 27, 2023, 09:14:00 pm от sgk »
« Ответ #496 : Январь 27, 2023, 09:13:58 pm »
Не-не, там лучше как у меня - LVC. Они даже дешевле. Если не найдёте - не вопрос, пришлю. Они тут копейки стоят.
Варикапов тоже пяток вышлю, фигня вопрос.  1yep
« Ответ #497 : Январь 27, 2023, 09:14:52 pm »
Нельзя, с транзисторами частота сравнения не более сотен килогерц, и ближняя зона не очень... 1yep
« Ответ #498 : Январь 27, 2023, 09:20:22 pm »
Триггеры 74LVC74 есть в наличии, логика 74AC00 или 74HC00. Хорошо ставим ОУ. Надеюсь завтра проверим с тем что есть. :)
« Ответ #499 : Январь 27, 2023, 09:26:46 pm »
Пробуйте.  1yep
А я позже вышлю то, что у меня стоит - мне конструктивная критика нужна.  123123
Кроме того, Вы же и иные ГУНы сможете проверить, а это тоже очень интересно... 1yep lol22
« Ответ #500 : Январь 27, 2023, 09:32:41 pm »
Сохранился неразобранным ГУН диапазона 42,8 МГц - 47,8 МГц от Р-680 (Р-160).
« Ответ #501 : Январь 27, 2023, 09:34:24 pm »
Вот-вот. И с рэдовским сравните - это же интересно... pl33
« Ответ #502 : Январь 27, 2023, 09:37:52 pm »
Кстати, у моего Р-160 на 7 МГц при отстройке 25 кГц приведённый фазовый шум -138 дБ/Гц, если учесть, что первая ПЧ в районе 42 МГц, цифра не самая плохая.
Но у меня лучше... cr123
« Ответ #503 : Январь 27, 2023, 09:58:20 pm »
По схеме из книг Реда собран ГУН на катушке от ГУНа Р-680. Варикап в контур включен частично. Перекрывает примерно 55,5 - 57 МГц.
« Ответ #504 : Январь 27, 2023, 11:03:09 pm »
Вот и его глянете... cr123
« Ответ #505 : Январь 28, 2023, 05:15:43 pm »
Вот и его глянете..
Фото макета. В жестяной коробке изм. смеситель с гетеродином частоту 14, 067 МГц, макет ГУНа (по Реду биполярник, емк трёхточка), в качестве DDS генератор 14 МГц и схема  ЧФД 0832. Частота генерации 56 МГц с делением на 4-ре до 14 МГц. Спектры сигнала и ФШ на рисунке.
« Последнее редактирование: Январь 28, 2023, 05:24:22 pm от sgk »
« Ответ #506 : Январь 28, 2023, 11:16:09 pm »
Правильно ли я понимаю, что при отстройке 10 кГц фазовый шум у частоты 14 МГц составляет -140 дБ/Гц?  cr123
« Ответ #507 : Январь 28, 2023, 11:55:48 pm »
Частота 14 МГц, фазовый шум -133 дБн/Гц отстройке 10 кГц потому что надо внести поправку на уровень -7 дБ. Уровень несущей не 0 дБ, увеличивает на 7 дБ  = -140 дБн/Гц -(-7) = -133 дБн/Гц.  Для ГУН этого типа приведены данные в работе Ульриха Роде, копии страниц в сообщении #482. ФШ = -145 дБн/Гц отстройке 30 кГц. Замеры аналогичного по схеме макета. По спектру фазовых шумов ФШ = -155 дБн/Гц - (-7) = -148 дБн/Гц отстройке 30 кГц. Почти как у автора.
« Ответ #508 : Январь 29, 2023, 09:29:28 am »
Ага, понял. У меня на 16 МГц при отстройке 10 кГц шум от -148 до -150 дБ/Гц. Мы же с Вами и мерили у меня. Пришлю детали, проверьте... cr123
« Ответ #509 : Январь 29, 2023, 09:49:29 am »
У вас в гостях был был один из сигналов  с шумовым полом -172 дБ, просто тогда из-за недостатка времени не увеличили уровень до -3 дБ полной шкалы.
Извиняюсь, Ульрих Роде измерял частотах 40 - 70 МГц, мои измерения 14 МГц, так что ФШ приведённые к 56 МГц = -136 дБн/Гц отстройке 30 кГц.
