Автор Тема: Математика, логика, головоломки  (Прочитано 108706 раз)
Re: Математика, логика, головоломки
« Ответ #30 : Декабрь 15, 2023, 12:29:06 pm »
не помню. кто то из Русских радиолюбителей. Лет 40 назад работал с северного полюса на штырь.
Запомнилось одно из его наблюдений прохождения.
В какую сторону ложилась тень от его штыря. с той части света звали больше всего.  1yep
« Ответ #31 : Декабрь 15, 2023, 03:07:22 pm »
Хотя нет. Именно в метре-то ходить не получится. Ведь нужно, что бы не радиус, а длина окружности была не более километра и кратна ему. Например можно R = 5/(2*pi) = 0,796 метра.  cr123
« Ответ #32 : Декабрь 15, 2023, 03:14:25 pm »
Может с той стороны солнышко сильнее ионизировало атмосферу.   :)
« Ответ #33 : Декабрь 15, 2023, 03:17:41 pm »
Да то ж приблизительно, понятно, что нужно выполнить условие 1000/(2*пи*R)=N, где N - целое число.
Ближайшие к метровому радиусу N будут 159 и 160, откуда, и R несложно вычислить.  cr123
« Ответ #34 : Декабрь 15, 2023, 04:03:47 pm »
 123123
« Ответ #35 : Май 23, 2024, 07:32:50 pm »
https://youtu.be/HSGwG1iO_do?si=o4C7GuuUU2BYcygy
вот вам головоломка 56511 56511 56511 56511
« Ответ #37 : Май 24, 2024, 11:50:07 pm »
вот вам головоломка
По ссылке открывается "Лолита - Любовь, Lolita" - песня
« Ответ #38 : Май 25, 2024, 09:48:30 am »
 1yep Тоже на нашёл там математики.
« Ответ #39 : Май 27, 2024, 01:56:47 pm »
https://dzen.ru/video/watch/664d84168159fb1dc9945569?clid=1400&rid=138509097.58.1716569971486.52051
Численное решение дает ответ в комплексных числах
x = 3 + 5.196152j
y = 3 - 5.196152j
или
x = 3 - 5.196152j
y = 3 + 5.196152j
но автор ролика как-то интересно получил х графика, у него это 3 + j5,196152 = 8,2 (?) при этом y = -2.2. Но -2,2*8,2 не равно 36.
« Ответ #40 : Май 27, 2024, 11:02:17 pm »
Даже такие странные видео, с несуразностями, но могут наводить на прикольные рассуждения. Сначала посмотрим на данную систему, как на теорему Виета относительно корней квадратного уравнения.
x + y = - b/a
x*y = c/a
Согласно основной теореме алгебры полином второй степени имеет два решения, но это знание можно и опустить сейчас.
Будем искать решения системы сразу в виде комплексных чисел, держа в уме, что действительные числа есть частный случай комплексных.
Исходя из симметрии уравнений относительно переменных, если пара чисел (x,y) является решением данной системы, то решением будет и пара чисел (y,x)
Корни квадратного уравнения, когда дискриминант меньше нуля, комплексно сопряжены, но это знание мы тоже опустим.
Из уравнения x + y = - b/a следует, что мнимые части x и y должны сократиться, значит они одинаковы по модулю, но с разными знаками. Из второго уравнения следует равенство Re(x)*Im(y) + Re(y)*Im(x) = 0. Значит действительные части x и y равны.
Таким образом мы и получили утверждение, что пара чисел x и y является комплексно сопряжённой.
Тогда из первого уравнения 2*Re(x) = - b/a. Re(x) = Re(y) = - b/(2*a)
Подставив x и y во второе уравнение получаем равенство b^2/(4*a^2) +Im(x)^2 = c/a
|Im(x)|= sqrt(c/a - b^2/(4*a^2) ) = sqrt(4*a*c – b^2)/(2*a) = sqrt(- D)/(2*a)
x = (- b + i*sqrt(- D))/(2*a)
y = (- b - i*sqrt(- D))/(2*a)
И наоборот.
Получили формулы решения квадратного уравнения, если i внести под корень
« Ответ #41 : Май 28, 2024, 01:35:02 am »
В общем он и ищет решение в комплексных числах и находит его правильно, просто он взял и тупо сложил вещественную и мнимую части получив вещественную х в каком-то, как он говорит, "несуществующем" мире. Вот этот переход и вызывает вопросы.
« Ответ #42 : Февраль 21, 2025, 06:25:45 am »
Это не головоломка, но другой темы не видно, что бы написать. Может кому-то интересно, или кто знает - сразу ответит. А может это все давно знают, а я ранее никогда не задумывался над этим :).
При заряде конденсатора RC цепи, при подключении этой цепи к источнику питания постоянного напряжения, на резисторе выделится столько же энергии, сколько примет в себя конденсатор. Энергия конденсатора по окончании переходного процесса будет равна Wc=CU2/2, от источника питания энергии будет истрачено вдвое больше. Как сделать так, что бы зарядить конденсатор до того же уровня с минимальными потерями энергии на сопротивлении?
ps Ответ, оказывается, очень простой, более того это довольно просто объясняется и рассчитывается  ;).
« Ответ #43 : Февраль 21, 2025, 09:56:56 am »
Вроде бы, математика показывает, что вариант с термистором лучше по энергозатратам.
Но найти этому простое объяснение у меня не получается... dontt44
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2025, 10:15:01 am от Игорь 2 »
« Ответ #44 : Февраль 21, 2025, 07:29:46 pm »
Как с терморезистором? Либо что-то не так, либо я не вник... :) Если это точно так, покажите математику :) Я о другом способе, математику покажу. Просто нужно напряжение подать не ступенчато, а ломаной линией. Рост под некоторым наклоном, при достижении напряжением нужного уровня рост прекращается. При зарядке минимизируется напряжение на резисторе, мощность ведь квадратична. Или можно увеличивать напряжение ступенчато, минимум 1 ступенька в половину напряжения, небольшая выдержка и полное напряжение.
