Автор Тема: Инвертор для моторов и подобных нагрузок  (Прочитано 51846 раз)
Re: Инвертор для моторов и подобных нагрузок
« Ответ #15 : Июль 22, 2022, 12:40:38 pm »
Была когда-то разработка 2-кВт с чистым синусом, на пике 4 кВт, частота 20 кГц, ШИМ, хорошая фильтрация. Искажений на резисторе при 2 кВт было менее 0.02%.  1999 Работало всё, в т. ч., и холодильники, и магнитофоны с асинхронниками... cr123
Частота ШИМ 4 кГц - это, конечно же, для транзисторов хорошо, и позволяет выходить на высокий КПД, но при резком скидывании нагрузки, весьма проблематично сделать так, чтобы импульс повышенного напряжения не возникал на выходе из-за слива энергетики последовательной катушки в выходном фильтре... 1yep lol22
« Последнее редактирование: Июль 22, 2022, 12:43:40 pm от Игорь 2 »
« Ответ #16 : Июль 22, 2022, 01:14:37 pm »
В ПЧ (преобразователь частоты) там же диоды, рекуперация, а электролит закорачивается через тормозной резистор и отдельный ключ. Заодно и динамическое торможение. Так промышленные ПЧ сделаны. Ну и там не бывает скидывания нагрузки, это же для 3-х фазных моторов. Хотя попадаются схемы, где моторы через пускатели от одного ПЧ.  Транзисторы 1200 вольтовые. А на выходе с фильтром - хрен знает, никогда не смотрел, как-то не интересовало. Варисторы мощные не вариант?
« Последнее редактирование: Июль 22, 2022, 02:03:30 pm от RC3U »
« Ответ #17 : Июль 22, 2022, 01:16:38 pm »
хотя по своей китайской мощности был раза в 2 больше насоса.
Мне тут надо было переделать в таком кое-чего. Пишут 800 Вт. Реально там 150, больше сгорит нафиг от перегрева.
« Ответ #18 : Июль 22, 2022, 03:39:25 pm »
Это-то так, но у меня был преобразователь общего применения... cr123
Да не, серьёзные искажения синуса были недопустимы.  1yep lol22
« Ответ #19 : Июль 22, 2022, 04:10:12 pm »
Понятно  1yep
Оффлайн DedPentod
« Ответ #20 : Июль 03, 2024, 04:26:28 pm »
Интересно было бы посмотреть схему ...
« Ответ #21 : Июль 03, 2024, 04:38:13 pm »
Не, разработка продана... dontt44
