Автор Тема: Инвертор для моторов и подобных нагрузок  (Прочитано 51883 раз)
Можно ли применять для моторов переменного тока (насосы, электроинструмент) преобразователи с модифицированной синусоидой (она же вроде называется аппроксимация) или нужны pure sine?
Re: Инвертор для моторов и подобных нагрузок
« Ответ #1 : Июнь 19, 2022, 05:07:18 pm »
Так постоянно и применяют, ни разу не видел, чтобы там кто-то синус использовал.  dontt44
Скважностью прямоугольника играют. По идее, ВЧ составляющие прямоугольника должны давать дополнительный нагрев наборных пластин, но, наверное, он не настолько велик, чтобы из-за него морочиться... lol22
« Ответ #2 : Июнь 19, 2022, 05:11:04 pm »
Приборы с трансформаторным БП дико рычат, зашкаливают без входного, перегреваются, движки тож-сгорания не дотерпели, купили синусный бесперебойник...
Итальянские котлы с циркуляционным насосом.
« Ответ #3 : Июнь 19, 2022, 05:16:18 pm »
А я движки под киловатт видел, управляемые именно частотником с прямоугольником. Наверное, не всем просто это подходит... cr123
« Ответ #4 : Июнь 19, 2022, 05:20:41 pm »
2800кВт один. Синхронники, по якорю-100В. Статор-10кВ. 250 атм воды в пласт.
 6шт в среднем на точке, при 3х нефтяных.
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2022, 05:22:28 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн Alex42
« Ответ #5 : Июнь 19, 2022, 05:20:49 pm »
Смотря какие двигатели, синхронные будут работать, а вот  асинхронники будут греться и сгорят!
« Ответ #6 : Июнь 19, 2022, 05:55:52 pm »
электроинструмент)
Дрель и болгарка норм от 12 на 250В прямоугольников, но они коллекторные.
Компрессоры холодильников дохнут-у знакомых.
« Ответ #7 : Июнь 19, 2022, 08:09:11 pm »
Холодильники реально питал только от синуса. Сильно давно это было... cr123
« Ответ #8 : Июнь 19, 2022, 09:05:26 pm »
Всем спасибо за инфо.
Где-то смотрел ютуб на эту тему, вентилятор современный бытовой крутился нормально, но рычал не по обычному, как долго протянет - там опыт не ставили.
Болгарку, наждак тоже включали, вроде бы работало как обычно...
Интересно, как обычные насосы будет, ну вроде небольших погружных в колодец и т.п.
Вероятно имеет разницу, как выше подсказали, что для разных типов моторов переменного тока - по разному, подходит и нет...
« Ответ #9 : Июнь 19, 2022, 09:27:58 pm »
Полагаю, только практика покажет. И, опять же, насколько помню, они довольно маломощные, так что, усилитель класса D для них сделать не проблема... cr123
« Ответ #10 : Июнь 21, 2022, 03:17:35 am »
Мне кажется просто от цены устройства зависит. В наиболее дешевых преобразователях "сглаживанию" может быть не уделено достаточно внимания, что то совсем простейшее.
« Ответ #11 : Июль 22, 2022, 11:00:32 am »
Если сначала в постоянку, а потом на 4 и выше кГц формировать синус 50 Гц методом ШИМ, как в промышленных ПЧ, совсем другое дело. Любой движок будет работать, только попискивать, если частота в звуковом диапазоне. Хотя это наверное и есть pure sine, буржуи умеют туман нагонять в терминах.
« Последнее редактирование: Июль 22, 2022, 11:09:24 am от RC3U »
« Ответ #12 : Июль 22, 2022, 11:13:22 am »
В постоянку, потом ПЧ маломощный с али, ему на вход все равно чего подавать, а там уже любой движок, хоть 3-х фазник. Но помеху эта хрень дает дикую.  dontt44 У меня самодельный ротатор с ПЧ, на 20-ке жуть, пока антенна крутится.
« Последнее редактирование: Июль 22, 2022, 11:15:01 am от RC3U »
« Ответ #13 : Июль 22, 2022, 11:49:27 am »
Вариантов с почти чистым синусом миллион, ясное дело, что обычно там с ШИМом делается... cr123
« Ответ #14 : Июль 22, 2022, 12:32:23 pm »
Забыл отписать тут. В общем, тогда пробовали крутнуть движок насоса, рычал необычно, хотя делал попытки крутиться, после второго пробного, недолгого включения сдохли ключи в преобразователе, который кирпич с аппроксимацией, хотя по своей китайской мощности был раза в 2 больше насоса. Восстановлен заменой, экспериментов больше не делал. :-)
