Автор Тема: Полумонстр или РП-418  (Прочитано 1038131 раз)
Re: Полумонстр или РП-418
« Ответ #180 : Июль 11, 2020, 05:53:19 pm »
Какой смысл делать 120 если сигнал с таким уровнем вряд ли кто услышет!
120 - это вообще-то от 9+60 и влево до S0.
А нельзя ли как-то "обмануть судьбу" (без микропроцессоров), чтобы пропорционально отработке АРУ сильносигналки корректировался с-метр?
« Ответ #181 : Июль 11, 2020, 06:19:39 pm »
Там же речь про симметричную двухпроводку в экране.
Повторю - риск наловить мусор на вход AD даже при двойных экранированных проводах, на мой взгляд, весьма высок.
« Ответ #182 : Июль 11, 2020, 06:20:34 pm »
Там весьма кривая характеристика, зависящая ещё и от температуры.
« Ответ #183 : Июль 11, 2020, 06:20:51 pm »
Проблема в температурной зависимости коэффициента ослабления от температуры. А с микропроцессором можно и иначе поступить, с извращениями.
« Ответ #184 : Июль 11, 2020, 06:23:27 pm »
Сколько-то мусора, хотя бы пикоВольты, всегда будут, вопрос сколько его, мусора, если начальный уровень отработки 2 мВ, то мусора надо нахватать хотя бы на 2мВ/Крег, там есть такой риск?
Крег - во сколько раз эта АРУ изменяет Ку сильносигналки
« Последнее редактирование: Июль 11, 2020, 06:25:32 pm от 6Ж2П »
« Ответ #185 : Июль 11, 2020, 06:28:53 pm »
На импортных трансиверах S- метр максимум отградуирован на +60!
Так там 59+60, у Игоря относительно чувствительности.
« Ответ #186 : Июль 11, 2020, 07:49:54 pm »
Вот того же порядка и наловите - микросхема весьма широкополосна, все гетеродины и их гармоники - Ваши...  pl33
« Ответ #187 : Июль 11, 2020, 07:51:15 pm »
Получается что там не выше чем до уровня 59+10-20.
Вся кривизна отражается при градуировке. И обычно заключается она в некотором растяжении шкалы где то в начале. А температурная нестабильность, очередное пугало. 9 баллов посреди шкалы, отрегулированное на прогретом трансивере, сместится разве что на толщину стрелки прибора. Может ошибка в 1 дБ и набежит. При измерении разницы сигналов дБ 20-30, неточность в те же 1-2 дБ. Для любительских целей такой точности более чем достаточно. А вот S метр с динамикой измеряемых сигналов 60 дБ, для супер трансивера... И аргумент опять тот же. "Мне хватает". Кому мало, придумывайте что нибудь сами... А для такого трансивера минимум 110 дБ надо, и желательно линейных. Тем более если на АД всё выполнять, то это вполне реально.
« Ответ #188 : Июль 11, 2020, 08:01:25 pm »
У меня в первых ВЧ компрессорах (напомню, там два двухзатворных полевика управляются по вторым затворам) индикатор степени компрессии (грубо говоря, тот же S-метр, если бы это был приёмный тракт) тоже снимал напряжение со вторых затворов.
Полнейшая кривизна, грубо говоря, первые полшкалы +6 дБ от порога, вторые - +30, и никаким образом она не исправлялась.
И от температуры там, отнюдь, не полтолщины стрелки гуляло.
Вы уже реально сделали S-метр, или же только теоретизируете? Шкалу его покажите...  44443 lllol 444tom
« Ответ #189 : Июль 11, 2020, 08:04:11 pm »
Так вопросов нет - кому нужно, сделает отдельный тракт для S-метра, или же вторую AD поставит в сильносигналку.  1yep
transistor2020
« Ответ #190 : Июль 11, 2020, 08:51:58 pm »
Где светодиод приколхозить в ару чтобы было видно ее включение в работу?
« Последнее редактирование: Июль 11, 2020, 08:54:10 pm от transistor2020 »
« Ответ #191 : Июль 11, 2020, 09:35:46 pm »
К выходу сильносигнальной АРУ (она снизу) через резистор 27 кОм база КТ3102Е. Эмиттер - на землю. С базы на эмиттер - 10 кОм. В коллектор через 1 кОм - светодиод на +12 В.  44443
transistor2020
« Ответ #192 : Июль 11, 2020, 10:38:28 pm »
Не очень понял. На схеме можно показать?
« Ответ #193 : Июль 11, 2020, 11:19:20 pm »
 cr123 dontt44 44443
« Ответ #194 : Июль 12, 2020, 12:16:57 am »
а что, на входе никакого простого фильтра даже ФНЧ нельзя поставить?
« Последнее редактирование: Июль 12, 2020, 12:19:32 am от 6Ж2П »
