Автор Тема: УМ на 2-х ГУ81М RZ3TI  (Прочитано 59786 раз)
Re: УМ на 2-х ГУ81М RZ3TI
« Ответ #30 : Июль 28, 2023, 09:51:57 am »
УМ на 2-х ГУ81. С ОК.
Анод 2500, экр сетка 500В.
транс 1к9 50ом на 450...
по входу, резистор 450ом...
антипаразитки в сетки ...ом по 10..
Для 2-х ГУ-81М подобное упрощение по входу не комильфо. Надо честное согласование делать. Лучший вариант набор П-контуров.
« Ответ #31 : Июль 28, 2023, 10:14:21 am »
Да, 25-30 Вт раскачки самое то.
« Ответ #32 : Июль 28, 2023, 11:04:13 am »
В курсе. Коллега и так уже почти плачет, хотя даром полный набор в корпусе получил...
"Каждый житель Анчурии имеет право владеть своим патефоном..."
Самовыпиленным из дерева. :)
« Ответ #33 : Июль 28, 2023, 11:21:50 am »
В курсе.
123123 123123
Ку!  lol22
« Ответ #34 : Июль 28, 2023, 12:19:45 pm »
поставив туда 50 Ом, что через Вашу схему, разницы, фактически, нет
Там еще емкость центральной точки побольше  ;) на 29 может быть актуально с лампами у которых Cвх большая.
« Ответ #35 : Июль 28, 2023, 12:45:35 pm »
Ну это-то да, хотя, применительно к рассматриваемому случаю вряд ли актуально, ибо, как несложно посчитать, если подавать сигнал прямо в сетки, поставив туда 50 Ом, частота среза цепи при 50-омном генераторе и 60 пФ входной ёмкости составит 1/(2*пи*25*60exp(-12))=106 МГц... cr123
« Ответ #36 : Июль 28, 2023, 06:04:12 pm »
Аж в 2009г все на СиКью перетерли.
Лень-двигатель прогресса...
Но при таком низком анодно-экранном похоже без контуров не раскачать.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?871-%CB%E0%EC%EF%E0-%C3%D381%EC/page39
« Ответ #37 : Июль 28, 2023, 07:45:01 pm »
Попробуйте Гончаренко, которая на 200 Ом. 100 Вт хватит. Резистор для SSB и CW 40-50 Вт хватит. Правда бинокль соответственно нужен под 100 Вт. Я для 3хГУ50 эту схему пробовал - понравилось как работает.
« Ответ #38 : Июль 28, 2023, 07:53:16 pm »
Ок.
« Ответ #39 : Июль 30, 2023, 02:36:13 pm »
А вообще если есть сотня Вт, может тогда уж в катод качать.
Маловато сто будет двум рогаткам в катод без контуров, имхо, еще и при 2.5кВ анода всего.
Это если бы 3.5+ кВ, еще куда не шло, но все равно не весь потенциал ламп.
