Автор Тема: Измерения в практике любителя.  (Прочитано 1081551 раз)
« Ответ #570 : Февраль 03, 2023, 08:13:29 pm »
Кстати, я свой SDR продал в Шахты или около... напишите как он?
« Ответ #571 : Февраль 03, 2023, 09:30:19 pm »
По теме измерений ФШ. Ранее проверял генераторы которые применены в синтезаторе по уровню фазового шума. Фото в пост #549. Сигнал генератора с кварцем 16 МГц через резистор 270 Ом подан вход измерительного смесителя. Смотрим рисунок Рис. "минус 172". Уровень сигнала -10,7 дБ, фазовый шум -172 дБн/Гц отстройке 10 кГц. Этот уровень (-172)  принимаем за собственные шумы измерителя. Увеличиваем уровень сигнала до -4 дБ, увеличивается фазовый шум до -170 дБн/Гц отстройке 10 кГц, рисунок  Рис. "минус 170", это суммарно шумы измерителя и сигнала. По этим данным вычисляем что шумы вносимые собственно сигналом генератора -174 дБ. С учетом уровня сигнала -4 дБ фазовые шумы -170 дБн/Гц. Для измерений ФШ синтераторов где предполагаемое значение ФШ может быть -160 дБн/Гц достаточно.
« Ответ #572 : Февраль 03, 2023, 11:25:01 pm »
Фото в пост #549
сусанин
Оффлайн LHR
« Ответ #573 : Февраль 03, 2023, 11:27:36 pm »
Есть приёмник от Тасы DR2B-HF. С этой схемы ur4qbp срисовал свой тракт.
« Ответ #574 : Февраль 03, 2023, 11:34:24 pm »
схему покажите, поиск что-то не то выдаёт
нашёл... ну, это прошлое, которое я оставил в радиоклубе ростова много лет назад, они тогда не знали что такое сдр...
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2023, 11:41:14 pm от rn6lim »
Оффлайн LHR
« Ответ #575 : Февраль 03, 2023, 11:37:48 pm »
« Ответ #576 : Февраль 03, 2023, 11:44:18 pm »
http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/1-1-0-8
Найди схему ut2fw там понятней
http://ra3pkj.ru/page10.shtml
хороший
воть, нашёл
я тогда повторил эту схему, сделал трансивер, откалибровал его и продал.... все резисторы у меня были по мануалу, я не знал, что 2,7 к заменяет все резисторы
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2023, 12:00:54 am от rn6lim »
« Ответ #577 : Февраль 04, 2023, 12:26:52 am »
Там будут ОУ слабое звено, их надо переделать по схеме инструментального.
В гетеродин - кварц, по лучшим "схемам Игоря" или они же от доктора Роде (съем сигнала через кварц) или от sgk на u-логике.
Короче, проще собрать правильно новый измерительный ППП.
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2023, 12:37:42 am от rtty »
Оффлайн LHR
« Ответ #578 : Февраль 04, 2023, 12:46:30 am »
А меня интересует именно прослушка эфира и эта карта с али которую RA6LIM купил на али.
« Ответ #579 : Февраль 04, 2023, 11:45:03 am »
схема UT2FW повторяет схему СДР 1000. И в ней отсутствуют разделительные конденсаторы между смесителем и пред УНЧ, да и на выход звуковой карты сигнал идёт напрямую. На ключах смесителя задано начальное напряжение +3 В. Если схема питается напряжением =/- 15 В, это смещение может не так уж и страшно. Но если используется однополярное напряжение, то постоянные +3 В на входе не всегда удобны. С одной стороны, рабочая частота такого пред УНЧ начинается с постоянного тока, практически нет ограничения по нижней частоте. Но вряд ли такой режим будет поддержан в звуковой карте. Так что переход сигнала между смесителем и пред УНЧ лучше немного видоизменить. С учётом пропускаемых частот, и необходимостью задержки постоянной составляющей с ключей смесителя. Ну и усиление пред УНЧ, если хотите полностью использовать ДД звуковой карты, лучше подобрать индивидуально именно под вашу карту. Ну и для улучшения подавления зеркального канала, лучше добавить возможность балансировки, обеспечивающей абсолютно одинаковое усиление в каждом из каналов. Чем лучше отбалансированы сигналы I/Q на входе звуковой, тем проще будет обеспечить подавление зеркалки в широкой полосе в программе СДР.
« Ответ #580 : Февраль 04, 2023, 04:48:09 pm »
Тогда подключайте как к обычной з.к. Можно провести эксперимент, если входы будут достаточно чувствительные, то выбросить ОУ совсем и подать в карту парафазные сигналы, которые раньше шли на входы ОУ.
В плюсе будет полоса обзора до 380кГц, в отличии от обычных карт, где 48-192.
А полный ДД вряд ли даст реализовать используемый в СДР синтезатор.
Если там кварцы на несколько диапазонов - да.
« Ответ #581 : Февраль 04, 2023, 05:43:44 pm »
да всё будет, покупай, лучше ты не услышишь, поверь
rtty, всё правильно написал
« Ответ #582 : Февраль 05, 2023, 06:43:20 pm »
В макете ГУН по  схеме Игоря 2 (фото макета пост #549) отключен ЧФД 0832. Вынут из панельки ОУ, отпаян конденсатор интегратора, к точке схемы где два диода и резистор 1,3 кОм подключен выход ФД на логике. Микросхема 74AC00, четырёх элементах 2И-НЕ собран один элемент исключающее ИЛИ в качестве ФД. Спектры в сравнении на картинке.
« Ответ #583 : Февраль 05, 2023, 10:18:57 pm »
А дайте полную схему... cr123
« Ответ #584 : Февраль 05, 2023, 10:29:19 pm »
Приличная разница nea33
