Автор Тема: Усилитель на RD100HHF1  (Прочитано 132279 раз)
Re: Усилитель на RD100HHF1
« Ответ #45 : Январь 29, 2024, 01:19:04 pm »
4. ИМД на 70 Вт.
Ну а что, -30 честных дБ. Но хотелось бы на 100 Вт, и ни только на семёрке, на одном диапазоне там можно исхитриться... cr123
Оффлайн ru0aog
« Ответ #46 : Январь 29, 2024, 01:26:53 pm »
Не могу -30 дБ на 100 Ваттах. Ну никак.
Или у меня перемаркированные RD70, или ИМД надо мерить по буржуйской методике  lllol
« Последнее редактирование: Январь 29, 2024, 01:29:06 pm от ru0aog »
« Ответ #47 : Январь 29, 2024, 01:40:04 pm »
Вот и у меня та же песня.  dontt44
На одном диапазоне, как помнится, можно вытянуть, но на всех - хрен с маслом...  cr123 lllol lol22
« Ответ #48 : Январь 29, 2024, 01:55:32 pm »
Валера, там на входе 0,7 Вэф.
Да, поздно увидел-пик ту пик же.
« Ответ #49 : Январь 29, 2024, 03:11:37 pm »
А поднять напряжение питания вольт до 18-20. транзисторы с индексом HHF, вполне должны потянуть. Ну а от аккумулятора, пусть будут 70 ватт линейных, при 100 на максимуме...
« Ответ #50 : Январь 29, 2024, 05:53:27 pm »
Напряжение на стоках RD100 обозначено, как 50 В, при применении обычных (без балласта для гармоник) фильтров, которые и применены в указанной конструкции, возможны выбросы выше указанной величины, хотя, в последнее время, мне начинает казаться, что на коротких импульсах выше предельного напряжения, транзистор выходит на режим стабилизации напряжения, без существенного для себя ущерба... cr123
Оффлайн ru0aog
« Ответ #51 : Январь 30, 2024, 06:42:22 am »
Эх, как хочется красивых круглых цифр...
Разница между 100 и 70 Вт - 1,6 дБ. Не стоит оно того.
« Ответ #52 : Февраль 01, 2024, 05:45:10 pm »
измерения  IMD3/IMD5 рд70 Олега Скидана  cr123
 - https://neon.skydan.in.ua/PA.php
« Ответ #53 : Февраль 01, 2024, 06:09:03 pm »
В России не открывается. А что там хорошие цифры?  cr123
0лег
« Ответ #54 : Февраль 01, 2024, 09:22:53 pm »
При PEP 100Вт
Диапазон 14 МГц
IMD3 -38dB от PEP, IMD5 -52dB от PEP
Диапазон 28 МГц
IMD3 -33dB от PEP, IMD5 -43dB от PEP
Более подробно - на сайте по ссылке выше
« Ответ #55 : Февраль 01, 2024, 09:46:47 pm »
Диапазон 28 МГц
Или -27 дБс, видимой разницы уровней на панораме. На 160 метрах, эта циферка падает до -23 дБс. Для хорошего трансивера, по моему достаточно посредственно.
« Ответ #56 : Февраль 01, 2024, 09:54:24 pm »
Не, ну это у него ещё вполне нормальные транзисторы - у меня и -25 на них за счастье.  dontt44
0лег
« Ответ #57 : Февраль 01, 2024, 10:21:13 pm »
Полагаю, что Вы имели в виду максимальный уровень IMD3 относительно уровня одного тона при двухтоновом сигнале. Я правильно понял?
В принципе, "хорошо" или "плохо" - понятия условные.
У трансивера Yaesu FTDX3000 IMD3 передающего тракта в диапазоне 14 МГц составляет -31 дБ относительно PEP при выходной мощности 100 Вт. Выходной каскад - на RD100HHF1
Ну и не стоит забывать, что Скидан применяет RD70, а не RD100
P.S. В английском языке есть обозначение dBc (decibels relative to carrier). В русском языке используется обозначение дБн (децибел по отношению к величине несущей https://sokrasheniya.academic.ru/72213/%D0%B4%D0%91%D0%BD).
Оффлайн N711
« Ответ #58 : Февраль 01, 2024, 10:38:32 pm »
Тогда не 27дБс , а -27дБ (ИМД3).
Или тогда бы уже сказали ,по методике ARLL.
Камень в огород Скидана.
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2024, 11:00:06 pm от nowember711 »
« Ответ #59 : Февраль 01, 2024, 11:18:25 pm »
Можно и дБн, писал дБс, дБ относительно сигнала. Но это не меняет сути. На самом низкочастотном диапазоне, где глубина ООС обычно максимальна, получилась наихудшая линейность. Не увидел данных по КПД выхода. Похоже что и там ситуация не лучше. Ну и считаю, что 12 вольтовое питание мощного стационарного УМ, самая обычная блажь. 24-27 В при мощностях до 100 ватт, 40-50 В при мощностях 150-300 ватт. В этом случае и хорошую линейность, и достаточно хороший КПД, обеспечить намного проще. Почему многие зацикливаются именно на 12 В на мощностях 50-100 ватт, не совсем понятно.
