Автор Тема: УНЖА 1 в качестве антенны 160 м диапазона  (Прочитано 251498 раз)
Оффлайн Павел
« Ответ #105 : Декабрь 22, 2024, 02:55:01 pm »
Я выше написал что R=30 это на конце кабеля 1/4 он же 3/4 Это уже трансформированное сопротивление.
Евгений, а почему тогда ГО на 75 Ом и балласт 75 Ом? Гибридник нужно считать на 30 Ом и резистор ставить 30 Ом, а по входу Г- согласующее 30/50 Ом. У меня так сделано на 40 метровой 4SQ.
Оффлайн Евгений М
« Ответ #106 : Декабрь 22, 2024, 02:57:15 pm »
Если так то зачем делать ГО на 75 Ом входное, это какой-то нонсенс, может чего-то недопонимаю?
Да я и сам мало чего понимаю. Когда то мне  Барский говорил что ГО без разницы какое там R , его дело развернуть диаграмму на 180 гр.
С маяком, предположим по бегаю, что дальше? Может чего увижу за диапазоном. Потом что? :-\  Мы сейчас даже не можем понять что с импедансом делать. И ГО посчитан правильно. И потери большие на баласте.
И сопротивление мы на рамках не можем измерить с учётом взаимовлияния. При этом их надо запитать нужными фазами. Это приборами не измеряется. Только программно.
Это называется подводные камни. dontt44
Оффлайн Павел
« Ответ #107 : Декабрь 22, 2024, 02:59:06 pm »
Ага. Понятно. Вы и 2.1квт с гу43 на тонком проводе намеряли s метром
Дураков не сеют и не пашут, они сами рождаются. (народная мудрость) Интересно, а Вы рапорта корреспондентам как даёте, к примеру 56, или 59+10дБ, по наитию? Ну тогда народная мудрость про Вас. А если я слышу станцию на 56 с востока. то переключившись на запад я его не слышу, это по вашему сколько дБ, умник?
Оффлайн Евгений М
« Ответ #108 : Декабрь 22, 2024, 03:05:37 pm »
Привет Павел. Ну так кабель же применяю 75 ом. В формулу подставляем импеданс кабеля.  Поэтому и балласт 75 ом.
Деволдер об этом ничего не написал. Он описывает стандартный ГО. А вот как сделать расчёт с другими импедансами.? Как Ra6LBS  написал "знаниями надо делиться" . Видимо зажал. lllol
Паш, я без образования человек, не всё доходит. Точнее с другим образованием. По железкам.
Оффлайн Павел
« Ответ #109 : Декабрь 22, 2024, 03:06:40 pm »
Евгений, дак это же всё у Деволдера описано. Гибридник и настраивают по минимуму в нагрузочный резистор. На фазовый сдвиг не сможешь повлиять, он 90 градусов +\-, а вот на мощность в нагрузочном резисторе это святое дело. Мост должен быть сбалансированным, одна антенна(порт) 30 Ом, вторая антенна(порт) 30 Ом, нагрузочный резистор(порт) 30 Ом и по входу(порт) 30 Ом, это входное сопротивление ГО, на которое ты его изготовил, ну а дальше согласующее по входу для трансформации 30 Ом в 50 Ом для согласования с трансивером.
Оффлайн Евгений М
« Ответ #110 : Декабрь 22, 2024, 03:07:05 pm »
Не стал мил человеку отвечать. 56511 Сам ответил.
Оффлайн Павел
« Ответ #111 : Декабрь 22, 2024, 03:15:27 pm »
Евгений, вот смотри, у Джона расчёт под 25 Ом, и таких вариантов несколько в книге. Вставляй в формулы свои значения и получишь данные для нужного сопротивления.
Оффлайн Евгений М
« Ответ #112 : Декабрь 22, 2024, 03:21:39 pm »
Так погоди, надо осознать написанное.
Так, что я точно понимаю. Диаграмма, точнее подавление, у этой системы диаграмма кардиоида с хорошим подавление, до 25 Дв.
Это достигается при при 1/4 между элементами. У мня не 1/4 , между элементами. Смерюсь с подавлением 10 Дв. видно из ММАНА.
Но вот ГО не сбалансирован. Это точно. Резисторы на 50 Вт. сгорают.
