Автор Тема: Измерения в практике любителя.  (Прочитано 1081246 раз)
« Ответ #630 : Февраль 12, 2023, 08:14:46 pm »
в одной из модификаций ГУН вы писали: "ввёл кт339 как развязку", может всё-таки это по питанию?
На "разгонный" операционник - который выдаёт корректировку на варикапы, конечно питание надо хорошее, он сам то давит, но U/2 всю картину портит
я не прав? против конденсатора 47 мкф?
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2023, 08:36:11 pm от rn6lim »
« Ответ #631 : Февраль 12, 2023, 10:59:57 pm »
Нет, это буфер в сигнальной цепи. На всех последних ГУНах стоит - см. схемы.
Да не, там степень подавления помех весьма высокая... 1yep
« Ответ #632 : Февраль 12, 2023, 11:16:13 pm »
стоп колёса, вы там писали что просачивается что-то, куда-то, через логику... и вы ввели этот транзистор. и это не буфер) там туда-сюда хода нет.
научите меня аналоговые схемы смотреть как цифровые я вижу
« Ответ #633 : Февраль 13, 2023, 08:56:32 am »
Вот этот транзистор. Он предотвращает проникание в ГУН продуктов деления, которые образуются в триггерах ЧФД.  123123
« Ответ #634 : Февраль 13, 2023, 06:27:44 pm »
В  макете синтезатора отпаяна платка с варикапами и припаяна с новым варикапом и двумя новыми дросселями. Зелёным цветом спектр "новый варикап", подпаян один варикап из сборки. Напряжение 4,8 Вольта на варикапе, сердечник в катушке контура почти выкручен. Синим цветом один из спектров со "старыми" варикапами, напряжение было 2,7 Вольта.
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2023, 06:34:11 pm от sgk »
« Ответ #635 : Февраль 13, 2023, 07:07:29 pm »
Ага, здорово. А коэффициент перестройки заметно вырос? К примеру, при изменении напряжения на варикапе от 3 до 7 В?   cr123
« Ответ #636 : Февраль 14, 2023, 09:58:01 am »
Подаю напряжение с потенциомета и выходе ГУН измеряю частоту:
1 В - 53,625 МГц
2 В - 55,947 МГц
3 В - 58,500 МГц
4 В - 61,462 МГц
5 В - 64,256 МГц
6 В - 66,792 МГц
7 В - 68,821 МГц
8 В - 70,320 МГц
« Ответ #637 : Февраль 14, 2023, 10:06:13 am »
Ага, спасибо, а номиналы в точности как у меня? Почему спрашиваю - у меня у всех ГУНов коэффициент перекрытия по частоте при изменении напряжения от 7 В до 3 В 1.216, у Вас - 1.176.   123123
« Ответ #638 : Февраль 14, 2023, 10:42:52 am »
В истоках транзисторов не 200 Ом как у Вас, 150 Ом такие были ближайшие. Конденсаторы все по схеме. Индуктивность катушки может быть другой.
Уровень сигнала 64 МГц на контуре 7,7 Вэфф, на катодах варикапов 3,5 Вэфф. Наверное это много и надо уменьшить связь контура с транзисторами.
« Ответ #639 : Февраль 14, 2023, 12:03:09 pm »
sgk, а какая варикапная сборка, Игорь вроде не такие применяет или это пока не из его посылки?
« Ответ #640 : Февраль 14, 2023, 12:15:21 pm »
У меня кончились SVC347, и я прислал, судя по даташиту, аналог SVC363, в котором два варикапа.  1yep
« Ответ #641 : Февраль 14, 2023, 12:57:39 pm »
Сергей, а чтобы мне не морочиться, гляньте, на -150 дБ/Гц при отстройке 10 кГц на 16 МГц Вы вышли, или цифра хуже?  cr123
У себя худшее, что видел -148.  1yep
« Ответ #642 : Февраль 14, 2023, 05:28:48 pm »
Фазовые шумы с новым варикапом не изменились (не стали лучше). Это -140 дБн/Гц отстройке 10 кГц частоте 16 МГц. Пока вижу причиной ГУН, ранее у Вас спрашивал, может "значительно" уменьшить связь с контуром?
Варикапы из посылки, фото в сообщении #634,  ранее были варикапы  BB133 шесть штук.
Спектры сигналов и шумов собственно ГУН на рисунке, с потенциометра подано смещение для генерации в районе 64 МГц.
« Ответ #643 : Февраль 14, 2023, 08:43:16 pm »
Так у меня-то такая же связь.  dontt44 И я её никогда не подбирал. И у меня мерили точно такой же генератор, когда Вы приезжали.  1yep
Варикапы к концу месяца придут, пришлю несколько штук... 123123
« Ответ #644 : Февраль 14, 2023, 09:02:58 pm »
Это в Вашем синтезаторе шумы меньше. На макете что то "не так". Подождите, не в варикапах дело. Когда смещение 4-5 Вольта а на катодах варикапов 3,5 Вэфф, это почти 10 Вольт "от пика до пика", наверное это не нормально.
