Автор Тема: Клон Si5351?  (Прочитано 88335 раз)
Re: Клон Si5351?
« Ответ #30 : Март 24, 2023, 09:20:00 am »
Посмотрел у себя - при токе 2 мА (минимум в установках) на частоте 5 МГц, выход SI на 50 Ом составляет 4 дБм, при токе 8 мА (максимум в установках) - 11.57 дБм. cr123
Напомню, что ранее я выкладывал спектры мусора при этих токах, при 8 мА даже при работе на ХХ, грязи больше.  123123
« Последнее редактирование: Март 24, 2023, 10:58:58 am от Игорь 2 »
Re: Клон Si5351?
« Ответ #31 : Март 24, 2023, 09:26:48 am »
Нагрузка SI - 470+50 Ом.  123123
Re: Клон Si5351?
« Ответ #32 : Март 24, 2023, 09:30:07 am »
Без указания споделеного программного кода Si5351А, без указания коэффициентов, это как сказать: в реке рыбы нет. Даже не видя реки.
Могу исказить выходной сигнал (с отрицательной стороны) всего на один бит изменения.
« Последнее редактирование: Март 24, 2023, 09:32:46 am от veso74 »
Re: Клон Si5351?
« Ответ #33 : Март 24, 2023, 09:43:22 am »
Не вдаваясь в теоретизирование, я уже чисто по своей практике давным-давно понял - не хочешь проблем от сишки в смысле помех - ставь ей 2 мА выходного тока, и нагрузку не менее 500 Ом  cr123
Всё остальное - от лукавого.
На 50 Ом она, конечно же, работает, но использовать её в таком режиме можно лишь там, где помехи не актуальны.  pl33 lllol lol22
Re: Клон Si5351?
« Ответ #34 : Март 24, 2023, 09:47:08 am »
Не теоретизирование, а использование с параметрами, написанными в документации. Улучшенные параметры начинаются с выбора, отданный в интернет многими коллегами, потом специально полученные параметры начинаются с "хитростей" в коде и в железе.
Вы прилепили Si к плате и говорите: плохо/хорошо. Да, но ето у вас/вашего устройства и измерения. Для более подробной оценки дайте подробности кода, коефициентов, компонентов и хардуера. Параметры "хорошо/плохо" в разной степени зависят от каждого компонента. И самое главное - если их не рассматривать вместе, то это просто какие-то случайные (часто плохие) результаты (которые видны на вашем изм. приборе).
« Последнее редактирование: Март 24, 2023, 09:52:50 am от veso74 »
Re: Клон Si5351?
« Ответ #35 : Март 24, 2023, 09:48:44 am »
Кстати, и сказкам о том, что найдены какие-то чудесные варианты прошивки SI5351, обеспечивающие параметры, превышающие то, что залито по рекомендациям производителя, я не верю, ибо, заливок перепробовал вагон и тележку, все они, если не кривые совсем, в среднем обеспечивают примерно одно и то же.  cr123
Re: Клон Si5351?
« Ответ #36 : Март 24, 2023, 09:56:41 am »
Меня в моих изделиях не сильно интересуют параметры выходного сигнала SI, т. к., в первом гетеродине она используется только как опора синтезатора, где её задача - точно выдать нужную частоту, иметь фазовые шумы не хуже -130 дБ/Гц, и не иметь спуров в зоне +-2 кГц от основной частоты выше -40 дБ. С этим она вполне успешно справляется.
А вот то, что при нагрузке 50 Ом, она превращается в конкретный источник широкополосного мусора - так это конкретный факт, который наблюдал многократно.  44443
Re: Клон Si5351?
« Ответ #37 : Март 24, 2023, 09:56:48 am »
Напр. 80% имеют общий программный код, который был написан коллегой напр. в качестве демо чипа. Детали не рассматривани, это примерно проверка работоспособности чипа. И все (почти) используют этот метод/алгоритм. Замените код другим и сравните сами.
Поставьте МК на раб. стол, разберите подбор коэффициентов по тому, как это хорошо у вас, запишите в программном коде и сравните результаты. Это будет медленно, но оно того стоит.
Меня в моих изделиях ...
Не интересует коммерческая сторона. Только хобби.
В качестве (напр. первого) генератора использую, напр. от ДВ-частоты, до чуть менее 300 MHz. А коллеги (использование гармоник) и многое выше. Отличный чип по цене двух чашек кофе.
« Последнее редактирование: Март 24, 2023, 10:19:37 am от veso74 »
Re: Клон Si5351?
« Ответ #38 : Март 24, 2023, 10:00:08 am »
Да мы уже это обсуждали два-три года назад, напомню, чудес не было. От кого бы программы ни брал - ни от Сергея, ни от Андрея, ни от производителя.  cr123
Re: Клон Si5351?
« Ответ #39 : Март 24, 2023, 10:01:54 am »
А свои коммерческие изделия я здесь не выкладываю. Си стоит опорой синтеза во всех моих любительских конструкциях.  123123
Re: Клон Si5351?
« Ответ #40 : Март 24, 2023, 10:05:12 am »
... чудес не было.
Чудеса не произойдут сами по себе. Нужна активность (написание программного кода), а не напр. брать то, что коллеги дают готовые по тем или иным причинам.
... она превращается в конкретный источник широкополосного мусора - так это конкретный факт, который наблюдал многократно.
Это у вас. С Si5351 нет проблем ни с нагрузкой, ни с сигналом (в первом приближении) - преимуществ больше, чем недостатков.
А есть и другие синтезаторы для специальных схем.
« Последнее редактирование: Март 24, 2023, 10:18:01 am от veso74 »
Re: Клон Si5351?
« Ответ #41 : Март 24, 2023, 10:12:50 am »
Я припомню "чудеса". С той же платой, микросхемой, кварцевым резонатором, частотой, измерительной аппаратурой.
Один сигнал с ваши hex/коефициенты. Угадайте кто  123123.
« Последнее редактирование: Март 24, 2023, 10:23:17 am от veso74 »
Re: Клон Si5351?
« Ответ #42 : Март 24, 2023, 10:13:26 am »
Это у вас.
Ну, естественно. Я пишу чисто про свой опыт.  1yep
Если кто-то имеет иное мнение, я не против... lol22
Re: Клон Si5351?
« Ответ #43 : Март 24, 2023, 10:18:54 am »
Один сигнал ваш. Угадайте кто
Да я прекрасно отдаю себе отчёт, что есть масса вариантов получать одну ту же частоту с различным общим спектром. Точно так же, как и прекрасно понимаю, что универсального решения здесь нет и быть не может - для каких-то частот оптимален один вариант, для других - другой.
В коммерческих изделиях это учитывается, и, при появлении свистелки на каком-то участке, программа заливки в SI меняется, и излучаемая ей помеха, оказывается вне полосы приёма.  pl33
« Последнее редактирование: Март 24, 2023, 10:21:04 am от Игорь 2 »
Re: Клон Si5351?
« Ответ #44 : Март 24, 2023, 10:27:09 am »
Делайте коммерческую сторону так, как считаете нужным. Мне не интересует и не комментирую.
