Автор Тема: 2шт W3DZZ  (Прочитано 40890 раз)
Re: 2шт W3DZZ
« Ответ #15 : Июнь 13, 2022, 03:16:39 pm »
Условия уже поставлены- InVee 80\40m убирать нельзя.
Перечитал и не вижу такого в условиях ТС. Он хотел ДЗЗ-ы делать, потом сказал нет, на 40м - мачта с гаммой, на 30 и 20м слопера хочет вроде, я только не понял, сколько, по два в противоположные стороны что ли...
Re: 2шт W3DZZ
« Ответ #16 : Июнь 13, 2022, 05:06:36 pm »
потому что сказали, что от них мало толку, и работать в ближней зоне. Не сильно интересно. Про картошку и басочки мне не интересно   123123
Оснавная идея была в том чтобы вместо оттяжек использовать слопера.
Оттяжки будет 4 шт.  Две из них это 3 дзз на 7 и 3.5 мгц. с центром вверху мачты.
Две остальные планирую для слоперов 10 и 14 мгц.  Штырь на 7 мгц. край цепляю за макушку мачты, низ к земле.
На мой взгляд самый оптимальный выбор. 444tom
Если есть идеи по модернизации, подскажите пожалуйста.
Re: 2шт W3DZZ
« Ответ #17 : Июнь 13, 2022, 05:36:37 pm »
Вот и пытаюсь, "впихнуть не впихуемое"
- впихните на мачту 4 луча по 20.2м , переключение в верху реле , линия из трппм 1.2 мм до сим. тюнера работала у меня 600 вт, все диап 80 - 10 идеи
 - https://www.qrz.com/db/k4hkx
 - http://on5au.be/content/edz/wy.html
Re: 2шт W3DZZ
« Ответ #18 : Июнь 14, 2022, 10:10:51 am »
Тогда может это: http://dl2kq.de/ant/3-115.htm
или : http://dl2kq.de/ant/3-121.htm
В первом случае даже мачта без изолятора в основании.
Тут две проблемы:
1) заземленная мачта скорее всего будет шунтировать сильно такой штырь-оттяжку.
2) что делать с кабелем  для дзз-инвертера - его по хорошему надо прятать внутрь мачты или соединять с ней оплетками вверху и внизу, применять хороший дроссель, а еще лучше при не использовании dzz отключать кабель через реле от полотен. (питание реле можно организовать по коаксиалу)
Нужно так или иначе выполить п.2, а потом можно сделать GP с гаммой, его можно и на 30м (может и на 20м получится) настраивать кондером, по прообразу: http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
Или шунтово-петлевой GP на 40м - это как пол петлевого вибратора с виду, мачта заземленная тоже годится.
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2022, 10:56:36 am от rtty »