Тогда получается , как я понял, не ругайся на меня, запитал я рамки 1/4 или 3/4 без разницы. На конце кабеля будет одно и тоже.
Измеряем импеданс анализатором. И полученный R вставляем расчёт. Так?  и по входу 30 ом. Это как?
По входу анализатором посмотрю что получилось, и поставлю СУ.
Оффлайн Евгений М
« Ответ #113 : Декабрь 22, 2024, 03:26:27 pm »
Хорошо бы Игорь подошёл бы. У него пресета есть , посчитать 0,5 мин.
Сейчас на калькулятору буду считать.
« Ответ #114 : Декабрь 22, 2024, 03:36:51 pm »
Потом пропорционально масштабировать антенну с той частоты где лучший FB будет, если где-то в стороне.
На прием (послушать маяк) по идее согласование и номинальное сопротивление ГО не должны влиять.
А осциллрафом ГО смотрели на реально подключенных кабелях от антенны или на нагрузках, каких - 30 или 75 Ом? Если не на антеннах и не на 30 Ом, стоит попробовать на 30 Ом, чтобы наглядно проверить ГО четко работает на не номинальных нагрузках или нет.
Это значит что ГО полностью на 30 Ом посчитать (в том числе и 30 Ом баласт сделать), а на его общем порте потом одно LC СУ поставить на согласование под свой выход передатчика (50 или 75 Ом).
Так проще наверное, чем скажем делать ГО на 50 Ом и на антенных входах добавлять две согласуйки 30-50 Ом...
Оффлайн Евгений М
« Ответ #115 : Декабрь 22, 2024, 03:48:58 pm »
Нет не смотрел. Была мысль принести под антенну Вч вольтметр и осцилл.  ГО переделаю, наверное тогда всё таки надо приборы нести к антенне.
Ааа, дошло. Ну да , так проще. Я и написал, что измеряю анализатором и делаю СУ по входе ГО. Выше на фото видно.
« Ответ #116 : Декабрь 22, 2024, 04:05:51 pm »
Да, я тоже ранее это предлагал - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=738.msg71668#msg71668  cr123
Ведь совсем не факт, что когда треугольники работают в паре, там именно 30 Ом.
Оффлайн Евгений М
« Ответ #117 : Декабрь 22, 2024, 04:18:30 pm »
Я выше об этом писал.
Пересчитал. У меня получилось L= 1,308 мкГн. С=726пф.
Переделаю ГО . Тут не сложно. Вот балласт на 30 ом. придумать сложнее.
« Ответ #118 : Декабрь 22, 2024, 04:57:39 pm »
Так если есть только стандартные, то считайте фазовращатель под этот стандарт, а антенны двумя СУ подгоняйте под нужное сопротивление.
Тогда на балласте мощности не будет.  1yep
Другой вопрос - даёт ли запитка через четвертьволновой транс высокое выходное сопротивление вызывает у меня известный скепсис, ибо, сколько ни отходи по кабелю от источника сигнала с выходным сопротивлением 50 Ом, оно всегда 50 омами и останется... cr123
Оффлайн Павел
« Ответ #119 : Декабрь 22, 2024, 05:08:09 pm »
Евгений, 30 Ом по входу будет автоматом, поскольку ты расчёт и изготовление ГО будешь делать исходя из этого сопротивления всей системы. Тут нюанс такой, расчёт нужно вести на 100 кГц ниже ожидаемой резонансной частоты, в системе частота уйдёт выше примерно на это значение, но это именно для 4SQ, справедливо ли это для двух рамок, не знаю. Но сделай обязательно детектор напряжения на нагрузочном резисторе, это у RA6LBS есть в его презентации. Резонанс системы увидишь по минимуму напряжения на нагрузочном резисторе. По поводу резистора 30 Ом, не сильно заморачивайся на абсолютной точности, можно поставить 2 по 75 Ом, или 3 по 100 Ом, это будем намного лучше, чем 75 Ом. У меня в ГО стоят ТВО 60,  по два параллельно, в одном случае по 75 Ом, в другом по 100 Ом. Резисторы чуть тёплые при моей мощности. ГО посчитаны для 36 и 50 Ом соответственно.
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2024, 05:10:02 pm от Павел »
