Автор Тема: БП 50V 20A из сварочного инвертора  (Прочитано 57457 раз)
Re: БП 50V 20A из сварочного инвертора
« Ответ #15 : Октябрь 31, 2023, 02:21:58 pm »
Вы думаете оптрон тормозить будет, и получится колебалка?
Я думаю, что там будет малопредсказуемая динамика регулировочной характеристики, почему и предлагаю её проверить практически.
По моему опыту с 494 там сложно обойтись без операционника с конденсатором в цепи ОС.  cr123
Проверьте.  lol22
« Ответ #16 : Октябрь 31, 2023, 02:43:59 pm »
Понятно, у Вас внутренний ОУ 494 задействован. Здесь это не так просто конструктивно получится, SMD монтаж, только что ноги МС поднимать и паять навесом. Завтра все проверю, реостат есть мощный. Запасные силовые тоже  44443 Спалю - тогда уже надо будет думать над отдельной платой управления. Драйвер и ТГР (транс гальван. развязки) можно родные оставить. Драйвер на 2хSI4688. А больше на плате ничего мелкого и не останется, только силовая. Питание все равно переделывать. Посмотрим.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2023, 02:54:26 pm от RC3U »
« Ответ #17 : Октябрь 31, 2023, 03:46:28 pm »
Цепи ОС примерно такие? http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=433.msg34535#msg34535 Напряжение подходящее.
« Ответ #18 : Октябрь 31, 2023, 04:08:40 pm »
Ну да.  1yep Но, обратите внимание, я вовсе не утверждаю, что у Вас будут проблемы - проверяйте... cr123
« Ответ #19 : Ноябрь 01, 2023, 03:22:26 pm »
Драйвер на 2хSI4688
Не на SI4688, а на NCE4688, зачем блин одинаковые цифры в разных сборках использовать?
« Ответ #20 : Ноябрь 10, 2023, 02:53:30 pm »
Засада блин. Под нагрузкой больше 44 В не дает даже без ОС. Надо транс доматывать.  cry333 А вообще просто времени нет позаниматься, там не сложно пару витков провода прямо в виниле домотать. Добью потом.
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2023, 07:40:20 pm от RC3U »
« Ответ #21 : Ноябрь 14, 2023, 03:28:34 pm »
Ну вроде бы колебательных процессов при токах от 1 до 20 А не обнаружено. Теперь надо платку травить, с защитой по току. Домотать пришлось по 2 витка в каждую полуобмотку. Вот с 2х1 витком были качели, медленные такие, с периодом примерно в секунду. Я уж думал...а потом дошло, что просто напруги не хватает  lllol
Транзисторы и диоды холодные при токе в 15 А и напряжении 50.1 В, вентилятор вряд ли потребуется.
Вообще этот БП планируется под этот http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=627.msg39927#msg39927 транзистор, думаю пойдет.
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2023, 03:40:29 pm от RC3U »
« Ответ #22 : Ноябрь 16, 2023, 10:12:12 am »
Если я вот так размещу дроссель, в одной плоскости с трансом, проблем не будет? На фото видно и новую платку. lllol
« Ответ #23 : Ноябрь 16, 2023, 10:22:10 am »
проблем не будет?
Скорее всего - нет. У обоих поле сосредоточено внутри... cr123
« Ответ #24 : Ноябрь 30, 2023, 06:57:49 pm »
Ну в общем заработал. Правда пока испытывал регулировку тока, спалил силовые. Там получалось, что не шириной импульса, а пачками регулировалось, где-то кондера не хватает. Поднял ногу компаратора, ну ее эту регулировку, это надо на макете сначала, а мне не хочется.   444tom Триггерную защиту переделал на 30 А, запаяв еще один точно такой же шунт в параллель. Все работает. Нагрузку до красна нагрел. Схема эта, http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=810.msg63181#msg63181 но 1 нога компаратора  не запаяна.
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2023, 07:04:10 pm от RC3U »
« Ответ #25 : Ноябрь 30, 2023, 07:06:11 pm »
Термозащита?  cr123
« Ответ #26 : Ноябрь 30, 2023, 07:10:19 pm »
Да не, 1 LM393 ,это я пытался регулировку тока сделать, но не пошла. Термозащита там на ОУ штатная, она работает, проверил. Я добавил еще триггерную по току, у Вас слизал.  rrr7777 Вот она четко работает.
Блок выходит на номинал 50 В за 50 mS. Думаю нормально для передатчика. Дежурный БП на сетевом трансе и 7812. При превышении тока 30 А отрубается до сброса. Завтра дам 20 А, погоняю, но вроде бы ничего не греется, вентилятор можно не включать, я на него тумблер поставил.
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2023, 07:17:56 pm от RC3U »
« Ответ #27 : Ноябрь 30, 2023, 07:17:08 pm »
А, понятно. А с регулировкой выходного напряжения приходится иногда возиться, чтобы шириной импульса, а не пачками работать. Чаще всего проще глубину ООС ослабить, правда, при этом и стабильность выходного напряжения будет ниже.
Можно, понятное дело, и интегрирующими цепями играть, но там всё замороченнее... lol22
« Ответ #28 : Ноябрь 30, 2023, 07:21:03 pm »
Да мне в общем то только защита от максимального тока нужна, и она работает. Теперь можно с BLF278 экспериментировать, а то питать их не от чего было.
Если кому интересно, спрашивайте в теме. Рисовать что-то для себя лень, мне  и того листа, что выше на фото, хватит.
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2023, 07:27:05 pm от RC3U »
« Ответ #29 : Декабрь 01, 2023, 07:41:01 am »
Ну я и говорю, на макете надо бы, а тут конструктивно очень неудобно получилось. Даже пришлось окно внизу корпуса резать, чтобы силовые заменить, и крышечку делать на будущее.  Да и силовые на время наладки надо бы через лампочку хотя бы, а тут надо дорожки резать...
