Автор Тема: УНЖА 1 в качестве антенны 160 м диапазона  (Прочитано 251678 раз)
Оффлайн Евгений М
« Ответ #225 : Декабрь 27, 2024, 05:44:08 pm »
Провёл измерения.
Мощность с УМ 500 Вт.
Первое число частота, второе деление на приборе.
3,5= 80
3,55= 64
3,6= 58
3,65= 60
3,7= 64
3,75= 70
3,8= 80
Получается на на 3600 кг. есть небольшой провал.
Давал выше. Мы уже далеко ушли. Это ГО на 75 ом.
Мощность где то 500 Вт.  Всё в равных условиях.
И я сейчас вынес вольтметр и сделал замеры на портах обеих рамок и на балласте. При той же мощности . 500 Вт
Напряжения измерял с ДЕЛИТЕЛЕМ 1:10   На одном порту 14в. на втором порту 8в. и на балласте 3в.  ГО=50 ом.
Александр Иванович
« Ответ #226 : Декабрь 27, 2024, 05:58:14 pm »
А на Го 75 Ом тоже был делитель 1:10?
Тогда пробуем ГО на 25 Ом?  123123
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2024, 06:01:20 pm от Александр Иванович »
« Ответ #227 : Декабрь 27, 2024, 06:10:46 pm »
Ом на 25-30 надо.
Кабели 75-е трансформируют.
А те расчетные NEC-ом сопротивления похоже совсем не то, что на концах кабеля ГО будет видеть, тут мне кажется Павел из практики прав весьма...
Оффлайн Евгений М
« Ответ #228 : Декабрь 27, 2024, 06:21:59 pm »
Я вольтметром на портах не измерял  на ГО-75 ом.
В таблице это показания прибора
Ом на 25-30 надо.
Скорее всего да. есть балласт на 34 ом.
Александр Иванович
« Ответ #229 : Декабрь 27, 2024, 06:24:57 pm »
Ну раз балласт есть, то и не проблема рассчитать ГО 32 Ом.   123123
Александр Иванович
« Ответ #230 : Декабрь 27, 2024, 06:26:43 pm »
Пока пойду, запишу видео на своем канале, есть темы, люди просят осветить.
Александр Иванович
« Ответ #231 : Декабрь 29, 2024, 03:06:11 am »
Женя, ну как результат переключения с ГО50?
Оффлайн Евгений М
« Ответ #232 : Декабрь 29, 2024, 09:33:52 am »
Иванович, по тестирую. Но диаграмма скажу не очень.  dontt44
Оффлайн Павел
« Ответ #233 : Декабрь 29, 2024, 10:14:25 am »
Это ожидаемо, поскольку 90 градусов не самый лучший вариант. С ГО всё проще и более стабильно, как с фазовым сдвигом, так и с КСВ по диапазону, и как минус, несколько меньшее отношение F/B.
Александр Иванович
« Ответ #234 : Декабрь 29, 2024, 05:39:13 pm »
Ну что, тогда осталось еще протестировать го 25-30 Ом и можно смело демонтировать рамки и вместо них проволочные штыри. Больше я не вижу альтернативы.
Видимо как показывает ДН ММАНА и EZNEC так и будет, F/B  примерно 12 дб, что конечно, маловато.  dontt44
Не понял.  ГО выдает 90 град. А  применять модифицированный Леволлен - на этом диапазоне нерационально. В нем свои ограничения есть  rrr7777
Видимо не так просто не используются рамки для систем с активным питанием. Используются в основном штыри.
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2024, 05:41:24 pm от Александр Иванович »
Александр Иванович
« Ответ #235 : Декабрь 29, 2024, 06:22:56 pm »
Я думаю, что мне все же удалось выяснить причину малой F/B.
Оффлайн Евгений М
« Ответ #236 : Декабрь 29, 2024, 07:19:21 pm »
На праздничные дни ещё буду тестировать ГО на 50 ом.
Тем временем подвезут нагрузку на 34 ом.
Проволочные штыри Наверное и можно сделать, надо вымерить все расстояния. Вся проблема в противовесах. Здесь всё КПД зависит от радиалов.
Тут подумаем. У меня есть файл PDF , к сожалению тут не прикрепился. объём большой . Я тогда на почту скину Вам и Павлу.
Мне понравилось там тема.
Поделитесь.
Александр Иванович
« Ответ #237 : Декабрь 29, 2024, 07:47:46 pm »
Конечно, опробуйте ГО 50, но я думаю, ничего существенного в ДН это не даст.
У меня есть две идеи:
1. Оставить рамки на месте, как есть. Но применить декаплинг мачты. Проблема с ДН мне видится в очень сильной связи мачты Унжа и рамками. Декаплинг решает эту проблему.
2. Развести вершины рамок, сделать их вертикальными.
Взгляните на скрин, где разные варианты конфигурации системы, а так же декаплинг и без него.
На мой взгляд, справа ДН - наилучшая.
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2024, 07:56:46 pm от Александр Иванович »
Александр Иванович
« Ответ #238 : Декабрь 29, 2024, 07:54:16 pm »
Декаплинг мачты - прочесть можно это:
https://www.w8ji.com/detuning_towers.htm
На англ. языке, но все понятно. Идея - ввести в резонирующую мачту, последовательно параллельный контур. Тот же принцип, что и работа трапов к примеру в W3DZZ. Трап электрически выключает мачту в нужном месте, прерывает ВЧ ток в мачте. Технически это несложно сделать.
Александр Иванович
« Ответ #239 : Декабрь 29, 2024, 11:13:34 pm »
Женя, благодарю за файл. Интересно прочесть.  1999
