Автор Тема: Измерительный прибор OSA103F  (Прочитано 212433 раз)
Re: Измерительный прибор OSA103F
« Ответ #15 : Январь 11, 2023, 10:45:03 pm »
HSDR v2.80 на XP поставил, водопады бегут, что дальше делать?  cr123
« Последнее редактирование: Январь 11, 2023, 10:49:01 pm от Игорь 2 »
« Ответ #16 : Январь 11, 2023, 10:53:34 pm »
Читаю инструкцию.
Программное обеспечение
Библиотека ExtIO_Osa.dll – файл должен быть помещён в рабочую директорию соответствующей программы цифрового радио (для SDRuno файл должен быть помещён в папку «Мои документы»). Также смотрите инструкцию на соответствующую программу.
Библиотека SDRSharp.FrequencyEdit.dll – дополнительный файл для программы SDRSharp ver. 1361. Файл нужно скопировать в рабочую директорию программы, заменив исходный файл с таким же именем. Такая замена нужна только для правильной работы в режиме передачи.
Сразу вопросы -
1. Где находится файл ExtIO_Osa.dll ?
2. Где находится библиотека SDRSharp.FrequencyEdit.dll ?  cr123
Как я понял, для установленной мною программы SDR v2.80 его перемещать не нужно?
3. Куда конкретно нужно помещать первый файл? Папка SDR в системном диске на скрине ниже.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2023, 11:00:32 pm от Игорь 2 »
« Ответ #17 : Январь 11, 2023, 11:09:07 pm »
Находится тут ДЛЛ https://www.osa103.ru/files/ExtIO_Osa_ver3_09_b1.zip
качайте и как раз ПОМЕЩАЙТЕ его распакованным прямо в папку, где и ехе-шник ХДСДРа. (программ филес/хдсдр)
Остальное - вам пока не нужно для работы с этой программой.
Потом, после запуска ярлыка, появится диалог с выбором ДДЛ. А может и не появится, если ДЛЛ одна, не помню. В общем после запуска на хдсдр нажмите кнопку  SDR DEVICE (F8) - появится форма управления платой оса. Дальше - уже разберетесь опытным путем.
Оффлайн Sergey_gh
« Ответ #18 : Январь 11, 2023, 11:18:19 pm »
ваш сайт так и торчит на проверке атак...
Иногда давайте "скрепкой" тут обновления
Проверьте сейчас сайт, пожалуйста. Прикрепил файл.
« Ответ #19 : Январь 11, 2023, 11:26:55 pm »
Ага, многократное нажатие на F8, наконец-то запустило процесс обмена программы с Осой, судя по тому, что на ней замигал светодиод, и побежали водопады.   cr123
« Ответ #20 : Январь 11, 2023, 11:33:56 pm »
Приёмник заработал, несколько странно слышать на выходе сигнал с запаздыванием...
« Ответ #21 : Январь 11, 2023, 11:38:55 pm »
Теперь ошибка 403 Forbidden
Access to this resource on the server is denied!
Ранее сегодня - был бесконечный процесс проверки клаудфларе на взломы или как-то так.
« Ответ #22 : Январь 11, 2023, 11:41:52 pm »
Из Крыма сайт www.osa103.ru/ru/main-page-ru/ открывается нормально. Игорь 2, успехов.
« Ответ #23 : Январь 11, 2023, 11:45:31 pm »
Что-то чувствительность получается низкой - на 7 МГц - 25 мкВ 10 дБ СИНАД 3 кГц.  dontt44
Это у меня что-то не так?
« Последнее редактирование: Январь 11, 2023, 11:49:04 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Sergey_gh
« Ответ #24 : Январь 11, 2023, 11:46:39 pm »
Какой Ваш внешний ip, 2 первых байта? Открою доступ. Сейчас есть доступ с территории РФ, но, скорее всего, есть пропуски адресов некоторых провайдеров.
« Ответ #25 : Январь 11, 2023, 11:55:54 pm »
2 первых байта?
188.239, я не в рф.
Оффлайн Sergey_gh
« Ответ #26 : Январь 11, 2023, 11:57:55 pm »
Есть же в инструкции.
MDS в полосе 500 Гц (предусилитель выключен) – -96 дБм.
MDS в полосе 500 Гц (предусилитель включен) – -110 дБм.
Так и получается. Если пересчитать на 3 кГц и СИНАД 10 дБ. Преамп не включен у Вас.
Оффлайн Sergey_gh
« Ответ #27 : Январь 12, 2023, 12:05:42 am »
« Ответ #28 : Январь 12, 2023, 12:30:02 am »
Оффлайн Sergey_gh
« Ответ #29 : Январь 12, 2023, 01:02:59 am »
Зачем много раз жать то? :) Да и вообще F8 жать необязательно. Нужно было просто подождать около 10 секунд. Инициализация ПЛИС же идёт после запуска.
Эта задержка зависит от самой программы цифрового радио и от драйвера аудиокарты. Сколько она у Вас получилась? В своё время измерял у разных программ. Время от сигнала на антенном входе до сигнала на аудиовыходе компьютера:
590-610 мс - HDSDR динамики
570-590 мс - HDSDR Microsoft Soundmapper
450-470 мс - SDR# Windows DirectSound
260-280 мс - SDR# MME динамики
280-300 мс - SDRuno
195-210 мс - ZeusRadio DirectSound
125-140 мс - ZeusRadio ASIO4ALL
