Автор Тема: антидинатронная сетка  (Прочитано 40158 раз)
Оффлайн Павел
Re: антидинатронная сетка
« Ответ #15 : Октябрь 02, 2022, 04:01:28 am »
Вот это вещь!!! Супер!!! Хотел бы я такой УМ на позиции (не дома) иметь!
В чём проблема? Инструмент в руки и вперёд. Пример есть, хотя дизайн личное дело каждого. Хлопотно только это, я трансформаторы больше месяца мотал. В блоке питания три тороида по 4,5кВт каждый, первички в треугольник, вторички звезда. Провода обмоточного нужно уйму, в РФ это проще, а у нас засада. В городе была одно компания, которая из Томска провод возила, закрылись, сейчас все без посредников стараются работать. Когда трудился на металлургическом производстве с проводом проблем не было, на пенсии всё сложнее. Изоляционный материал тоже проблема, а в случае с тороидами вообще проблема серьёзная. Одной киперной ленты ушла гора, да кроме того каждый слой нужно хорошо лаком пропитать, потом высушить и мотать дальше, иначе бабах обеспечен. Ну в общем хлопотно и только.
Оффлайн Павел
« Ответ #16 : Октябрь 02, 2022, 04:04:43 am »
Вы хотя бы напишите ВЧ напряжение на эквиваленте.
Даже не подумаю. Потом начнётся, - да у вас прибор кривой, да у вас................ Проходил уже это не один раз. Я знаю сколько там и мне этого достаточно, а кто сильно любознательный, делайте и измеряйте по нужной Вам методике.
« Ответ #17 : Октябрь 03, 2022, 12:04:51 pm »
обычно антидинатроную сетку...всегда подключают к "земле"
На некоторые лампы иногда дают режимы, где подают
небольшой  плюс на 3-ю сетку. И оговаривают его пределы.
подавал на третью сетку порядка +40 в
Это чуток увеличивает коэф-т использования
анодного напряжения. Насколько не копал...
Как можно посчитать максимальное напряжение
которое можно подавать на третью сетку?
Лучше не подавать много. На скриншоте есть цифры,
можно найти и другие цифры, но они одного порядка.
В схеме с ОС на всех сетках, в том числе и на 3-й сетке
висит амплитуда напряжения возбуждения. Работают
все сетки, каждая по своему. 1-я сетка управляет, вторая
сдвигает АСХ, 3-я чуток увеличивает коэф-т использования
У Агафонова (и ещё где-то видел) расчёт модуляции
в 3-ю сетку. В стародавние времена делал АМ в 3-ю сетку,
но без смещения на 3-й сетке.. - говорили "отрицательная"
модуляция. Ток анода соответственно пульсировал на
уменьшение. Зато несущая была нормальная.
Переменка НЧ шла обе полуволны, но положительная
полуволна мало что давала.
« Ответ #18 : Октябрь 03, 2022, 12:12:07 pm »
не возникло желания подать ещё и + на защитную сетку
123123
Ну и правильно, зачем лишние сопли вешать из-за крох...
« Ответ #19 : Октябрь 03, 2022, 12:20:24 pm »
Есть предельно допустимый коэффициент усиления каскада, который не должен превышать 20дБ
Да, у Шахгильдяна есть эта рекомендация (Кр </= 100).
PS.
В Р-140 эта рекомендация была игнорирована,
так как это всего лишь рекомендация.
« Ответ #20 : Октябрь 03, 2022, 12:27:51 pm »
анодное под нагрузкой 3200 В
ток анода в резонансе 2.4-2.5А
УМ работает без тока первой сетки
нагрузочный резистор по входу 650 Ом
напряжение смещения 210 В
ток покоя 400 мА
напряжение на сетке 2 - 730 В
ток вторых сеток 670-700 мА
возбуждение 55-60 Вт
ток С1 отсутствует
при 80 Вт ток С1=2.5 - 3 мА для всех ламп
  123123
Благодарю за инфо.  1999
Оффлайн Павел
« Ответ #21 : Октябрь 05, 2022, 04:55:31 pm »
Ну и для полного понимая, что это такое и с чём его едят, три фото. Ещё один УМ в помещении рядом.
Оффлайн Павел
« Ответ #22 : Октябрь 05, 2022, 04:57:21 pm »
От входа и к БП, - УМ на ГУ 35Б, УМ на двух ГУ 43Б, УМ 6*ГУ 81М.
« Ответ #23 : Октябрь 05, 2022, 05:22:00 pm »
Очень здорово!  1999
Оффлайн NikB
« Ответ #24 : Октябрь 10, 2022, 10:07:21 pm »
Ккруутоо! 8)
А трансиверы какие у Вас?
Оффлайн Павел
« Ответ #25 : Октябрь 13, 2022, 10:41:28 am »
FT1000D и FT1000MP MARK V
« Ответ #26 : Октябрь 16, 2022, 11:31:41 am »
Так вот и хотелось бы знать сколько максимально можно давать плюса?
- https://ur8lv.com/1621747774
