Автор Тема: Полумонстр или РП-418  (Прочитано 1038053 раз)
Re: Полумонстр или РП-418
« Ответ #15 : Сентябрь 05, 2019, 06:49:56 pm »
Ну здорово!
Удачи в изготовлении и настройке! 123123
« Ответ #16 : Сентябрь 05, 2019, 07:19:07 pm »
Игорь, напомните, какое усиление у кт610 после первого фильтра
Маткад 14 показывает 8.8 дБ по мощности. Надеюсь, он не глючит, здесь 13 Маткада у меня нет, все пресеты под него писал... dontt44
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2019, 07:22:50 pm от Игорь 2 »
« Ответ #17 : Сентябрь 05, 2019, 08:46:13 pm »
Ага, понял. Измерил, примерно 2,5 раза по напряжению. Значит близко.
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2019, 08:47:46 pm от МихаилС »
« Ответ #18 : Сентябрь 05, 2019, 10:08:57 pm »
По напряжению при нагрузке 50 Ом, усиление там 1.66 раза - см. скрин. Фишка в том, что входное сопротивление там 130 Ом, не забывайте, если питаете от 50-омного генератора.
Всё автоматом должно получиться. lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2019, 10:10:36 pm от Игорь 2 »
« Ответ #19 : Сентябрь 05, 2019, 10:39:52 pm »
Наверное эта пресета будет не лишней в соответствующем разделе форума? 1999
« Ответ #20 : Сентябрь 05, 2019, 10:42:51 pm »
Легко. Только зоны расчёта закрою. По приезду - закрывать 14 Маткадом рисковано. Напомните после 15 числа.
« Ответ #21 : Сентябрь 05, 2019, 10:52:45 pm »
 Ок! 123123
Оффлайн UX1LU
« Ответ #22 : Сентябрь 07, 2019, 10:11:04 am »
Сейчас на 28мгц провел 2 qso и опять один корреспондент  отметил --- S- метр не шевелится а вся информация читается. У меня полумонстр и компресор.  С компресором  работать намного интересней. С уважением снимаю шляпу .
« Ответ #23 : Сентябрь 07, 2019, 11:49:52 am »
Так и должно быть.  1yep Сигнал, прошедший мою обработку, читается даже в том случае, если его уровень заметно ниже шума - это легко подтверждается как машинным симулированием, так и реальными эфирными связями. Ничего более эффективного мною за 30 лет не найдено, и аналогичного ни в любительских, ни в промышленных аппаратах так же не видел - при корректном сравнении все прогадывали.  1999
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2019, 11:51:34 am от Игорь 2 »
« Ответ #24 : Сентябрь 07, 2019, 12:18:22 pm »
Шумы, это искусственно создаваемые тепличные условия для проверки эффективности используемых компрессоров. Наше ухо достаточно легко выделяет полезный сигнал на его фоне. В реальном эфире, гораздо чаще встречаются ситуации, когда станцию надо выделить на фоне других станций. Здесь уже важна именно плотность сигнала. А простейшие инструментальные измерения, проводимые вами же, показывают что компрессия проигрывает по плотности сигнала ограничению.
А на каких частотах формируется сигнал и работает компрессор?
« Ответ #25 : Сентябрь 07, 2019, 12:26:39 pm »
Да не, и в белом шуме, и в любых помехах самый честный ВЧ ограничитель (где и ограничение жёсткое, и фаза не рассыпается после ограничения) прогадывает моему компрессору. Внимательно прочитайте мои посты на этом форуме.  cr123
Насколько помню, инструментальные измерения однозначно показывали меньший пикфактор у ограниченного сигнала, НО при меньшем среднем уровне в полосе приёма. Второй фактор перевешивал первый, почему и проигрыш.  lllol
« Ответ #26 : Сентябрь 07, 2019, 04:04:06 pm »
До ничего подобного. У себя ставлю полосу пропускания приёмника 2,9 кГц. Ровно столько, что имеет АЧХ моих фильтров по уровню -6 дБ. Так средний уровень напрямую зависит от уровня ИМД. Чем выше их уровень, тем большая мощность в полосе пропускания фильтра. И это не зависит от того, какой ограничитель применён, диодный, или управление транзисторами. Сейчас времязадающие цепочки у меня вдесятеро меньше, чем у вас при "жёсткой" компрессии. Недостаток диодного ограничения, их надо отключать, что бы обеспечить линейный режим при тех же 100 мВ на выходе.
Оффлайн UX1LU
« Ответ #27 : Сентябрь 07, 2019, 04:54:43 pm »
RK4CI    У меня ПЧ    -4мгц.
« Ответ #28 : Сентябрь 07, 2019, 05:25:44 pm »
Задача оптимальной компрессии заключается в том, чтобы при заданной пиковой мощности широкополосного сигнала, выходящего с оконечника, получить максимальную пробойность сигнала в полосе приёма.
Самый простой путь, как это делать гарантированно правильно, я уже указывал, как минимум, два раза, Ваши измерения признать корректными нельзя уже хотя бы по той причине, что никто не обещал сохранять постоянным ГВЗ для всех демодулируемых частот в Вашем приёмнике, из-за чего пикфактор эфирного сигнала может заметно отличаться от того же у НЧ сигнала на выходе приёмника.  44443
Ну, и в третий раз повторю, что по результатам корректных измерений, мой компрессор однозначно в выигрыше перед абсолютно честным ВЧ ограничителем, а про схему с двумя ЭМФ и ограничителем между ними, вообще и говорить смешно. pl33
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2019, 05:29:19 pm от Игорь 2 »
« Ответ #29 : Сентябрь 07, 2019, 05:30:03 pm »
ПЧ    -4мгц.
Сигнал формируется прямо на частоте ПЧ, 4 мгГц, или с помощью ЭМФ, и только затем перенос на частоту 4 мгГц. И как выполнен формирователь, если он работает на частоте ПЧ. Сейчас собираю формирователь для своего трансивера, ПЧ 8867. Поэтому вопрос очень интересен.
