Автор Тема: Сравнение схем ВКС  (Прочитано 71936 раз)
Re: Сравнение схем ВКС
« Ответ #45 : Декабрь 29, 2025, 03:46:26 pm »
А в числах забивали?
Мало исходных данных. 1 плавный элемент это только резонанс на входе. Rвх как повезёт. Схема эта трэш. Да и автора тут нет.
« Ответ #46 : Январь 08, 2026, 01:21:28 pm »
 123123
Можно например  назначить  контурные индуктивности вариометрами с равной L. На рабочей частоте согласовать с генератором... Потом зафиксировать L. Потом изменять частоту и Zнагр... и смотреть Zвх, при настройке только одним КПЕ.
« Ответ #47 : Январь 08, 2026, 02:59:18 pm »
В теме Анодный дроссель, стр 219.  :)
Там только диапазон 160?
« Ответ #48 : Январь 08, 2026, 11:02:27 pm »
Не, 80-ка. Хотя вообще он моему даже "троечник" (на 3 МГц, нелегальный диапазон).  dontt44 А диапазон да, один.
« Ответ #49 : Январь 09, 2026, 05:35:33 am »
Тогда он "сотник" :)  100 метров.
« Ответ #50 : Январь 09, 2026, 06:17:50 am »
Полоса я думаю хуже чем у П-контура не получится. Я на 2-й странице модельки для RFSim прикреплял, можно погонять.
« Ответ #51 : Январь 09, 2026, 06:23:05 am »
Что они там находят, на этом диапазоне, непонятно...  dontt44
« Ответ #52 : Январь 09, 2026, 10:12:54 am »
Своих собратьев.
« Ответ #53 : Январь 09, 2026, 12:18:35 pm »
Что они там находят
Обычно это называют риторической фразой "музыка в одном месте не переиграла еще".
:D
« Ответ #54 : Январь 10, 2026, 05:46:00 pm »
А что там можно? Есть автонастройка согласования или резонанса? Комплексной нагрузки нет. Маткад удобнее.
« Ответ #55 : Январь 11, 2026, 01:45:20 am »
С расчетом наверное никак. Я имел ввиду тем, у кого нет маткада. Только вручную что-то менять и смотреть что будет получаться. Если подставлять реактивности, то менять и активную часть нагрузки, соответственно пересчёту. Но это все равно почти наугад. Желательно снять импеданс антенны хотя бы в нескольких точках.  :)
« Ответ #56 : Январь 11, 2026, 01:47:25 am »
Ну а на простую резисторную нагрузку, как мы обычно и считаем, полоса там видна.
« Ответ #57 : Январь 11, 2026, 02:15:59 am »
 123123
